1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Всем привет.
    подскажите, как уложить (задуть) вату на открытую поверхность -(холодный чердак)?
    Подойдет ли указанный агрегат-Бош ALC25 и обязательно ли к нему нужно будет городить ворошитель?-вроде как у этого пылесоса есть функция измельчения, если через измельчитель прогонять вату вроде думается должно быть достаточно...или ткните носом если была тема по горизонтальным поверхностям-прошел поиском не нарыл что-то...
  2. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    @Волк Тамбовский, можно бошем, который вы указали на макс скорости без ворошителя. Просто руками ломайте брикеты и давайте пылесосу. Я для себя пришел к выводу если просто рукой пододвигать к всасывающей трубе пылесоса ломаный брикет, то это получается значительно производительнее и меньше устаешь, нежели сначала рыхлить, а потом пылесосить
  3. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    1. Пылесос будет на чердаке? Если да, то работы упрощаются. Если нет, то придется искать более длинный шланг и пылесосить с предыдущего этажа или улицы.
    2. Разбираете пылесос, убираете защитный выключатель, который не дает включаться при неодетой штатной насадке на выпуск. Делал давно, могу ошибаться, поправьте если что.
    3. Надеваете на пылесос шланг, крепите его серым, армированным скотчем. На конец шланга наматываете пару оборотов тряпки или например ветрозащитной пленки, до конца шланга оставляете сантиметров 30-40. Это необходимо, чтобы выходной поток разбивался и меньше пылил.
    4. Разбиваете брикет на несколько частей. На десять для начала. Потом сами подберете наиболее подходящие размеры. и соответственно количество
    5. Одеваете респиратор и по желанию очки типа горнолыжных.
    6. Включаете пылесос и толкающими движениями запылесошиваете куски эковаты. Вначале будет довольно сильно пылить, но потом, когда кончик шланга скроется в горе распушенной эковаты - пылить будет значительно меньше.
    7. Когда я утеплял основание сарая - сделал из рейки куб с гранью 1.5 метра и обшил его ветрозащитой. Шланг засунул внутрь этого куба, наружу пыль не летела.
    8. Когда собирается хорошая горка - растаскивал ее граблями и ровнял по лагам длинным уровнем.
    P. S. Для ленивых или при мелких объемах - можно собирать эковату в штатный мешок. Но объемы выработки при этом совсем маленькие.
  4. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Так ломать нечего вроде, вата очень сыпучая в мешках...может из-за того что только сделали,-привезли местами теплая была..У нас в Тамбове открыли производство Экстра, вроде как от Тюмени.
    Получается если она оч. рыхлая то ее пылесос сам сможет всасывать или я чего-то не так понимаю...?
  5. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Спасибо за ответ! не до конца понял, пропускать через измельчитель в пылесосе нужно или нет, или там это на автомате идет...
    п. с. вату купил, а пылесос только вот подбираю.
  6. psul
    psul
    psul
    Большой мешок с молнией очень удобно при ручной укладке. Если надеть на шланг то уменьшает пыль, молнию не застегивать.
  7. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Крыльчатка в пылесосе нормально пушит вату, не вижу смысла дополнительно рыхлить.
    Тем более вы говорите, что купили рыхлую вату.
    Первые десять мешков, которые я покупал - были немного рыхловаты.
    Потом сменил производителя, а у него транспортная плотность выше, после снятия целлофана - брикет остается отдельным куском.
    Пылесос Bosch ALS 25 мне в целом понравился, задул им где-то около сотни мешков. На последних начал капризничать, но думаю профилактика с очисткой крыльчатки, очисткой двигателя и проверкой подшипников - решит проблему.
    Далее пойдет под садовые нужды и возможно под большой циклон для стружкоотсоса.
  8. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    У меня ALS30 переварил порядка 270 мешков по 13 кг и после этого рассыпался передний подшипник. Вообще конечно, чего натерпелся мой пылесос это просто медаль ему можно давать. Сломался правда в самый не подходящий момент, поэтому ремонтировал практически на коленке без инструмента, но за пару часов поменял подшипник и продолжил работать.
    Крыльчатку чутка съело и он стал задувать плотность меньше. Я как только это случилось на внутреннюю часть улитки наклеил пластик так, чтобы крыльчатка почти цеплялась за него. Сразу выросло давление наддува.
    На прошлой неделе закончил задувку. Утеплил до в 200 квадратов :) И скажу вам это отличный повод отпраздновать, потому как работа действительно тяжелая так монотонно и качественно сделать для себя такой объем работ.
  9. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Всем спасибо за советы. Посмотрел ютуб-все стало понятно, вроде все просто.
    бошей в городе не нашел, взял гардена 3000, 3квт, и крыльчатка из металла, коэф. измельчения 16\1, думаю должна нормально распылять...
  10. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Есть нюанс по работе с пылесосм гардена. При работе на полную мощность после 5куб.метров ваты пылесос отрубился...видимо срабатывает какая то защита от прегрузки, хотя пылесос не нагревается...Правда и мешок эковаты в 15 кг пересасывает минуты за 3...
    включаетсяя спустя минут 5.
  11. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    У мня с бошем такая беда была. Выключался от перегрева. Вскрытие показало, что мелкая фракция ваты набилась в корпус и там был просто один большой валенок внутри соответсвенно охлаждение двигателя сильно ухудшилось и он стал вырубаться по защите.
    В итоге вычистил все и дальше в бой. Пока больше не перегревается работает долго без отключений.
  12. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Может быть действительно из-за этого, а снаружи не греется т. к. теплоизолирует слой внутри...
  13. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Правда с 5кубов ваты так забится...не должно вроде..а там х. з.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    СРАЗУ СКАЖУ. ЭТО НЕ МОЙ ТЕКСТ. Но для людей будет полезно почитать
    Эковата.
    1. Катастрофическая усадка в случае намокания. Т. е. нужно гарантировать отсутствие протечек. Тут технология укладки - сухая задувка, плотность 65 кг. куб. метр. В проекте, это не столь страшно, при усадке просто подсыпаем в полость, т. е. побороть можно.
    2. Как показывают расчеты, это крайне опасный утеплитель. Причем сделать ничего с этим нельзя.
    Рассмотрим домик, 10*10*3, утепленный слоем 200 мм вкруговую. 100*2*0,2*65=2600 кг в перекрытиях, 40*4*30*0,2=960 кг стены. Всего 3560 кг. Состав эковаты на тонну:
    - 810 кг сухой макулатурной бумаги;
    - 120 кг борной кислоты Н3BO3;
    - 70 кг бура (Na3B4O7•10H2O).
    Т. е. в каждая тонна этого утеплителя содержит 190 килограмм ядохимикатов.
    Всего, стены такого дома будут содержать 676 килограмм ядовитых веществ
    Это три с половиной двухсотлитровых бочки с ядохимикатами в стенах.
    Соединения бора в стене, находятся в несвязанном агрегатном состоянии, это мельчайшая пыль. При попадании в воздух - будет висеть часами. Стены каркасника - достаточно подвижны (порыв ветра). При подвижке на 0,1мм стены 10*3 объем "впрыснутого" воздуха из полости стены - 3 литра. Соотв. рекомендации "для эковаты не нужна внутренняя изоляция" - идут лесом".
    В принципе, этот вопрос тоже решаем. Защите комнат, нужно будет уделить особое внимание. Такое же, как и внешней защите, иначе - привет почве и разным морковкам на участке.
    Еще один неприятный момент, в том, что при превышении ПДК в десятки раз - никаких внешних проявлений. Ни запаха, ни вкуса. Если есть выбросы фенола, формальдегида (пеноизол, ОСБ, фанеры, минваты...) - человек почувствовал и удрал от греха, с бурой и борной кислотой - будет жить и травиться.
    Не решаемый, на мой взгляд, вопрос - утилизация таких домов. ПДК буры и борной кислоты 10 мг/м3.
    Запаса отравы в доме, хватит на заражение
    67 кубических КИЛОМЕТРОВ воздуха
    Это всего один, небольшой одноэтажный дом 10*10*3 слоем 200 мм.
    Что будет с поселком в 400-500 домов?
    По сути, эковата, это отсроченная химическая бомба. Почему никто этот вопрос не поднимает - неясно.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
