Каркасный дом 8950 х 9000 своими руками, поговорим?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Серт, 05.02.09.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Каким способом будете пропитывать доски?
  2. Broman
    Broman
    Broman
    Тверь
    Какая пропитка? Огнебиозащита? Дом 10 на 7, два этажа каркас ушло уже 150 и еще того больше уйдет, много еще не обработано
  3. Серт
    Серт
    Серт
    Пропитка - огнебиозащита. Дом в два этажа. Сайдинг. Пропитывать элементы каркаса скорее всего буду по мере их установки. Мне кажется нанесение пропитки на вертикальные элементы позволят несколько экономней роасходовать пропитку.
  4. alexanderr
    alexanderr
    alexanderr
    Просто на улице - так он на открытых складах и хранится
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Дом 6х9 два этажа полных,180л ушло,метод -погружением в ванну.
    Считаю данный метод оптимальный для дачных условий.
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Подтверждаю. Полутораэтажный дом 6х9. Антисептировали все дерево, включая обрешетку на крыше. Ушло примерно 160-170л. Куба 2 - кисточкой. Остальное (19-20 кубов)- погружением. Погружением значительно экономнее и быстрее. Когда мажешь кисточкой - много разлетается брызгами по сторонам. Погружением к тому же намного глубже проникает. Кисточкой - не более 2мм. Погружением может до 5мм доходить (зеленый Сенеж).
  7. Porter-sar
    Porter-sar
    Porter-sar
    Саратов
    Объясните пожалуйста как пропитывать в ванне доски длиной минимум 2,5 м, максимум 6 м?
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    берете три самые длинные доски, приблизительно по 6,1 метра сколачиваете из них форму(ванну), стелите внутрь поэлитилен без швов(в рулонах продают), и вот вам и ванная
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Элементарно. Делается неглубокая ванна. Борта - две положенные друг на друга доски. В длину, если надо более 6 м, можно нарастить кусками. В ширину мы делали, чтобы уместилось 3 шт по 150 мм, или 2 шт по 200 мм, с небольшим запасом на "пальцы". Все это хозяйство саморезится к какому-то настилу (у нас один раз был настил из досок прямо на фундаменте, второй раз - ОСП пола первого этажа). Внутрь положили старую клеенку в качестве подстилки, а на нее - новый полиэтилен потолще (кажется 150 мкм). Скотчем закрепили пленку. Все, ванна готова. В нее надо, точно не помню, где-то литров 100. Кладутся доски одной стороной, притапливаются, сколько то держатся (мы минут 10 вымачивали, но можно и быстрее наверное), затем переворачиваются, притапливаются. Тут важно класть ровно, чтобы доски острыми углами не проткнули пленку. Затем вынули, положили рядом на пленку обтечь. Мы сбоку сделали небольшой настильчик под наклоном, чтобы стекающий антисептик попадал прямо в ванну.
    Да еще важно, чтобы ванна всегда была плотно накрыта полиэтиленом от испарения (второй половинкой той же пленки, что постелена в ванне).
    Если все это хозяйство на улице, надо накрыть какими то жесткими листами от дождя (мы накрывали 9 мм ОСП, которая потом ушла на обшивку).
    Жаль фоток нет. В общем дольше объяснять, чем делать :).
    Пока строчила, уже ответили :).
  10. Серт
    Серт
    Серт
    21.02 занимался завозом леса.
    Нобходимо было разгрузить и уложить 2 лесовоза.
    За бортом было -18.
    5 человек еле успели уложить 620 шт. до заката солнца.
    Как я после такой каторги ехал домой 200 верст это уже отдельная песня.
    Прикинул:
    - имеем 620 досок по 6 метров;
    - за один раз опускаем в ванну 2 доски и вымачиваем 10 минут;
    - 620:2= 310;
    - 10 мин. х 310 = 3100 мин. (или 51,6 часа);
    - 51,6 : (8 час. рабочая смена)= 6,5 дней только на пропитку… не хило!
  11. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    если хотите огнезащиту то вымачивать может и дольше надо. (...добиваясь расхода xxx на м3...) так в инструкции написано. А если просто для антисептирования - хватит и минуты полежать. Пока несёте следующую доску.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    а сколько длится биозащита ? 2-3 года (ну не 20-30 же лет, как обещает производитель) ? а огнезащита ? 3 года ?
    а потом каркас разбирать и заново все пропитывать ? мне кажется следует использовать сухую доску для каркаса, а биозащите подвергать только нижнею обвязку и обрешетку крыши, и то на время, пока высохнет доска или брус ест. влажности.Огнезащита это вообще, на время сборки.
    Не согласны, я думаю ? :)]
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А я не согласен, при нашем климате и не постоянстве погоды септировать надо почти все пиломатериалы идущие на дом.
    По поводу ванны -длинна 6.5 метров,только сегодня пилил стропилу 6.18 метров, ширину прим 40см.
    Делали и так -в земле рыли канаву нужного размера и выстилали пленку.
  14. Серт
    Серт
    Серт
    Баня рубленная с 1983 года стоит без всякой пропитки.
    Срублена из летней сосны.
    И сейчас при растопке смолой еще пахнет.
    Вчера сподобился заказать четыре пластиковах окна 1100 х 1200. Одна створка глухая другая с открытием во внутрь. Цена вопроса с доставкой до подъезда 24 600. По сегоднишним ценам не дорого.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    очень полезный совет, и расходных материалов нет
