1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    С полом то понятно. вопрос больше про потолок. сразу на ГКЛ сыпать вату?
  2. gg2gg
    gg2gg
    gg2gg
    Да.
    Мое скромное мнение, пароизоляция нужна, тем более стоит не много.
  3. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    Пароизоляция нужна, тут не спорить не о чем
  4. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    А если сделать так. на нижний пояс пароизоляцию, потом оргалит. а потом уже бруски или профиль для потолка из гкл? выдержит оргалит такой проем? по цене даже дешевле получается, брусок сухой 200 руб за 3 м, профиль потолочный 150...
  5. gg2gg
    gg2gg
    gg2gg
    Оргалит лишний. Вам все равно нужна обрешетка для ГКЛ, а вата особо не добавит массы. В перекрытиях плотность до 30 кг/м3, даже при толщине 50 см - это всего 15 кг на метр квадратный.
  6. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Добрый день столкнулся с эковатой пармафлок производитель не знаю кто, местный дилер мне продал. Сказали что в перекрытие горизонтальное плотность 40 должна получится. Стал укладывать ручным способом т. е. в таре перфоратором с насадкой миксер распушаю потом высыпаю и что то у меня совсем с теоретическим расчетом практика не сходится - получилось если грубо посчитать сколько уложил и какой объем заняло будто бы плотность 65, но вата в емкости больше никак не пушится и выглядит вроде как должна как думаете может быть такая плотность именно у эковаты пармафлок или еще в чем может быть подвох ?
  7. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    30кг/м3 в долгосрочном периоде не достичь. На лучших ватах и установках по итогу выходит 32-35. Если перепушен материал, то сядет быстро.
    Вата из-под "пармафлок" отличается своими свойствами. 65 в горизонт - это ещё не рекорд, бывало и больше... один новый дистрибьютор такой ваты здесь на форуме есть)
  8. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Тоже согласен-пароизоляция нужна. Многие отговаривали меня при утеплении дома её не использовать- натянул на стены и потолок. Все нормально (вентиляция естественная сделана из всех помещений- влажность комфортная в доме).
  9. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @paulspb, к моему сожалению я вообще в области, а не в Перми так что выбирать не из чего было только один вариант. Получается что в общем случае эковата должна пушиться сильнее, но именно конкретная марка пармафлок может так себя вести я правильно понял ? Мешки по 10кг с одного мешка получается примерно 0,15м3
    P. S. влияет ли скорость вращение насадки миксера на распушение эковаты ? Делаю перфоратором так одни обороты изменится ли ситуация если попробовать пушить дрелью где обороты выше ?
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Линия типа "пармафлок" очень качественно распускает бумагу на единичные волокна. Это ослабляет материал, сжижается сопротивление на сжатие. В результате - высокая плотность и осадка. Для оптимальной плотности на производстве нужно найти баланс между крупными частицами и отдельными мелкими волокнами. Одно создает "каркас" утеплителя, другое - заполнение.
    Влияет, конечно. Но цель должна быть не в том, чтобы "взбить пену", а только для того, чтобы разбить сжатые куски материала в однородную массу, не более. Скорость тут вторична - на профессиональных установках валы работают 50-90 об/мин всего, главное - избавиться от перепрессованных кусочков. А если вы сильно взобьете вату (это возможно), то она потом все равно быстро осядет.
    p. s. Я тут на дачу покупал 5 упаковок белорусской ваты и рассыпал вручную на крыше технички (2 установки стоят на складе в конторе, но лень было с ними возиться :)). Вообще не "пушил" материал: поднял на чердак, вытряхнул из упаковок, разломал руками и разравнял/растащил по поверхности граблями и вручную (в углах). Получилось около 40-42 кг/м3 ровного 9-см слоя :)
  11. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Ну я в принципе так и делаю перемешиваю до однородной массы, просто расход материала совсем не такой получается как ожидалось
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Ну, тут варианта два: а) смириться и докупить еще материала б) предложить дистрибьютору пострадать за обещания материально
  13. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    @TmsporT, мешки взвесьте для начала. Вдруг недосып.
    У меня реально эта вата от буматики в горизонт 50кг \куб вышла пылесосным методом.
    30кг\куб у меня никогда не получалось, бывало 35-40 дрелью с проволочками, вата была вроде бы ураллеспром.
    Попробуйте купить небольшую партию ураллеспрома, сравните результат. Мне сейчас лениво искать ураллеспромовскую вату для теста.
  14. gg2gg
    gg2gg
    gg2gg
    30 кг/м3 - это я махнул :)
    У меня было 40.
  15. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Сегодня ко всему прочему открыл мешок а там вместо серой эковаты рыжеватый оттенок я правильно понимаю что в такой нарушены пропорции ингредиентов ?
    Посмотрел там на мешках даты так в один день серая идет, а если другой день то рыжая мешков таких не много, но что то думаю я их заменить на серые заставить дилера местного я прав ?
