Хитрый клапан или удобный слив воды из дома/бани
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем ВодоУслуги, 01.08.14.
  1. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    А жаль, система получилась бы простой и дуракоустойчивой, если бы работала. Тогда, приколхожу к шаровому крану тросики какие-нибудь и буду руками открывать/закрывать на глубине 11 м.
  2. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    @Maxbrovin, а чем клапан G15 не подходит и как связано глубина зеркала со сливом воды?
  3. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    А я откуда знаю? Я вопросом водоподведения задался 2 дня назад. Если бы @ВодоУслуги, написал, что работает 10 лет как часы, тогда подошёл бы, а заморозить водопровод из за китайской дешёвки накладно. Хоть и не стал у него колодец заказывать, но мужик, видимо, опытный.
    А глубина зеркала со сливом не связана никак. Кроме того, что будут 2 троса по 11 м на закрытие/открытие сливного крана.
  4. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Я просто не понимаю, зачем кран делать на глубине зеркала - 2 метра вполне достаточно - и такие краны с длинной ручкой тоже продают - ничего мудрить не надо.
    А про G15 - точнее я про свой вариант, т. к. G15 не держал в руках - я могу сказать что он может травить, сифонить и не держать давление - но уж слив обеспечит 100% - не может шарик прилипнуть к дырке ;) - имхо 100% гарантированный слив - и никакой электроники и кранов, которые надо крутить с улицы.
  5. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Утеплять колодец что-то не хочется, а в сильные морозы промёрзнет 100 пудов. В колодцах даже лёд бывает, поэтому слив внизу, это 100% гарантия.
    Тот же @ВодоУслуги, тестировал Ваш автоматический клапан. Внизу он просто не откроется, т. к. на него будет давить 1 бар столба. Вернее, устанешь его настраивать, чтобы он открылся при 1 бар. Подкладка шайб меня не радует.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Электромагнитные клапана бывают двух видов:
    1. Открываются при наличие электричества
    2. Открываются при отсуствие электричества
    У меня негативный опыт использования таких клапанов. Максимум на второй год они отказывались работать. Ладомир тоже не в восторге от них.
    Вы думаете что мы не следим за новинками или не пытаемся сделать Ваш быт легче?
    Те же мысли были. И по поводу Гардены тоже. Как обидно что не получается желаемое! :(
    Настройка клапана не самая трудная работа. При определенном навыке можно заранее прикинуть и количество шайб с минимальной погрешностью.
    Проблема в другом: железо, известь, мелкий песок. т. е. все что может засорить или прилипнуть к клапану и помешать его нормальной работе. Пружина не известно из какого металла сделана и за сколько она проржавеет. Получается больше вопросов, чем ответов. Время покажет, може штука и впрямь хорошая. :hello:
  7. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Насколько я знаю, отвод от вертикальной линии делают на глубине 2 метра и не замерзает. Если бы замерзало - думаю об этом было бы известно.
  8. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Что думаете по вопросу высоты сливного крана? Стоит опускать на 10 м или 1,6 достаточно?
    И ещё здесь у меня срочный вопрос, завтра купить надо, сможете посоветовать? https://www.forumhouse.ru/threads/109644/page-146#post-10892969
  9. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    @ВодоУслуги, а что не получается с Гарденой например, или g15 или моим устройством?
    Про электроклапана я не спорю - надежность ниже.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ответ чуть выше, в №39.
    Пока отредактировал с пояснениями, Вы уже спросил. и:)
  11. uranman
    uranman
    uranman
    А чем классический вариант с PEM 32 не устраивает? По насосу, у знакомого в скважине уже 15 лет работает Pedrollo.
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Да, вроде, всем устраивает. Просто я только что о нём узнал.
    Дело не в названии насоса. Сочетание производительности и напора должны соответствовать системе и водоразбору с запасом.
  13. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    После нескольких месяцев эксплуатации выяснилось, что самодельный клапан работает нестабильно - пружина окисляется/проседает и точка срабатывания смещается. :(
    Поскольку источника пружин из нержайвеки не имею, решил пойти по стопам michфуд и тоже соорудить клапан по типу DEBE, т. е. чисто инерционно-гравитационного действия.
    Выточил из капролона втулку с сужением на конце, и впаял в отрезок ПП трубы с переходами.
    Однако, первый опыт неудачный :( несмотря на то, что втулка свободно перемещается при наклонах трубы (т.к. зазор по кругу достаточно большой - около 0.4 мм) - на воде почему-то не работает.
    Сработало в одну сторону - на перекрытие при включении насоса, и осталось так.
    Хорошо хоть работает некая "капельная" утечка благодаря все тем же зазорам.
    Видимо, в следующий раз нужно втулку делать из латуни.
  14. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    Кстати, аналогичная конструкция описана в "советах Максимыча". Сфотал:
  15. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Работает G15, года наверно два, проблем не наблюдал, купил на днях такой-же уже себе в скважину (этот у родителей стоит). Известный м-н утверждает, что оригинал, время покажет. Кстати лично меня не беспокоит если он и будет чуток подтекать, все равно ниже того место где он установлен вода с трубы не уйдет за счет обратного клапана на насосе. Так, что если и произойдет теоритически засор и будет подкапывать, все равно у меня стоит ГА на 150л, понадобится долгое время, что-бы остаться без воды +автоматика (контроль давление). Другой вопрос, как быть с магистральным фильтром, ведь там вода стоит в колбе, а может его кверху тормашками перевернуть, будет он в таком положении работать и вытекать с него вода? Вот это вопрос.
