1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    Единственное, что могу посоветовать это делать больше дырок в стене :)
  2. вата-хаус
    вата-хаус
    вата-хаус
    @paulspb, мне конечно же интересны советы по задувке эковаты садовым пылесосом, но пожалуй не ваши. Смените тон.
    По поводу недовеса в пачках донской эковаты, я написал
    имелось ввиду 14300гр - 14600гр. Весы сравнивал не раз с контрольными.
  3. вата-хаус
    вата-хаус
    вата-хаус
    в смысле?
  4. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    @вата-хаус,
    я не настаиваю, и не пытаюсь переубедить, просто озвучиваю позицию по вопросам. Будет ли она принята к рассмотрению, либо проигнорирована кем-либо - это уже не мое дело. Если вам что-то не нравится в моем тесте (или тоне, что вообще смешно), можете смело пропускать сообщение.
    По поводу недовеса в написали кодом, понятным вам одному.
    Если есть претензии к производителю, имеет смысл выяснить вопрос до конца, прежде чем рассказывать о чем-то. А то получается, что вроде как недовес, но какой итог при этом - непонятно.
    У нас на производстве в подобных ситуациях было принято верить покупателю, хотя весовой контроль на нескольких уровнях присутствовал (упаковка-паллет-фура), всегда была возможность проверить-уточнить. "Сколько кг не доложили? Ок, со следующей поставкой отправим недостачу".
  5. Alexash73
    Alexash73
    Alexash73
    Задуть закрытую полость не получилось, поэтому задувал послойно и трамбовал рукой. Шланг сантехнический жесткий около70 мм. Мое мнение, что замедлять поток нельзя, ухудшается плотность задувки.
  6. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    В смысле, не одно отверстие внизу (для выхода воздуха) и одно сверху (для задува).
    А делать еще 2-3 дырки в ГКЛ (в середине, сбоку). Особенно около углов
  7. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Граждане Бледнолицие!
    Можно ли поставить гофру диаметром 50 мм при условии если пылесос 3000 вт мощности?
    Работоспособно при десятиметровой длине?
    А при пятиметровой длине шланга?
  8. gg2gg
    gg2gg
    gg2gg
    Задувал с помощью ALS-25 (2500 Вт) через 5-ти метровую гофру 63 мм. Внутренний диаметр как раз около 50. Шланг удлинял канализационными трубами 50 мм и утеплителем для этих же труб. Макс трасса была более 10 метров. Но это все было для транспортировки ваты на чердак.
    Надеюсь опытом задувки в стены поделится @вата-хаус.
  9. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    С 63 понятно. Но у меня именно 50 наружняя... То есть такая, которая наружным гофром точно входит во внутрь раструба пятидесятой канализационной трубы...
    Это я уточняю.
    Прошу простить, что сразу не уточнил...
  10. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Да, хорошо было бы на счет опыта...:hello:
  11. gg2gg
    gg2gg
    gg2gg
    При заужении диаметра, повышается скорость потока, увеличивается вероятность закупоривания трубы. У меня в трубах засора не было ни разу. Если дуть в горизонт, то скорость потока не важна - накидываете в кучу, а потом шваброй распределяете по площади. Со стенами другая история, там важен напор потока, от него зависит плотность задувки.
    Думаю, проблем не должно быть. Но надо пробовать, эксперементировать.
    Мой опыт тыц
  12. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    Господа, вопрос такой. Дом одноэтажный. Хочу утеплить пол и потолок эковатой. Конструктив платформы такой по низу лаг подшивается доска, на нее мет. сетка с мелкой ячейкой, на сетку ветрозащиту и эковату, поверху осб. Между лаг 58,5 см - вопросов не возникает, все должно держаться. С потолком сложнее. Стропильная система - фермы. Между фермами 90 см, как бы сделать, чтобы вата не высыпалась и не провисало пузом. не зашивать же весь потолок осб по нижнему поясу.
  13. gg2gg
    gg2gg
    gg2gg
    Какая функция у сетки?
    Чистовой потолок из чего?
    А вообще, ошиблись темой ;)
  14. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    Тема про монтаж эковаты закрыта :((
    у сетки функция защиты от грызунов и поддержки ваты. Чистовой потолок из гипсокартона.
  15. gg2gg
    gg2gg
    gg2gg
    Вату выдержит и черновой пол.
    Для ГКЛ набиваете обрешетку с шагом 40-60 см, к ней пароизоляцию и ГКЛ.
