Хитрый клапан или удобный слив воды из дома/бани
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем ВодоУслуги, 01.08.14.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    @wellll, а схематично можете изобразить ? Что-то у меня воображение с утра барахлит. :)]
  2. mr153
    mr153
    mr153
    А герметичность нужна, чтобы оголовок вакуум создавал, от этого якобы улучшается дебит скважины и еще куча плюсов. А вообще думаю поставить сальник как для кабеля, и при дерганьи за веревку просто слегка его раскручивать. Кстати кто как думает в трубу 100 ПНД сей девайс полезет? Вообще в магазине примерил, зазор 6 мм, но подающая не по центру обсадной будет и швы боюсь цеплять может, труба ПНД сварена. Одна надежда, что не глубоко. А вообще вчера бурильщики убеждали просто дырку просверлить, а потом при установке автоматики дырку заварить или муфту поставить. А при зимовке все разбирать и шлангом в скважину дуть. По моему глюк.
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  4. mr153
    mr153
    mr153
    Это я видел, но при примерке влазил, короче в выходной буду пытаться.
  5. снт27
    снт27
    снт27
    В сотую трубу он войдет и останется 14 мм запаса, по 7 мм вокруг. Судя по чертежу, который выше и по моим ощущениям.
  6. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    Достаточно из вертикального, если горизонт лежит ниже уровня промерзания, то точно не замерзнет. Вероятно только по шуму, если услышите. Можно дунуть из дома для пущей надежности.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Здравствуйте!
    Случайно увидел ветку про столь интересное устройство. У меня случайно (из-за спешки) получилось такс- на джилексовский насос навернут обратный клапан, но без пакли и проч. и это дает такой же эффект уже лет 7. Только вода уходит медленно (не менее суток) утягивает назад в скважину все. Получилось случайно, но устраивает почти полностью, скважина 25 м.
    Поделюсь, как сделано у меня (не всем подойдет). Сначала была скважина рядом с хозблоком - без кессона на уровне грунта. Потом над ней была построена уличная котельная. На выходе после оголовка стоит тройник с 3/4 краном, а выше кран перекрывающий магистраль, что дает возможность при кратковременном наезде в мороз набрать воды не заполняя всю систему. На трубу в дом стоит греющий кабель (прихватывает на выходе). В котельной есть батарея, так что там жарко. Нашел прежние фото, правда там видно плохо и ГА еще валяется подключенный по временной схеме. Может кто почерпнет для себя интересное.
  8. NikitaUral
    NikitaUral
    NikitaUral
    Это странно, учитывая, что в дом для мало-мальски годного напора в кране подают в районе 3 атм. Но гардена - клапан автоматический, и работает как Debe. Думаю, это надо понимать так: при падении давления ниже порогового значения (0,2 для Гардены, 0,5 для Debe) клапан начинает сливать.
    Что касается сливного клапана от Джилекса, то максимальное давление для него 10 атм.
    Это по данным продавца в нашем городе, на сайте производителя про это ничего не нашёл. Минимального, понятно нет, т. к. сливаем ручками.
  9. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Судя по фото, со скважинным адаптером в 117 трубе его точно не попользуешь. Или у кого-то всё же имеется положительный опыт?
  10. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Примерил сегодня этот Джилекс Фокус к 117-й с адаптером. Чисто теоритически найти положение, при котором они разойдутся, хоть и в притирку, можно. Но на практике на глубине около двух метров это вряд ли выполнимо.
    Закралась одна идейка. А что, если просверлить отверстие в стенке, отделяющей подающую магистраль от полости под монтажный ключ и установить в неё ОК вверх ногами? Тогда лишь останется придумать приблуду, позволяющую нажать сверху на шток ОК и - дело в шляпе!
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    И еще демонтировать крышку и потом установить обратно.
  12. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Естественно в этом случае лучше применить оголовок, через отверстия которого и проводить все манипуляции. Хотя и крышки разные. Демонтировать-монтировать не обязательно. Можно проще -открыл/закрыл.:)
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Спасибо за поправку. :hndshk:
  14. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Есть владельцы данного клапана? Как он, перезимовал?
  15. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Купил я его, буду пробовать в деле.
