Нужен совет по ремонту печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем resident, 02.08.14.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Как самый простой, для выполнения нанятым печником, вариант, можно было бы сделать так как советует Миша. Сомневаюсь, что кто то будет заморачиваться на более сложный вариант, с выполнением огнеупорного ядра...
  2. resident
    resident
    resident
    Понял. А картон базальтовый подойдёт?
  3. resident
    resident
    resident
    В прошлом году руки не дошли, зимой спина потребовала лечения, летом огород, сейчас только приступил к ремонту. Разобрал переднюю стенку и вот что меня смущает- как менять кирпичи топки, если на них лежит дно верхнего колпака. Какие специальные печные приёмы нужно использовать, чтобы заменить хотя бы кирпичи стенок топки?
    Очень не хочется разбирать всю печь! Прошу совета.
  4. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Засада, эти печи надо топить до победы, ремонтопригодность плохая, ток дверки поменять да переднюю стенку. Сколько лет?
  5. resident
    resident
    resident
    Да, да ремонтонепригодна. Три года, но топилась редко.
  6. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Разобрали по какому поводу? Дверки выпали, кирпичи над дверкой? На фотке не очень видно состояние стенок топки, если сколы глубиной см 2, то фиг с ним, чините перед и не парьтесь, моей 18 лет, но сквозных прогаров нет и греется норм. Только основательная капиталка возможна с вырезанием одной стены и всей внутрянки, но тут проще завалить, хотя в 2х этажках делал, это когда на 2 другие люди и им проблеммы нижних по...
  7. resident
    resident
    resident
    Разобрал с целью ремонта топки-разрушаются боковые стенки.
  8. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Тогда дороги назад нет, надо делать. Как правильно заметили на стенки топки опирается колпак, поэтому с базальтовым картоном не катит. Нужен кирпичь старинный печной, у нас купить не вопрос, как у Вас? Если найдете то доску 200 -50 под верх топки, домкратом поджимаете ставите стойку, пилите все дерьмо с одной стороны, и меняете, потом с другой, гимор еще тот, но сделать реально. Морду придется попилить для возможности работы. Убирайте всю стенку, и начинайте ложить от дальней к фасаду. подбирайте насухо, чтоб попасть в перевязку в передней стенке. Если кирпич окажется другого размера придется подгонять под витебский, а лучше при покупке сравнивать со своим. Толстый в старую штрабу может не пойти.
  9. id263609012
    id263609012
    id263609012
    И на будущее, если это дача, купите маленький буржуй, для прогрева по приезду, чтоб не рвать топку у печи. Подключить можно в эту же печь.
  10. resident
    resident
    resident
    Боюсь не выйдет-вертикальная перегородка перевязана с топкой и наружной стенкой
  11. resident
    resident
    resident
    Старинный кирпич? У Вас это где?
  12. resident
    resident
    resident
    Вот порядовка.
  13. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Ну порядовку мне не надо я ее и так сложу. У нас -это Вятка. Там подьемный канал, разбирайте, потом обратно так же и сделайте, тем более порядовка есть. За одно и подвертки опустите на ряд, а то там по 4 ряда
  14. resident
    resident
    resident
    Так рухнет же всё! Подпоркой я удержу только два средних кирпича. Разве нет?
  15. resident
    resident
    resident
    К тому же стенки топки перевязаны и с задней стенкой печи.
