Каркасный дом 8950 х 9000 своими руками, поговорим?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Серт, 05.02.09.
  1. Серт
    Серт
    Серт
    Крыша всего дома будет двухуровневая и довольно плоская. На 9000 мм длинны высота конька всего 1500 мм, но стропила пойдут с шагом 600 мм.
    Фундамент из за старого дома придется подливать после сноса половины старого дома. Мне повезло, что грунт у меня попался "вменяемый". Половина старых домов в деревне вообще стоят без фундаментов под углами валуны и все. Кстати глубина скважины в 65 метров тоже подсказывает, что грунты плотные. Деревня стоит на горе около огромного озера (родилось это чудо природы в ледниковый период).
    При добавлении в бетон определенного количества клея ПВА дает эффект хорошей связки свежего бетона со старым (проверено на практике).
    Ну откуда в Ярославской области возмутся скальные грунты. Плотные есть.
  2. НеЖадный
    НеЖадный
    за одного битого.....
    НеЖадный
    Ув. Серт, а вопрос такой, опыт проведения строительных работ своими руками имеется?? Некие тонкости в разбивке фундаментов, разметке и резке равномерой древесины имеются??
    А то многовато знакомых, соседей по дачным участкам, берутся без опыта и знаний строить, получается страшно и потом гораздо дороже переделывать..
    Есть и обратные примеры конечно, в том числе и на этом форуме читал, и многое потом использовал в своей практике.
  3. Серт
    Серт
    Серт
    Уважаемый НеЖадный!
    Я бы не сказал чтобы очень.
    Но баню 4х6 на пару рубил (был ведомый). Правда времени было в обрез всего 14 суток - успели. Самое противное, что в это время было роение пчел у соседей. Пот ручьем, а они тут как тут. Жена отмахиваясь от этих с крыльями даже сережку потеряла когда воду на попить приносила. В общем ко всему, что начинаю делать сначала предварительный расчет... ну и само дело...
  4. Серт
    Серт
    Серт
    Но это все лирика...
    Если кому интересно могу попытаться описать предполагаемою технологию предстоящего строительства.
    Без наглядных чертежей и схем это сложно, но постараться можно.
    Оговоримся сразу.
    Грунт на котором буду возводить хоромы очень плотный. Представьте себе гору которая возвышается над ближайшем водоемом на 30..40 метров. Грунтовых вод в этой местности не видели с последнего ледникового периода.
    С нулевой отметки горизонта будет вырыта траншея глубиной и шириной около 400 мм.
    Вырытая траншея будет засыпана до уровня -150 песком и гравием в пропорции 1:5 и хорошо утрамбована.
    Далее из доски 150х50 будет выстроена опалубка под размер 9000х4500 по внешним размерам.
    Размеры опалубки: ширина 250 высота 300.
    Арматура будет установлена по середине опалубки и крепиться к вбитым в грунт кускам труб, уголков и т.д. с шагом 500-700 мм в два прута (диаметром 10-16 мм) один над другим. Я понимаю, что это противоречит здравому смыслу, но для этой местности это не редкость.
    Далее буду БОДРИТЬ купленную бетономешалку (планирую залить опалубку 4,5 на 9,0 бетоном за один день). Песок, гравий, вода, цемент в шаговой доступности. План конечно стремный, но возможный.
    Пример буду брать с героев к/ф "Время в перед"
    По пропорциям составляющих бетона на один замес еще не решил, но скорее всего будет так:
    - песок 2 части;
    - гравий 4 части;
    - цемент 0,7..1,0;
    - вода по вкусу (в зависимости от влажности песка и гравия);
    - 1/2 стакана ПВА.
    Свеже залитый бетон укрываю мешковиной (мешков надыбал достаточно) с верху стелю целлофан и буду ждать пока застынет.
    Убедительная просьба не повторяйте установку арматуры как планирую я.
    Я уже ловлю Ваши помидоры по поводу фундамента.
  5. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    На перекрытие 4300 доски 200Х50 а тем более 150Х50 с шагом 600 мало! Надо 280. И не забудьте про крестовые связи в середине пролёта.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    это первая проблема, как будите утрамбовывать?
    арматура по середине не на что не влияет, арматура должна работать на растяжение, то есть она должна быть вверху и внизу фундамента, но не как не посередине, если хотите делать посередине, проще вообще без нее, так железок накидать, смысла ноль
    это реально, там всего 3 куба
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    про арму в середине, имеется ввиду , что она пойдет всерху и снизу, но не в 2 или 3 радя, а в один - по середине. так ?
    Только не вбивайте в землю уголки и рубу глубоко. А то один комик не далеко от меня сначала забетонировал по 5 100 труб на глубину 2 метра, по переиметру, а потом налил на них МЗЛ. Думаю, порвет к весне.
    А накой мешать гравий с песком ? толку от этого - нуль.
  8. Серт
    Серт
    Серт
    Об этом уже думал. Спасибо!.
    Миксер по любому не пройдет, придется лить потому и бетономешалку купил..
    Уголки буду забивать не глубоко.
    При ширине ленты в 250мм городить в 4 прута думаю не буду.
    Одно греет грунт как бетон.
    Считайте, что у меня просто крупный песок!
    Меня сейчас больше волнует пиломатериал доски 50х150х6000 и 25х150х6000 еще куда не шло - заберу...
    А самое главное половая доска.
    Предлагают пока не сезон (низкая цена) забрать половую доску и в штабель сложить.
    Думаю забрать, а что делать, но все равно через лето придется перекладывать, как не уплотняй.
    Пол в каждой комнате придется делать не зависимый от других помещений. Перерасход от этого конечно будет, но другого выхода нет.
    Спасибо,
    с уважением Серт.
  9. Серт
    Серт
    Серт
    Доброе время суток!
    Сегодня отдали задаток 40 000 руб за вот такую кучу леса.
    Доска 50 х 150 х 6000 = 160 шт. - 0,05 х 0,15 х 6,0= 0,045 х 160= 7,2 м3 х 6 800 = 48 960 руб.
    Доска 25 х 150 х 6000 = 350 шт – 0,025 х 0,15 х 6,0 = 0,0225 х 350 = 7,875 м3 х 6 800 = 53 550 руб.
    Половая доска 40 х 140 х 6000 = 100 шт. - 0,04 х 0.140 х 6,0 = 0,0336 х 100 = 3,36 м3 х 10 000 = 33 600 руб.
    Итого: 136 110 руб. (с доставкой)
    В штабеле под навесом лес пролежал уже от месяца до двух.
    21.02 намечается два рейса лесовоза с пилорамы до места разгрузки.
    Вопрос?
    Cкольким колличеством людей можно разгрузить и сложить этот лес чтобы не упариться (сейчас предполагается что трудиться будут 5 человек).
    С уважением,
    Серт.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    у меня разгружали трое правда немного побольше материала раза в 1,5, но упарились, но сложили все хорошо:)]
  11. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    зависит от расстояния от машины до штабеля. Если рядом, то 4 человека: 1 на машине, другой на штабеле, двое носят. На машине обычно водила. Итого 2-3 человека.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я бы побеспокоился заранее насчет прокладок,а то как то привезли без них и прошлось дюймовку топором распускать на рейки.
  13. Серт
    Серт
    Серт
    Спасибо!
    Прокладки в подарок от пилорамы.
    Еще проблема в рассчистке снега под штабеля.
    При последнем посещении фазенды (возил ПХВ вагонку для подшивки потолка) обнаружилось, что снега навалило около одного метра. Пришлось 27 пачек вагонки через забор десантировать.
    С уважением,
    Серт
  14. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Серт,
    На какую основу будете штабелировать пиломатериал? Не на землю же положите? Или уже есть какая-то основа?
    Я это к тому, что сам сейчас стою перед этим вопросом. Как сделать ровную основу, чтобы доски сохли ровно? Расчистить поверхность от снега - понятно, но земля промерзшая, верхний плодородный слой не снимешь, песчаную подсыпку не сделаешь. Просто соорудить крпичные столбики - весной они осядут в мягкий грунт, и неравномерно. Нужно какое-то жесткое основание, чтобы доски остались ровными.
    Есть какие-нибудь мысли?
  15. Жлоб
    Жлоб
    Жлоб
    Казань
    6800 руб за куб доски ..? Отнюдь не дёшево. И не сезон ещё...
