1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А если вот так?
    Сегодня видел пылесос немецкий 2,4 квт Эко, кажется, называется, желтый такой. Кто- нибудь таким пользовался?
    Последний экземпляр с витрины. Немного, даже основательно покоцаный. Я стоял на цифре 2800( 50%), а они давали скидку только 30%. Пока разошлись. И для задувки он не совсем удобный - Мешок одевается на элепс - неудобно будет одевать трубу.
  2. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    пылесос сразу же забьёт, замучаетесь чистить
    к тому же неудобно вату засыпать
    Во первых вата должна быть предварительно распушена.
    Во вторых представте ситуацию, что полость уже заполнена и началось "усиленное" заталкивание ваты в конструкцию, а у Вас в это время в воронке будет мало ваты. Фонтан вверх из ваты и воздуха обеспечен.
    ПС: не понимаю, для чего все усложнять, если есть простые готовые проверенные решения.
  3. Mega_Serg
    Mega_Serg
    Mega_Serg
    Тюмень
    builder согласен, нужно распушить... и с тем, что воздух пойдет в сторону наименьшего сопротивления... Но это решаемо...
    Как мне показалось, присутствующие в этом топике люди (большая часть), пытаются решить задачу, по утеплению своего дома, с наименьшими затратами, и пусть не полностью, автоматизировать этот процесс...
    В предложенном мной варианте, решается вопрос только транспортировки ваты... Плотность задувки и процесс распушения остался ручной... Но шлангом удобнее дотянуться в неудобных местах, чем ведром (корытом) при ручной укладке...
    Цена вопроса такого девайса смешная, по сравнению с проф. установкой. В Тюмени стоимость работ по сухой задувке от 1,5-1,8 т.р. за куб. Мой объем обошелся бы примерно в 35 т.р. + 20 т.р. за вату... Т.е. монтаж в 1,5 раза дороже материала...
  4. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    В начале темы я рассказал как задувать в закрытые полости - нужен только пылесос и два шланга и всё, больше ничего! Дальше GOOSE нашел решение для выдува на открытые пространства, проперфорировав выходной шланг и обмотав его тканью или поролоном. Куда уж проще? До пылесоса НИЧЕГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО РАСПУШАТЬ НЕ НУЖНО!
  5. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Недавно утеплялся эковатой и бригадой с большой немецкой машиной: основа её лопаточный дозатор, а вот его ни в одной самоделке не видно.
  6. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Если посмотреть на американский Крендл 250, то тоже не увидите лопаточного дозатора :)
  7. Mega_Serg
    Mega_Serg
    Mega_Serg
    Тюмень
    Такой вариант тоже не плох, только наверно, придется найти дрель с реверсом и регулировкой оборотов, ИМХО
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Реостат №2 - 2 рычага, как на тракторе.
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Mega_Serg;, я делал подобный девайс :)
    Смотри 10 пост этой темы :)
    В итоге отказался, так как:
    - неудобно засыпать - высоко
    - сыпать равномерно надо, в противном случае забивается
    - ну и "фонтан ваты" вверх частенько случался :)
    Так как для работы все равно нужно 2 человека, то удобнее сразу пылесосом брать из мешка, проверено! Один с пыликом, второй со шлангом.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если в качестве привода использовать дрель-там уже есть регулятор оборотов.
    Мне всё же хочется чтобы с девайсом мог работать один человек.
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    помоему это иллюзия :)
    Как вы себе представляете одновременную засыпку ваты из мешков и задувку?
    А постоянно выключать и бегать туда сюда тоже не вариант.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Учитывая один размер упаковки можно запросто на 3 штуки накопитель сделать.
    Про дистанционное включение я вообще молчу- удлинитель никто не отменял.
    И сходить вниз или вверх с пустыми руками это тоже чего то стоит.:)
  13. suchsuch
    suchsuch
    suchsuch
    а фины до какой плотности свои каркасы набивают?
    Два рац.предложения для снижения возможной просадки эковаты на ваш суд:
    1.натягиваем крафт бумагу не плотно, что-бы образовались "мешки", после задувки поджимаем их к стенам контр.обрешеткой. Таким образом повышается плотность эковаты внутри полости
    2. сделать горизонт. распорки между вертикальными стойками каркаса из экструдированного пнополистирола или даже из той же крафтбумаги
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Первое ещё пойдёт, а вот второе- так щель будет только сверху и тогда легче исправить, а у вас придётся ещё и середину вскрывать.
    У себя думаю при засыпке ваты ставить вибропривод- для лучшей усадки.
  15. BubinBei
    BubinBei
    BubinBei
    Izhevsk
    вопрос к практикам,
    идеальный шланг для эковаты?
    точнее шланг для пылесоса, интересует диаметр и материал(производитель)
