Печь и пустотные плиты перекрытия. Выдержит ли?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем BayGen, 02.08.14.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @BayGen, - все верно - под печь нужно фундамент.
  2. BayGen
    BayGen
    BayGen
    Иваново
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    НЕТ. плита не выдержит вес печи - если он выше 1т. нужно подливать фундамент или опору. Опредилиться нужно с печью. - вес печи может быть выше.
  4. BayGen
    BayGen
    BayGen
    Иваново
    @Вогнистый, Дак я о чем и говорю. Плита, лежащая на фундаменте (опорах) выдеержит? Её не раздавит?
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @BayGen, - пост № 1- в таком варианте - выдержит.
  6. Ilja07
    Ilja07
    Ilja07
    Родом
    Вообщето при проектировке у нас такими делами занимаеться *статика* В вашем случае (если вы сами решаете где хотите ставить камин) вам в помощь точечный фундамент. После того как положите пустотелую плиту перекрытия в том месте где будет стоять камин просверлите её (по углам камина, и пару раз в середине) Отверстия должны быть 100 -150 мм в диаметре, вставте в просверленные отверстия подходящие трубы (пластик, картон, металл) до фундамента находящего под плитой и залейте их бетоном. Такая хитрость перенесёт вес камина с плиты на основной фундамент.
  7. BayGen
    BayGen
    BayGen
    Иваново
    @Ilja07, Я хочу чтобы плита сразу легла на фундамент дома и фундамент печи. Меня беспокоит не сомнет ли плиту между фундаментом и печью?
  8. Ilja07
    Ilja07
    Ilja07
    Родом
    Прочтите внимательно то что я написал вам раньше, и все вопросы отпадут!
  9. BayGen
    BayGen
    BayGen
    Иваново
    @Ilja07, прошу прощения, время позднее, перечитал - все понял. Идея хорошая, а если пострадает арматура в плите?
  10. Ilja07
    Ilja07
    Ilja07
    Родом
    Ничего страшного, плита и так лежит всей площадью на фундаменте, от камина.
  11. BayGen
    BayGen
    BayGen
    Иваново
    Согласен, но все таки нельзя ли обойтись без этих мер? нагрузка на плиту до 800 кг на м2, это это если опирание по краям, т. е. нагрузка на слом, а как узнать нагрузку на сжатие, если плита на опоре?
  12. Ilja07
    Ilja07
    Ilja07
    Родом
    Если вы сделаете точечный фундамент через плиту, то естественно на плиту никакой нагрузки НЕ БУДЕТ!
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ставьте смело. До 700 кг вообще на половые доски ставят. Хотите совсем себя успокоить, то просверлите дырки в полости, обычным перфоратором, и закачайте туда бетон, но я бы вообще не волновался на вашем месте.
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А ты правильно Уанка не назвал, он занят призывами убивать "личинок коларадов" на бендеровских форумах. Думаю что ему не место здесь, и надеюсь меня поддержат все печники.
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Эта печь в два этажа с трубой весит примерно 6,5 тонн, стоит на таких же пустотелых плитах, под которыми фундаментная лента прямо под печью. Ничего не раздавило.
