Хитрый клапан или удобный слив воды из дома/бани
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем ВодоУслуги, 01.08.14.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Все верно. Главное слить вертикальный участок.
  2. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Достаточно слить до уровня промерзания. Шума слышно не будет.
    Но надо удостовериться, что вода слилась с горизонтальных участков выше промерзания. У меня, например, после слива промерзал горизонтально расположенный фильтр в помещении. Приходилось феном греть.
  3. снт27
    снт27
    снт27
    Я поставил недавно этот клапан, по инструкции ставится не ниже 4 метров от поверхности земли. На всякий случай утяжелил стальной гайкой заслонку. Подергал ниточку-вроде работает. За сутки давление в трубе слегка упало, не критично, насос не включился.,Но не понятно от чего упало давление, помимо этого слива я еще одновременно ставил обратный клапан, может травить и там и тут. Считаю, что если давление удерживается в течении суток-нормальный вариант.
  4. Vadimka45
    Vadimka45
    Vadimka45
    г. Тверь
    Я тут нарыл в инете интересную табличку, в которой представлены результаты 25-летнего наблюдения за глубиной промерзания.
    Если для центральной России взять среднюю глубину промерзания в 140-150 см (на открытой площадке), то по этой таблице выходит, что сумма среднемесячных температур за всю зиму должна составлять порядка 30 градусов. Если среднюю по ЦФО продолжительность зимы принять в 3 месяца, то среднемесячная температура должна составить порядка 10 градусов мороза. Чтобы в ЦФО за всю зиму не было снега - это вряд ли, поэтому для среднего снежного покрова в 20-25 см и среднего мороза в 10-12 градусов, средняя глубина промерзания не должна быть больше 50 см. Отсюда вопрос: не слишком ли глубоко мы закапываем магистрали водоснабжения?
  5. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Вспомни зиму когда было -25 -30 пару недель и мало снега. так на форму сколько было сообщений, что промерз водопровод на глубине 80-100 см.
  6. Vadimka45
    Vadimka45
    Vadimka45
    г. Тверь
    Что мало снега было, могу вспомнить, а что -25-30 градусов у нас в Твери две недели держались, вспомнить не могу. Живу в Твери с 1984г., если что...
  7. снт27
    снт27
    снт27
    Сегодня устранял протечки и слил воду этим клапаном, понятно стало почему производитель рекомендует установку не ниже 4-х метров от уровня земли. Чтобы открыть заслонку нужно приложить усилие, несмотря на то, что давление я предварительно сбросил. Вода слилась быстро. Вобщем рекомендую.
  8. Vadimka45
    Vadimka45
    Vadimka45
    г. Тверь
    Я так понимаю, что во время устройства магистрали, нужно предусмотреть соответствующий уклон от дома к скважине, чтобы вода самотеком сливалась? Интересно, многие ли это сделали заранее, не подозревая о наличии в природе таких чудо-клапанов?
  9. снт27
    снт27
    снт27
    Уклон не поможет если установлен обратный клапан, уклон не нужен если обратного клапана нет, падающий столб воды просто высосет всю воду из труб со свистом.
    Шум слышно отчетливо, вода стекает с ощутимым напором, клапан же не в воде находится, насосы не слышно только потому что они под водой иначе бы как из рупора грохотало.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тут есть один нюанс: производитель считает от уровня земли и ни одного слова про этажность здания или про общий столб воды над клапаном. Т. е. над землей могут быть 5-10 этажей. Вот этот нюанс мне не понятен. Допустим в клапане Гардена четко сказано, что между ним и самой верхней точкой - максимум 2 метра. Т. е. эти 2 м. могут быть в земле или над горизонтом, либо 1м. под землей и 1 м. над землей, в общем давление на клапан не должно превышать 0,2 атм.
  11. Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Подольск
    Всем доброго дня. На выходных приобрел и поставил данный клапан. Установка как на видео простая. Устанавливал в колодце ниже уровня земли около 2 м.
  12. batyapa
    batyapa
    batyapa
    Добрый день! Приобрел сегодня сей девайс. Как думаете, а его можно устанавливать в толще воды на глубине не более 5 метров от земли, а то боюсь резинка от холода за пару зим поизносится сильно, а в воде вместе с насосом вроде и не должна? Спасибо!
  13. снт27
    снт27
    снт27
    В теме обсуждаются два клапана, отвечу про тот который за 350р. глубоко его ставить не рекомендуют, так как столб воды давит и дергать его на открытие становится затруднительно. Я поставил так как рекомендовал производитель. Обязательно проверьте чтобы шнурку ничего не мешало. Нынче несколько раз сливал им воду, так как пришлось устранять течи в резьбовых соединениях водопровода, сделанного специалистами. Все понравилось. Но думаю что клапан не сто процентов герметичен, за сутки давление в системе спадает, но не критично. Резиновое кольцо я промазал герметиком, оно всяко не причина протечки.
  14. mr153
    mr153
    mr153
    Здравствуйте. Немного подниму тему. Купил сливной клапан джилекс фокус. Возник вопрос. Как обеспечить герметичность оголовка при протягивании веревки? Сальник только один под кабель.
    теоретически можно просверлить еще отверстие, придумать какой то сальник, но веревка то должна двигаться. Могу еще тонкую медную трубку приделать вместо веревки, обмерзать не будет. Но остается вопрос герметичности.
  15. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    А зачем герметичность? можно сверху шарик приделать, или пробочку привязать, когда веревка опущена, пробка вплотную к оголовку.
