Двухскатная крыша пролет 2,55 метров
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем МаксимКазаков, 03.08.14.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Расшифрую (бывает пропускаю несколько нужных слов)- 700мм СЫРЫХ опилок имеют не малый вес. :hello:
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  3. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    А чего ты хотел? 5 метров это вполне ощутимый пролет! Не даром все наши серии и нормы рассчитаны на ж/б изделия в 6 метров! Но это железобетон, а то деревяха.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dimention, Может быть легче сделать односкатку обычную или колонны посередине дома поставить под прогон
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Сечние стропил 50*150 - хватит "с головой". Кидайте стропы на мауэрлат и стягивайте понизу затяжкой.
    Если утепляться опилками, то вот Вам их удельный вес (ГОСТ 18320-78)
    Состояние опилок
    Влажность отн. %
    Насыпная масса кг/м3
    Крупная фракция
    Влажные естественной
    насыпки
    170
    Влажные утрамбованные
    50-60
    260
    Сухие естественной насыпки
    8-10
    100
    Сухие утрамбованные
    8-10
    150
    Мелкая фракция
    насыпки
    50-60
    190
    8-10
    115
    Сухие утрамбованные
    8-10
    160
    Щепа и дробленка
    Влажная
    50-60
    200-350
    Сухая
    18-20
    130-180
    Стружки мелкие
    16-18
    100-105
    Сухие утрамбованные
    16-18
    210
    Древесная пыль
    Хвойные породы
    15
    150-200​
    посему: для расчета затяжки, используйте обычный калькулятор балок или "Таблицы пролетов" от Рарракоты.
  6. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    а я тебе про эти колонны с самого начала говорил, ты все упирался :)
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @aqualand, Спасибо! А затяжка 200*100 возможна? Стропила тогда будет опираться на середину сплоченной затяжки в таком случае, это будет работать?
    @Dimention, НУ я не думал, что даже с 5 метровым пролетом они могут пригодиться:)]там был широкий и я смирился
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Зачем такая махИна. Если по нагрузкам не проходит одиночная 150*50, то поставте 2 шт с обеих сторон от стропилины.
    Не понял...
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    О. так можно? Отлично! Т. е. 2 затяжки с обеих сторон от стропилины? :pioner: А стропила крепятся на мауэрлат? А как лучше стягивать их между собой?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Классически, стропило кладутся на мауэрлат с запилом (в стропило), а по бокам к стропам на гвозди крепятся затяжки. Иногда делают, что стропы без запилов и только "касасются" мауэрлата, а затяжки крепят к М, и они являются опорой для строп. Хоть и не по фен-шую, но работает.
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Чет я тоже без картинок не понял...
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Тут вроде все понятно. А 150*50 разве на пролете 5 метров, даже сдвоенная, не будет прогибаться? Ей ведь нужно держать 100 кг/м2 хотя бы.
    Кстати, ведь эти 2 части затяжки между собой можно объединить в некоторых местах еще одной 150*50?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А я почем знаю? Я ведь писал, что "Если по нагрузкам не проходит одиночная 150*50..." Посчитайте по калькулятору.
    P. S. И почему имеено 100 кг?
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @aqualand, По нагрузках проходит 250 на 50 через 400 мм или 200*100 через 600 мм.
    100 кг мне подсчитали при 500 мм опила нагрузку + если я встану
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно добавить связь - привязать середину затяжки к коньку, но тогда возрастёт нагрузка на соединения стропилы с затяжкой.
