Какой сруб лучше, из бревна или бруса?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Кошечка, 05.02.09.
  1. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    Александр, после Вашего объёмного ответа, хотел бы, но добавить нечего.Как в тире -всё в "10"ку!
  2. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    А если на витрине брус будет целый, думаете - он потом трескаться не будет? Дерево, понимаешь... Свойства у него такие. Почему оно, собственно и полезно.
    Добавить на самом деле много можно. Кажется, должны уже поломаться эти грабли, - ан нет, работают ещё!
  3. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Профбрус рулит.
    Сам сначала хотел бревно, потом пощитал, прикинул объём работ и конечный результат вышел профбрус.
  4. Songman62
    Songman62
    житель
    Songman62
    житель
    Если при строительстве использовать проф. брус сухой, то примерно весь сруб примерно на 200 кв. м по срокам будут собирать 5-6 месяцев. Это срок от фундамента и по крышу. Однако надо понимать что проф. брус дороже где-то на 25% бруса сухого естественной влажности полностью всей сборки.
    Поэтому выбор все же будет зависеть от имеющегося бюджета.
  5. Антонио
    Антонио
    /у которого РУКИ РАСТУТ/
    Антонио
    Бюджетный профбрус (15 см) придется утеплять. А бревно - нет. только изнутри обшить. Вот и посчитайте что дешевле. имхо
  6. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    а почему бревно не утепляют?
  7. Антонио
    Антонио
    Антонио
  8. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Кстати, кто нибудь подскажет архитектора по бревенчатым домам?
  9. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    А зачем Вам архитектор. Хороший архитектор – это дорогое удовольствие. И привлекать его есть смысл только при строительстве дома из клееного бруса, который позволяет сделать затейливую архитектуру. Во всех остальных случаях лучше найти готовый проект и при необходимости его слегка скорректировать. Ведь, например, дом из бревна не позволяет сильно варьировать конструкцию дома – потом при усадке намаетесь. А сделать побревневку могут при помощи программы в любой фирме, занимающейся деревянным домостроением.
  10. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Ну тогда мне нужен человек, который объяснит что можно сделать из бревна и что нельзя... Я то нашел план, подкоректировал, только план был расчитан не на бревно, как следствие сейчас узнаю некоторые технологические моменты, которые рушат мои планы. а фирмам отправляю на расчет материала, так из них никто не задумывается, что -то надо оптимизировать или сделать по другому-поправильному.
    Вот отослал я некоторым фирмам, проект дома 9 на 12 и фирмы считают, включая стандартный фундамент (пятистенок). а я через знакомых позвонил людям которые строят брусовые дома - сказали что пролетов больше четырех метров в фундаменте не может быть иначе полы гулять будут. мне уже исходя из этого нужно заново продумывать фундамент, и думать нужно ли двигать стены.
    вот как то так
  11. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Проблема понятна. Действительно большинство фирм сделают то, что Вы скажете. А что будет потом их не сильно волнует. Я тоже с этим сталкивался. Но все же, повторюсь, начинайте с готового проекта для бревна или бруса. Потому, что Ваш проект, конечно очень далек от пятистенка.
  12. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    А! О! Да, это считай первоначальный - потом пришлось стены санузла и спальни подвигать. чтобы пятистенок получился (в стене арка)
  13. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Это в какой стене арка?
    Дело в том, что в бревечатом доме могут быть капитальные бревенчатые перегородки, которые определяют жесткость конструкции (особенно если есть второй этаж), и каркасные перегородки или перегородки из бруса. Капитальные перегородки должны опираться на фундамент. При длинных стенах без перегородок лучше делать короткие перерубы.
    Т. е. пятистенок - это прямоугольный сруб с одной внутренней капитальной стеной, которую можно двигать целиком, ну и можно в ней сделать арку. А уж остальные перегородки двигаете, как хотите.
  14. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Вот тут видно, стена между туалетом и тамбуром в одной плоскости продолжается стеной между спалней и залом, на картинке между этими стенами разрыв, который по факту будет аркой, чтобы поддерживать потолочные балки. второго этажа не предвидится. а вот что делать с другими стенами также выполненным из бревна, под них тоже фундамент выводить надо?
  15. vvv916
    vvv916
    vvv916
    На последнем плане стена просматривается, хотя тоже надо учесть, что в тамбуре тоже арка должна быть. На первом плане стены были расположены не в линию.
    Но не понятно, зачем остальные стены делать из бревна. Можно только сделать из бревна левую, внутреннюю. Тогда можно подвести фундамент под эти две внутренние стены.
    Но в целом планировка не очень удобна для бревна. Можно, конечно бросить одно, два бревна снизу для укрепления пола в правой части дома. Но под них тогда тоже нужен фундамент.
    А остальные стены лучше сделать каркасными.
