Хитрый клапан или удобный слив воды из дома/бани
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем ВодоУслуги, 01.08.14.
  1. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Установил клапан, могу сказать вот что.
    Несмотря на то, что установлен он строго по инструкции, на высоте примерно 3-х метров от поверхности земли, чтобы он открылся, нужно поистине огромное усилие. Девочка точно не сможет его открыть.
    А так - работает. Дернул за веревочку (при отключенном насосе) и вся вода, включая воду в самой трубе-трассе выливается самотеком.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Отключаете насос, открываете любой кран и потом дергаете за веревку.
  3. Igoronr
    Igoronr
    Igoronr
    Саратов
    Добрый день,
    нужна помощь в вопросе организации автоматического слива воды из уличного (утепленного) трубопровода (30 метров уклон 4 метра). Вода в зимнюю дачу из колодца, в колоде насос ручей, далее 30 метров трубопровода ПНД 25, в даче гидроаккумулятор (ГА) 50 л (чую что мало) и блок автоматики управления насосом. Задача: чтобы вода сливалась самотеком из трубопровода в течение 3-5 мин после каждого наполнения системы до 3 атм и не случайно не перемерзла. Трубопровод идет по уровню земли (вкопать нет возможности) и будет утеплен "Теплоизоляция для труб Порилекс 22х9х1000 мм" + "сколупа" из ППС 50 мм + засыпка грунтом 10мм.
    Благодарен за любые идеи.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Такие задачи решаются в теме Схема володимира (сухой ввод)
  5. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Спустя два года пользования, клапан DEBE стал подтекать. После прочистки (продувки) примерно через неделю, снова стал подтекать. Видать время пришло менять.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Разобрать, осмотреть на предмет отложения солей жесткости, удалить их, собрать и снова пользоваться.
  7. LP178
    LP178
    LP178
    Здравствуйте, форумчане.
    подскажите как решить такую задачку.
    Есть скважина, через адаптер заведена в подвал, присутствует сливной клапан в скважине.
    Далее в подвале установлена водоочистка и предусмотрен слив со всего дома воды.
    Задача после водоочистки провести трубу в баню.(где-то метров 30-50 от дома). Будет только холодная магистраль.
    Трубу можно заложить на глубине промерзания. основная магистраль не замерзнет.
    Баня стоит на сваях, поэтому самое опасное место - выход из земли и заход в баню.
    Допустим добавлю греющий кабель для этого куска на момент пользования баней.
    Вопрос. как сделать слив этого куска после пользования баней при вводных выше, чтобы не тратить все время электричество на греющий кабель?
    Заранее спасибо за советы
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Хорошо утеплите вертикальную часть трубы + греющий кабель.
    В подвале дома сливной кран для бани.
  9. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Сейчас есть клапана с электроприводом. Так он закрыт, а при подаче напруги открывается. Можно от стиралки приспособить.
  10. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    У меня 30м ПНД не утепенной никак. глубину не знаю, может 50-60 см.
    В зимний период когда пользуюсь баней, 1 вечер в пару недель, выгоняю воду компрессором.
    в бане стоит болер, душ.
    когда греется, зимой, 2-3 часа, чуть воду приоткрытую оставляю, чтоб не замерзла. когда паримся, воду закрываем как обычно.
    потом компрессором дунул и все. просто из дома. в бане краны на 45 все поставил. Для компрессора еще один краник поставил рядом. Первый год автомобильным выгонял. потом купил обычный, в быту нужная вещь.
    3 года полет нормальный.
  11. снт27
    снт27
    снт27
    Клапан работает. Держит герметично. Износится он не может, так как не испытывает никаких нагрузок и проточной воды.
  12. ayd88
    ayd88
    ayd88
    Есть ли у кого опыт установки Джилекс Фокус в скважину с адаптером, с пластиковой трубой 117 мм.
    Судя по всему Джилекс (86мм) через адаптер не пройдет.
    Тогда придется искать что то другое, к автоматическому типа Дебе, доверия почему то нет.
    Указанный здесь на форуме Ручной сливной кран для скважины ISK-Tmini, нашел только в Екатеренбурге.
    Неужели в Москве нет.
  13. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    На основании чего сделан такой вывод?
    Насос ведь как-то Вы планируете мимо адаптера опустить?...
    В отличие от цилиндрического насоса этот клапан, поворачивая трубу вокруг оси, можно по-разному расположить в обсадной.
  14. ayd88
    ayd88
    ayd88
    25E79DCB-22F6-4513-910C-A92387ED7E92.jpeg FB2E469B-D1AC-4C7F-B449-E65A8C53B0A1.jpeg Насос 3х дюймовый 78 мм, клапан Джилекси 86 мм
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @ayd88, Сомнения Ваши вполне понятны. Я этим вопросом не озадачивался, так как у меня обсадная 160 мм (у меня одна только "засада" была - адаптер Беламос пришлось поставить только с одной уплотнительной прокладкой - не хватало резьбы из-за толщины трубы :aga:)...
    Но я исхожу из того, что клапан по габаритам не цилиндр, а весьма угловатая штуковина. Потратьтесь на его приобретение. Сколько он сейчас стоит; 400-450р? И проверьте в реалии как это будет с вашим адаптером и трубой. Только клапан обязательно соберите на куске трубы ПНД. Там половинки "седелки" при установке не до конца смыкаются...
