Хитрый клапан или удобный слив воды из дома/бани
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем ВодоУслуги, 01.08.14.
  1. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Будет. И у меня вытекает. Также и ГА стоит кверхногами для этой цели.
    Только смотрите внимательно (я уже писал) - в БА Джилекс тоже есть обратный клапан - и для того чтобы он не препятствовал сливу, надо создать такие условия, чтобы при отключении насоса давление в нем было близко к нулю.
  2. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    У меня Акватек на 150 л. там обратного клапана нет. Значит с перевернутым фильтром ничего не случится и вода будет вытекать через G15?
  3. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    @Анатолич74, на 2й странице этой темы фото моей обвязки скважины - все утекает.
    Только не путайте БА (блок автоматики) с ГА (ГидроАккумулятором).
  4. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Точно, про блок автоматики, то я не уверен. Надо будет проверять.
  5. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Должен отписаться - мой самодельный клапан из фильтра дал маху... Перестал сливать, пока только предположения - сеточку намертво забило песком, т. ч. до шарика и вода-то скорее всего не доходит.
    В общем подогрев трубы - необходимая доп опция, позволила мне быстро разморозить воду.
    По факту установления причины несрабатывания - отпишусь.
  6. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    У родителей, тьфу, тьфу все работает. Себя пока так и не поставил, времени не хватает.
  7. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    Ап.
    после замены пружины клапан успешно отработал всю зиму - заливал в баню воду через обычный резиновый шланг.
    в этом году собираюсь делать автоматический долив в бочку - поставить в ней поплавок "грушу ", для управления насосом в колодце.
    намедни пришло в голову - зачем городить клапаны, когда можно взять обычный погружной насос,
    попросту не ставить на нем обратный клапан.
    пошел в магазин насосов и расстоился - даже на самое-самое барахло цены подскочили в два раза - "санкции", чтоб их так :(
    подумал еще немного - нашел решение для обычного поверхностного насоса (который сейчас и стоит собственно): на напорной стороне делаем. "петлю", конец которой опускаем ниже уровня воды в колодце. обратный клапан не ставим.
    проверил идею на коленке при помощи кастрюли и прозрачной трубки - работает.
    потеплеет буду воплощать в "железе".
  8. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    а у меня заработал он снова - я пока и не стал его вытаскивать, уж до тепла теперь - систему не опустошаю, в гараже уже плюс
  9. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Жаль поздно увидел эту тему что есть готовые клапана DEBE. Успел приобрести полудюймовый латунный обратный клапан, раскрутил его и переделал чтобы при небольшом давлении выпускал воду. Фотки если соберусь выложу.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вы уж постарайтесь, вдруг кому-то пригодится.
  11. Sergey_Surgut
    Sergey_Surgut
    Sergey_Surgut
    Ещё вариант. Кран батареи+термоголовка. Есть 220, 24V, нормально закрытые, открытые. Для открытия никакого давления не надо. Брал именно для этих целей, но ещё не использовал. Обжёгся на простом эл. магнитном клапане т. к. ему требуется давление для открытия. + в том, что можно управлять удалённо и автоматизация.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не известно сколько прослужит данное устройство в сырости. А так, идея хорошая.
  13. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Есть такая штука - СДВ (стабилизатор давления воды Акваконтроль). Он сделан на базе крана с электрическим сервоприводом. Можно просто такой кран поставить для слива и управлять из дома его открыванием-закрыванием.
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Я уже писал в одной из тем, про сливной клапан. Но думаю тут тоже актуально. Только теперь подробней попробую.
    Так вот, есть такой Фитинг с Обратным Клапаном и Управляемым Сливом - покороче "ФОКУС".
    Основное предназначение - слив воды из трубопровода обратно в источник для зимней консервации или в случае ремонта системы, либо в местах, где невозможно заложить трубопровод ниже глубины промерзания.
    Подходит как для скважин, так и для открытых источников, типа колодцев.
    Выполняется из пластика. Монтируется на 32 мм трубу.
    Выбираете место установки на трубе ниже глубины промерзания, но не глубже 5 метров от уровня земли.
    Отмечаете на трубе место установки седелки.
    Аккуратно сверлите отверстие диаметром 10 мм.
    В отличии от других, у этого отверстие больше, и вероятность засора меньше на мой взгляд.
    Зачищаете от «опилок», заусенцев, стружки.
    Устанавливаете седёлку на место, и стягиваете шестью болтами и гайками.
    Присоединить сливную часть к седёлке и затянуть четыре винта.
    Крепко закрепляете на верхней проушине сливной части шнур из синтетического материала.
    Второй конец зафиксировать на поверхности так, чтобы он не был натянут и имел 80-100 см свободного хода.
    Для сброса воду необходимо:
    Отключить насос от сети, чтобы он не создавал подпор водяного столба.
    Открыть краны в доме, чтобы дать воде свободный ход на обратный излив.
    Потянуть веревку на себя и зафиксировать в таком положении до полного слива системы.
    После полного опорожнения системы вернуть верёвку в исходное положение.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Т. е. после того, как опустили/ослабли веревку, клапан встанет на место? За счет чего? Не застревает или встает на перекос и нужно лезть и поправлять?
