1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Я не знаю что за фуфло вам там продают, но у меня бош алс30 спокойно съел 1.8 тонны.
  2. psul
    psul
    psul
    У меня ALS25 распушил почти 2 тонны, один раз раскрутил и почистил.
  3. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
  4. Александр2480
    Александр2480
    Александр2480
    Курган
    Что на фото не понятно... Видимо вата намокла без пароизоляции или снаружи натянула воды (без гидро ветроизоляции) ?
  5. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    Скорее всего забивается подшипник. Как новый выдадут-сразу поставьте нормальный подшипник с индексом ZZ (закрытый с двух сторон)
  6. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Всем привет! кто-нибудь пользовался "полупроф"выдувными установками (http://extrawool.ru/oborudovanie-dly-ekovatu/) те которые от 21 до 39тыр ? какие впечатления? - нужно каркасник утеплять, думаю нанять людей с проф. установкой или купить подобную "полупроф" и самому засыпать...
  7. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Любопытно. По фоткам не очень понятно, но такое ощущение что обычная воздуходувка вставлена в бочку. Такой аппарат самому дешевле собрать будет, нужен пылесос, шланг и подручная емкость (хоть коробка картонная). Самое сложное раздобыть шланг хороший.
  8. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Бор добавляют во многие удобрения. Важный элемент для, образования завязей и для борьбы с грибковыми инфекциями растений.
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Справедливости ради скажу, что бор - микрокомпонент в почве. Удобрения, как правило, его не содержат, он входит в корректирующие добавки. Далеко не везде в почве бор нужен, так что производители не станут себя добровольно ограничивать.
    Базовые компоненты удобрений - азот-фосфор-калий (N-P-K) иногда поддерживаются в составе железом, серой, марганцем, кальцием, магнием и молибденом. Все остальное - микрокомпоненты, которые требуют очень избирательного применения.
    Что касается боратов в эковате:
    Некоторые производители эковаты пробуют себя в производстве целлюлозной мульчи для гидропосева трав. Мы специализируемся, в том числе, и на этой технологии, и имеем обширную практику. Так вот, небольшие остаточные добавления боратов в материале, случайные или намеренные (чтобы волокно банально не вспыхнуло при производстве, которое становится пожароопасным) часто приводят к угнетению растений или, вообще, тотальному отсутствию всходов травы. Т. е., с бором легко переборщить.
    Возвращаясь к теме безопасности боратов в эковате: ПДК 10 мг/м3 или что-то вроде того - это содержание бора в состоянии витания в воздухе. Этого нет даже при открытом монтаже, не то что при эксплуатации дома. Бораты нелетучи и могут быть только в виде летающей пыли, но в конструкциях они отделены от воздуха помещений.
    Утилизация материала стандартна, не требует никаких спецсредств.
  10. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Прошлым летом пушил вату для укладки в основание сарайки. На последнем десятке мешков тульской ваты пылесос начал захлебываться, пропала тяга. Но всю вату выработал, спасибо ему.
    На днях решил сделать ТО пылесосу, Bosch ALS 25 (или 35, не помню уже).
    Я ОЧЕНЬ сильно удивился увидев внутренности. Абсолютно все полости внутри пылесоса были забиты ватой. В большинстве случаев плотность ее была невысокой, достаточно дунуть из продувочного пистолета. Но в районе крыльчатки вату удалось соскрести только с помощью отвертки.
    Собственно у меня вопрос - как опознать, что подшипник помирает/нуждается в замене?
    Крыльчатка от руки (или продувочного пистолета) крутится, лишних звуков не издает, но свободного ходу нет. Убрал руку - сразу остановилась.
    Это нормальная картина или стоит заморочиться заменой подшипника?
    P. S. Пылесос прошел наверно около 100 кип тульской ваты.
  11. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Правильно ли я понимаю, что 5000 рублей (цена устройства) на 30-50 м3 утепления можно считать приемлемым расходом для самостроя?
  12. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Это полторы тонны? ИМХО пора менять, судя по статистике этой темы. У меня пошла вибрация, сразу остановил пылесос чтобы не разбило двигатель, после чего поменял подшипник.
    Какие пять тысяч? Десяток таких подшипников стоит 350 руб на али. Ну и чистить пылесос периодически, подшипник можно смазывать при чистке.
  13. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Я не считаю пылесос расходником?
    Он мне еще послужит для других, в т. ч. традиционных целей.
    Да и по замене подшипника не все так ясно.
  14. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    @paulspb, какого вы мнения о казанской эковате гринхаус? В частности для сухой вертикальной задувки?
  15. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    По этому вопросу ничем не помогу, разве что переадресую кое-кому вопрос.
    Про сухую задувку в стены можно говорить, но не в теме "садовый пылесос" :)
