1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Проще не сумел :)
    Действительно, сколько влетело, столько и вылетело. Фишка в том, что часть воздуха "вылетает" до конца шланга через перфорацию (или поролон, как у меня), а на выходе получаем вату с меньшим количеством воздуха ;)
    Он стоит на перемычке :) Там в начале альбома видно, что у него там нагорожено :)
    ЗЫ Пушить аккумуляторной дрелью - жесть!
  2. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Не, обычной электродрелью они тоже пушат . А здесь показано, как на эковате устраивают плавающие полы
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Кстати, у тюменских хлопцев есть видео по использованию бочки
    "Ворошитель" - мужик с лопатой. 16 т. р за него, довольно недорого :)]:)]:)]
    Любопытна "технология". В дырку под потолком вставляют кончик шланга и дуют дуют дуют. интересно было бы снять цсп и посмотреть что вышло. Что то мне подсказывает что качество такой задувки - под вопросом
  4. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    А если у него регистрации нет? Или заболеет? Они на "ворошитель" тоже гарантии не дают! :)]
    PS: А вообще, в качестве "рыхлителя" идеально подойдет насадка-культиватор - продается в садовых магазинах (для электрических и бензиновых триммеров). Только бочку надо брать "квадратную" (пластиковый бак для мусора)
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Сто процентов!
    Что бы мне кто не говорил...
    Если прикинуть распределение воздушно-ватных потоков внутри стенного короба, то станет ясно, что в углах плотность ваты будет ...никакой, мягко говоря.
    Учитывая, что низ от конца шланга отстоит метра на два с половиной, я бы вообще не рискнул снимать ЦСП - все вывалится, ИМХО...
    Да и отверстие по диаметру шланга...
    Вопрос: а куда девается воздух?
    ЗЫ Да и дуть в пол через дырки - изврат редкостный :)
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Кстати мне вот интересно, если использовать при задувке спанбонд или другой "воздухопроницаемый" материал - это плюс для задувки или минус?
    Ведь по идее, воздух в полностью закрытой полости будет создавать дополнительное давление на вату, как бы трамбуя ее. Или я брежу? :)
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Бредите излишним теоретизированием ;)
    Конец шланга опускаем в вату, воздух ее наоборот "поднимает" :)
    Это раз.
    Можно, конечно, и не опускать. Тогда вроде бы "ворошить" не будет...
    Но! Прикиньте, что будет, когда давление в нашей условно герметичной полости возрастет и сравняется (или просто приблизится) к давлению, которое выдает пылесос :)
    Правильно, задувка просто прекратится :) И не потому, что плотность ваты уже достаточна, а потому... короче, потому что физика :)]
  8. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Я тут выше давал ссылку на единственного известного мне производителя, рекомендующего использовать воздухопроницаемую ткань.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Наткнулся на американский патент, по использованию "сетчатых материалов"
    при утеплении целлюлозой :)
    Кстати ушлые американцы похоже патентуют все что не прибито :)
  10. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Я тут вспомнил, что раньше в деревнях наиболее "продвинутые" жители масло сбивали в стиральной машине с вертикальной загрузкой - можно попробовать ее в качестве рыхлителя эковаты использовать. Менее 100 у.е. - бак и привод рыхлителя "в одном флаконе" :)]
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вы такую машину видели? У нас была такая, "Сибирь".
    В отделении для стирки вряд ли что то разрыхлить можно, а вот в центрифуге... вполне можно получить плотность килограмм 200 на куб, для дальнейшей транспортировки... :)]:)]:)]
  12. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    "Сибирь" знаю :) Но взбивали именно в отделении для стирки часто в машинах без центрифуги (с ручным отжимом). Просто для эковаты надо добавить металлические пластинки для лучшего рыхления.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Думаю что рыхлитель сделать самому просто- самая дорогая деталь это ёмкость.
  14. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Еще нужен мотор, привод, лопатки.Сделать можно все, но хочется с минимальными затратами труда. :)]
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    В таких машинах масло не "взбивают", а центрифугируют (сам крутящийся бак и есть центрифуга). При вращении бака масло как более легкая субстанция отлетает на периферию и осаждается на стенках бака.
