Утепление потолка глиной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Gorsvet, 01.08.14.
  1. mushic034
    mushic034
    mushic034
    У меня доски 50-ка на них 100мм глины вперемешку с дубовыми листьями без фольги и пароизоляции. держит тепло отлично, топлю баню раз в неделю годов 7 уже, никаких грибков и гнили, и * химией* не пахнет. Мне нравится. ИМХО
  2. Викто
    Викто
    Викто
    Владимир
    У меня также, 40ка обрезная, два слоя газеты, и глина с соломенной сечкой слой сантиметров 7-10, трещины несколько раз заливал более жидким раствором. Снизу подшил осиновые рейки. Стоит больше 20 лет, надо уже стены менять.
  3. doktor78
    doktor78
    doktor78
    Ярославль
    если кому интересно, вот мое сообщение 3 года назад. Все сделал слово в слово, парюсь 3 года-все идеально! слой глины прямо на доски, около 5 см, жар держит прекрасно. единственное добавление-изнутри т. к. доски сосновые, дабы не беспокоили смоляки, пришлось (ну не люблю я вагонку) обшить осиновой вагонкой. Усе зер гуд..:hello:
  4. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Соотношение глина-опилки кто-нибудь может написать? А то флуда пол темы и ни одного рецепта. Желательно личный опыт, конечно, а не цитаты с "умных" сайтов. Хотелось бы узнать подробно-как мешали, пропорции, как заливали-слоями,или все сразу? Смотрел ролики на Ютубе-там везде потолок разделен досками на секции и в них, конечно, удобно лить. У меня старая баня, площадь потолка 9 м. кв. и как залить все сразу, даже тонким слоем, я плохо представляю. Думается, что когда вылью последнюю порцию, первая уже высохнет.
    В общем, просьба-опишите ,пжалста,сам техпроцесс.
  5. Д_Серега86
    Д_Серега86
    Д_Серега86
    Ребят, подскажите, сделал я потолок в бане под потолочные балки пришлёпал изоспан, потом доска 30тка,потом фольга, потом рейка и вагонка, всё это засыпано песком, значит потопил не сильно, потому что ещё внутри работаю на следующий день прихожу руку под вагонку засовываю а там на фольге вода, как быть?
  6. -кит-
    -кит-
    -кит-
    Может из за того что не сильно,! влага из помещения в конденсат, выпала ! Попробуйте проломить нормально!
  7. Д_Серега86
    Д_Серега86
    Д_Серега86
    Да боюсь, ещё стены от печи необезопасил, так то я тоже думал что температуру путёвую ещё не давал, а материалы все свежие тоисть влажные
  8. Д_Серега86
    Д_Серега86
    Д_Серега86
    Думаю как грамотно на стене фольгу определить свисающую с потолка, маленькие концы фольги оставил.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Хорошенько протопить печь, точнее парилку. И не затягивать, иначе вагонка может вспучиться.
    Сколько раз писал, что на потолке зазор не нужен! Есть зазор, значит есть там воздух. Есть воздух, значит будет образовываться конденсат.
  10. Д_Серега86
    Д_Серега86
    Д_Серега86
    Всё понял спасибо, тогда завтра потоплю по сильнее а потом проветрю хорошо что бы продуло.
  11. doktor78
    doktor78
    doktor78
    Ярославль
    Вот вам и фольга...:hello:
  12. doktor78
    doktor78
    doktor78
    Ярославль
    на глаз я делал: глину покупал в печном центре, готовую, перемешанную с песком. ее в ведро, добавлял воды, мешал дрелью с миксером, до густой сметаны, затем опилок туда же на глаз, опять мешать, пока все в однородную массу не превратится. все сами поймете когда хватит, опилки тоже влагу забирают, еще чуть воды. заливать -это сильно сказано, у меня ничего не текло, вываливаешь и мастерком размазываешь.
  13. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Почти. Тут важно соотношение опилки- песок- глина. Одна глина с песком потрескается всегда или когда песка больше будет крошится и сыпаться. Я всегда рекомендую такое соотношение 20% глины, 30% песка и 50% опилок. Должна получится формовочная смесь а не размазня. Сперва в ванной (идеальная посуда) разбалтывается до киселя речная жирная глина. Потом туда песок и опилки. Смесь должна получится влажная и рассыпчатая. Не жидкая и не липкая! Поверх уложенного потолка из половой шпунтованной доски (предпочитаю узкую 90-100мм и снять с нее фаски с лицевой стороны. Так она очень похожа на добротную вагонку на видимом потолке), раскатываю обычный огородный покрывной материал для огурцов. И высыпаю туда эту засыпку. Два - три ведра, и начинаю тромбовать большой колотушкой или пеньком. Она очень прочно и пластично укладывается в каждый закуток, особенно по краям. Слой около 10см! Смеси пойдет много, мужайтесь ;)
  14. Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Bolgarin82765
    Тамбов
    Как я понял 10 см это финишный слой, так?
  15. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Да. Это общий пирог в один прием в утрамбованном виде. Поверх можно положить любой утеплитель, но это уже лишнее.
