Сепаратор СИЧ. Воюем)
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Лунная Рыба, 02.08.14.
  1. Лунная Рыба
    Лунная Рыба
    Лунная Рыба
    Адыгея, Майкопский р-н
    Меня подкупили отзывы в инете и то, что он весь металлический - оно и надежнее, и гигиеничнее кажется.
    Очень повеселили детские санки в разделе "Товары народного потребления". От предприятия, которое изготавливает всевозможные двигатели, это неожиданно и сильно! :)]
    Вот! Теперь все поняла! Спасибо, будем пробовать!
    У знакомых сепаратор саморазобрался на запчасти в процессе работы. Мужика, который сепарировал, шить пришлось - все руки были исполосованы разлетевшимися чашами. Да и у подруги сепаратор разлетался - отделалась легким испугом и комнатой, уляпанной молоком до самого потолка)
  2. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Мне кажется если этот собран правильно (а как его собирать иначе?) то как он может на такой гайке лопнуть и разлететься? У нас правда пластик, но я и не видела смысла платить за металл. Тем более в корпусе. Лишних денег не было и нет, да и врятли будут.
  3. Лунная Рыба
    Лунная Рыба
    Лунная Рыба
    @Кондрат, да понятно, что где-то что-то не затянули, не так собрали - и вот результат.
    Просто опасная штуковина, как выясняется. Не ожидала такого от сепаратора)
  4. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Так и от блендера наверное отскочить может.
  5. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
  6. Лунная Рыба
    Лунная Рыба
    Лунная Рыба
    @Кондрат, оххх, да никак пока. Нам сено завозить начали, просто не до него стало - тут бы корма на хранение успеть сложить, пока дожди не ливанули :(
    Как появятся сдвиги - обязательно отпишусь!
  7. ольга букина
    ольга букина
    ольга букина
    Пенза
    Все дело у вас похоже в поплавке, который плавает после чаши, бывает он пропускает, не держит воздух, молоко шпарит напрямую и текет изо всех дыр. Надо его проверять перед сборкой, сжать пальцами и отжать резко, чтоб там вакуум создался, после каждой сепарации его надо открывать и сушить, а потом сухим защелкнуть, сжать и отжать пальцами, положить сепарировать, можно в воде сначала проверить, вроде бы мелочь, а все портит.
  8. Лунная Рыба
    Лунная Рыба
    Лунная Рыба
    @ольга букина, мы из-за летней аварии на водопроводе до сепаратора так и не добрались - .очень проблемно было мыть все эти многочисленные детали. Потом времени не было, а сейчас уже молока не хватает. Так и лежит, бедняга, в неопределенности). Мать возиться не хочет, а мне и без него хватает работы...
  9. ольга букина
    ольга букина
    ольга букина
    Пенза
    @Лунная Рыба, а там все очень быстро моется, только надо сразу после сепарации переложить все детали пластмасовые большие в чашу, барабан в тазик с горячей водой, сначала барабан сполоснуть, потом пластик, первой чашу и все быстренько в нее закидывается, чашу со всеми разобранными деталями завязываю в платок шелковый, старый и на место, минут 15 уходит.
  10. НиколасНеКеидж
    НиколасНеКеидж
    НиколасНеКеидж
    Новокузнецк
    Сепаратор моется действительно быстро, особенно если сразу после сепарации пропустить теплую воду чтоб выгнать остатки сливок...
    на самом сепарирующем конусе должны быть отметки, которые надо при затягивание сопоставить...
    проследить чтобы кольцо уплотнительное не сместилось...
    проверить правильность сбора чашек...
    подождать разгона двигла...
    проверить, что заливаешь молоко, а не воду)
    больше ни каких причин не работы не должно быть, тем более у тебя до сливок дело не доходит и молоко протекает..."а у вас молоко убежало"(с)...скорее всего конус не правильно собирается...
  11. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Поплавок в этих сепараторах просто лежит после чаши свободно. Ничего там вакуумить не нужно.
    Чаши не возможно перепутать- они одинаковые. Если льётся до сепарации то это только если открыт кран сверху в чаше. Кран открывается только после полного разгона двигателя- поворотом носика до риски.
  12. Vladimir_64Rus
    Vladimir_64Rus
    Vladimir_64Rus
    Много воды уже утекло, вернее молока через аварийное отверстие, но может кому полезно будет. Лечится это очень просто - не надо открывать кран до конца, или взять проволоку ~2мм, согнуть буквой Г и вставить в воронку такую с трубочкой .
  13. suhkova
    suhkova
    suhkova
    @Лунная Рыба, в этом сепараторе тарелки подбираются через одну. На одной 1 выпуклость, на другой 2. Очень много лет работаю с этими сепараторами. Нареканий нет. Незнаю как их делают сейчас.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Как придумать охлаждение к этому сепаратору? Греется сильно, так не должно быть.
  15. Myxa_M
    Myxa_M
    Myxa_M
    S-Pb
    Охлаждать? туда же и так заливают тёплое... сам смотрю на "Сепаратор-маслобойка РЗ-ОПС-М" от Пензмаш, но коровы нет ☺
