Нужен совет по ремонту печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем resident, 02.08.14.
  1. resident
    resident
    resident
    Это где? Это перегородки в боковых полостях образующие вертикальные каналы? С какой целью? Какие параметры печи зависят от этого?
  2. resident
    resident
    resident
    Опоры с домкратными винтами я уже приготовил, но дальше разбирать не решаюсь, боюсь обрушения. Опыта в этой сфере не имею.
  3. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Поэтому сначала одну сторону делаем. Крайние тычки зажаты верхом, и куда они денутся. Потом верхние внутренние стенки тоже перевязаны с наружными. Да и спеклось перекрытие, оно и без подпорки не упадет, но, мало ли, прилетит то в голову, поэтому и подпираем. А перевязку придется вырезать и восстанавливать. Я бы при такой топке и думать не стал чинить ее, но коли разобрали надо добивать теперь. если менять сначала одну стенку потом другую, то ни чего не упадет. По работе иногда ремон может дотянуть до перекладки вновь, я имею ввиду цену.
  4. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Да обычно в 3 ряда делают, иногда и в2, но низ кирпича надо скруглить. Чем ниже подвертка тем сильнее греется низ печи. увс там 4 ряда если верить порядовке посмотрите как в натуре.
  5. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Главное начать потом втянитесь.
  6. resident
    resident
    resident
    Ничего там не спеклось-выпиливал ножовкой очень легко!
    По технологии: ставлю опоры под всю площадь перекрытия, начинаю разбирать одну стеку топки и стенку канала, меняю кирпичи топки и канала на огнеупорные (кладочная смесь тоже огнеупорная) и всё тоже самое (только уже смелее и лучше) с другой стенкой. Так? Кстати, сколько смеси нужно купить?
  7. resident
    resident
    resident
    Поехал в деревню, продолжу разборку и затем начну кладку. Жаль, что в деревне нет интернета- так бы посоветовался оперативно.
    Спасибо за участие, советы.
  8. Сергей725
    Сергей725
    Сергей725
    Тверь
    Люди помогите, после ремонта печи сомнительным специалистом, печь стала выглядеть вот так, вся кривая и не красивая, на мой вопрос что это, " специалист" сказал что это все что можно было сделать. Подскажите есть ли смысл перекладывать эту "красоту" или просто обложить ее клинкерной или терраконовой плиткой, просто боюсь некоторые кирпичи идут на излом не будут ли они трескатся
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Не так! Если перевяжите огнеупор с красным- при первой хорошей топке порвёт всю печь! Прочитайте форум если не хотите перекладывать её заново!
    Хотя каждому своё!
