1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Дровокол
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем reigan22, 03.08.14.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Раскурочил сегодня дровокол, отрезал тяги, разобрал толкатель, буду толще ставить тяги 16 мм вместо 13 по факту и болты крепления толкателя с 10 мм переводить на 12 мм, возможно и третий на 10 ммс каждой стороны, ограничу чурку до 49 см, чтоб меньше был холостой ход...да и столик для половинки надо варганить с противоположной стороны педальки, а то половинку не куда класть. придётся усилить уголком и швеллер гидроцилиндра, куда крепяться тяги толкателя тож для 5 т. жидковат, потом сфоткаю конечный вариант. Кстати купил нужное масло для доливки полтора литра.-225 рублей.
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Дальше больше придётся в нижней части направляющих толкателя, а скорее всего и в верхней ставить роликовые подшипникискольжения, что б толкатель не перекашивало от нагрузки при работе и он не тёрся фторопластовыми вкладками о корпус.
  3. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    А я потихоньку, не спеша, под настроение, по часику ...
    Чем проще, тем проще.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Марош, больно у вас калиброванные без сучьев чураки, у меня в основном суковатые и бывает топором просто не взять, поэтому решил прикупить помощника. Согласен с вами для здоровья иногда полезно и колоть вручную, да и спеху больше, всёж с многовековыми традицииями не просто порвать. Вчера друг выточил мне все доработки для колуна, может к концу января закончу переделку, с игольчатыми подшипниками dDH 15х20х12 и усиленными до 16 мм тягами, жаль только железо у нас в Пскове только с3,думаю выдержит, но требуется минимум болтовая сталь 15. Потом выложу результат колки и фото усовершенствований.
  5. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Клен. Но и остальные колются. Яблоня, груша, слива. липа, береза. А твои дрова какие?
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Осина, берёза, сосна, да как правило не лесного, а опушечного происхождения, поэтому суковатые.
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Вроде закончил сварку, начал обратную сборку, до товарного вида после покраски ещё три дня, потом испытание и фото доработок.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Сегодня в чёрную собрал свой дровокол доработки коснулись удобства включения и в основном толкателя...да и столик для половинки, что б её не опускать на землю, а иметь под рукой. Сегодня взял 5 чураков сосны и берёзы для испытания, доволен, колет всё не замечая суков, закрученности волокон, и даже толщины чурки, там хоть 50 см и главное не меняется нагрузка на двигатель, он не приседает. Скорость не высокая колки, но думаю тут надо навыреть. За то ни какой нагрузки на оператора, только внимательность, очень помогла доработка толкателя штырём 16х16 мм, он впивается в чурку и та не шелохнётся, хоть снежная, хоть ледяная...Покрашу выложу фото всех доработок. Не плохо себя ведут и игольчатые подшипники, не позволяют перекашиваться толкателю под нагрузкой.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Закончил сегодня столик, сделал его съёмным, мало ли что, покрасил, завтра буду пробовать педальку завершить, что б сразу и двигатель включала и клапан насоса гидроцилиндра открывала одним нажатием правой ноги.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Не получилось завершить педальку, поеду за тонким тросиком в город, тяга из проволоки не годится. А так в целом дорабртки начинают нравиться, чураки буду складывать на приставной столик из дерева за опорными колёсами, что б не кланяться за каждым, тогда и производительность поднимется...
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Завершил доработку дровокола, фото доработок по узлам выставляю, может кому сгодится. Что доработал. Усилил механизм тяги, к толкателю приварил острый штырь, что б чурак не смог выскользнуть из станины, сделал съёмный столик для половинки чурака, направляющие чурака сделал двигающимися, сопровождающими чурак до самого разкола, приварив болты крепления 8 мм прямо к тягам, на механизм толкателя наварил пластины и туда закрепил оси с игольчатыми подшипниками, что бы исключить трение этого механизма по балке дровокола, подварил сферу под толкатель, что б чурак не тёрся о балку дровокола, перед колуном приварил кусок прутка десятки, что б тоже чурак тёрся только о пруток, а не о балку, изготовил педальку, которая одновременно включает двигатель тягой и открывает клапан насоса, нажал до пола цилиндр начал толкать отпустил цилиндр пошёл в исходное. Думаю теперь работа пойдёт. Долил масло по верхний уровень, на следующей неделе начну пробовать колоть. Столик для десятка чураков подберу в хозяйстве, что б не бегать за каждым... Китайцы бы хоть заглянули на сайт, может чего и взяли бы для усовершенствования следующих экземпляров, я не возражал бы.
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    PS. Плюс 4 фото, это подшипники сверху и снизу 15 мм ось и то что не влезло в первую серию.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Мои усовершенствования безусловно увеличивают производительность дровокола, но и ПРИВЕЛИ сегодня к травмированию кончика пальца, так что не спешите совершенствовать. Кстати колет любые чурки диаметром до 50 см.
  14. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Работу надо уже сравнить.
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Марош не гоните, мне пора сочуствие выражать, а не торопить, устроил себе отпуск, хожу с перевязкой, минимум неделю не подхожу к монстру, хотя безусловно моя вина, расслабился. Худо без добра не бывает, решил у толкателя сделать защиту из мягкого материала крашеную в жёлтый цвет, чтоб она закрывала полукругом толкатель и чурку предварительно прижимать к толкателю, а потом уже давить педальку, да и пальцы держать только на чурке сбоку и ни в коем случае не с торцов.
