Хитрый клапан или удобный слив воды из дома/бани
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем ВодоУслуги, 01.08.14.
  1. PavelUgra
    PavelUgra
    PavelUgra
    Псков
    @снт27, В желании халявы пользователи будут и наверное не мало, но будут ли они потом довольны) Если цена за изделие 350 руб. в розницу, то какая его реальная себестоимость при учете, что производство китайское.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Стоимость не главный показатель. Сливной клапан Гардена в несколько раз дороже, но как показала практика, он не годиться.
    Делать выводы рано. Продукт новый, еще не обкатанный. Осенью люди сольют воду и весной ждем отзывы как держит клапан после зимы.
  3. PavelUgra
    PavelUgra
    PavelUgra
    Псков
    @ВодоУслуги, менеджер официального представительства Гардены в России, не знает о применении их клапанов для такого назначения. :) Ответ менеджера "лопатой можно тоже гвозди забивать". У Гардены нет официально клапана в каталоге для слива из скважин, это уже извращения продавцов и монтажников. :)
  4. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    Никто не испробовал сливной клапан Джилекс фокус? Не хочется быть первым. :)
  5. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Лично не пробовал. Занимаюсь их продажей. Монтажники хвалят - дешево и сердито. В сервис пока жалоб не поступало. Но это пока лето :aga: посмотрим через сезон.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Пусть форум почитает. ;)
    Однажды мне пришлось лопатой дрова колоть и ничего, нормально получилось. Про гвозди спасибо менеджеру, возьму на заметку. :)
    А если серьезно и про клапан, то в России еще верят что при помочи кувалды и какой-то матери можно все сделать. Так и с клапаном, добавив несколько шайб, почти получили идеальный слив.
  7. PavelUgra
    PavelUgra
    PavelUgra
    Псков
    - поддерживаю, способ рабочий. :) В Карелии так и делаем, зачем топор. :)
    Но про клапан с ниткой, что-то нет особого желания такой ставить. Да и цена очень низкая, но на все время покажет.
  8. снт27
    снт27
    снт27
    То что цена очень низкая, это легко исправить. Купил такой, визуально выглядит неплохо.
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Народ, кому интересно. Еще одним несомненным плюсом этого сливного клапана являются его габаритные размеры, которые позволяют размешать его в всеми любимых узких трубах. Был на сайте производителя, который сделал фото с размещением его в 117 пластик.
  10. PavelUgra
    PavelUgra
    PavelUgra
    Псков
    @Доктор Хаус, ну это далеко не придел (117 пластик), сливной автоматический клапан ISK с тройником серии "mini" в сборке имеет 60мм, можно и в 80 и 90 обсадную трубу)
    Ну или кому ручные краны внушают больше доверия, то кран ISK T-mini - Длина (L) в сборе 80 мм. (штанга 2 м в комплекте).
    ПС: и если клапан "Фокус" как видно по фото почти в упор влезает в 117 трубу, то он влезет в 125 трубу при монтаже с скважинным адаптером? Или только вариант с оголовком? То что я вижу на фото можно назвать огромным устройством в сравнении с другими изделиями.
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Достал с сайта джилекса и его габариты
    А те, кто ставят более дешевые и узкие трубы - видимо очень хорошо зарабатывают. Стоимость 3-х и 2-х дюймовых насосов сами знаете какая. :)]
  12. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Всем привет, заказал клапан Гардена сегодня, а потом как всегда подумал...)
    А оно будет работать не с погружным насосом, а с НС? Ведь при первом пуске как минимум давления в системе нет, не будет ли постоянный подсос воздуха?
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Нет.
    При работе поверхностного насоса во всасывающем трубопроводе создается разряжение. Клапан установленный во всасывающем трубопроводе мало того что не даст заполнить его водой при первом пуске (будет сбрасывать воду при отсутствии давления), так еще и будет пропускать в трубу воздух при включении насоса.
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Кому интересна тема слива воды, думаю будет интересно посмотреть, как работает сливной клапан от Джилекс - ФОКУС. В ютубе нашел интересное видео, где монтажники устанавливают его в колодце и проверяют работоспособность.
    Штуковина удобная и простая, как не крути. Все лучше, чем городить сложные механизмы, и тратить при этом кучу времени и средств. И да, самое главное - производство РОССИЯ, а не другая страна, как некоторые думают.
  15. Vadimka45
    Vadimka45
    Vadimka45
    г. Тверь
    Если клапан установлен в обсадной трубе скважины, а магистраль, с которой нужно слить воду на зиму, достаточно длинная (метров 30, например), то как убедиться, что вся вода из нее слилась? По шуму льющейся воды из клапана? Будет ли его (шум) слышно? Или достаточно слить воду с вертикального участка трубы (под домом), а горизонтальный и так не замерзнет, если залегает ниже глубины промерзания?
