1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Есть какие-то подводные камни? (я собираюсь утеплять фасад эковатой и задувать буду садовым пыликом)
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Мое твердое мнение - пылик не обеспечивает надежности слоя утепления стены. Следовательно, нет смысла рассматривать такой вариант. Даже с нормальной установкой, без устойчивых навыков и возможности переделать в случае ошибки, вероятность "накосячить" присутствует. Так что, при желании строить самому, наилучшим вариантом в таком случае выглядит минвата с ПИ.
    Но это, повторюсь, мое личное мнение, спорить и переубеждать никого не буду, у всем своя голова на плечах)
  3. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    ничего подобного..подшипник норм...дешевая китайская плата накрывается от перегрузки, видимо покрытие ее внутри ватой в процессе, так влияет..и также регулятор оборотов сдыхает, тоже видимо из-за ваты...соединили все напрямую.,пашет теперь только на максималке...но работу по утеплению потолка (150мешков) в итоге завершил...пыльсос работает.
  4. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Во второй раз сказали новый не дадим, ибо если покажем производителю что внутри, то типа и в ремонте откажут.
  5. igram
    igram
    igram
    Добрый день, а проводку в стенах и подрозетники устанавливаете до задувки ваты, или потом по наруже в коробах укладываете?
  6. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Вопрос непонятен.
    Но если речь про каркасник - то зачем короба?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  8. igram
    igram
    igram
    @Corsar,
    Да, речь про каркасник. Планируется уложить провода в гофры и закрепляя гофры на стойках опустить вниз. Для подрозетника можно прибить доску под обшивку и закрепив лист гипсокартона проделать отверстие коронкой и установить подрозетник и вывести провода наружу.
    Дак вот не будет ли потом вата через этот подрозетник вываливаться в комнату?
    Кто как монтирует проводку утепляя эковатой и на каком этапе.
    @Навигатор6989,
    Я планировал магистральные провода проложить по черновому потолку, который закроется натяжным потолком, а ответвления к розеткам/выключателям спустить в гофре по стойкам.
    У Вас провода как я понял по фото уложены в профиль, а внутренней стороны он закрыт?
  9. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    В первом своем строении я пихал провода в металлическую гофру, изрядно имея геморрой на длинных участках.
    Начиная со второго строения я решил пойти по американскому методу, т. е. обойтись совсем без гофры, т. к. провод в негорючей изоляции и правильного сечения (ВВГнГ 1.5 на свет, 2.5 и 4 на розетки). А смысла в гофре, при здравом рассуждении - очень мало. Мыши гофру в состоянии проесть, а от серьезных перекосов строения она не защитит.
    Все соединения внутри каркаса - неразъемные, на гильзах.
    При сдаче строений на кадастр собираюсь придерживаться позиции, что ПУЭ не для частников.
    Ретроградам, которые наверняка сейчас налетят, рекомендую посмотреть хотя-бы десяток видео про американское каркасное домостроение, подумать почему они так делают и попытаться отойти от замшелых привычек. Спорить в этой теме на этот вопрос не надо.
    Проводка естественно прокладывается до утепления, сразу после установки каркаса, до обшивки. При постройке каркаса есть этап - внутренние коммуникации (водопровод, канализация, электрика). Вот на этом этапе, в последнюю очередь (из-за гибкости вариантов) и прокладывается электрика.
    Чтобы вата не лезла в подрозетники из стены - надо использовать герметичные или около. Более-менее недорогие называются Kopos Polins или типа того, в отчете о постройке дома (в подписи) я из упоминал.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @igram, Я как раз закончил проводку в каркасной мансарде с утеплением эковатой. Вся проводка в профилях подрозетники металлические стыковал с профилем трубами с муфтами. завтра выложу больше фото
  11. id369388
    id369388
    id369388
    Добрые день.
    Выбираю между Эковата Экстра и Эковата Экватор, цена одинаковая. У кого есть опыт использования такой эковаты, подскажите какую предпочесть.
    Спасибо.
  12. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    С Экстрой не сталкивался, а экватор 3 года назад не понравился. Крупные фракции, а опытный образец сгорел.
  13. id369388
    id369388
    id369388
    С Донской эковатой сталкивался кто-нибудь? Дороже получается, но говорят что качество выше.
  14. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Завод уже работает много лет (даже врать не буду, сколько, был там в 2006), все кто мог, с ними сталкивались). Вата как вата, мелковата разве что (на мой взгляд), из-за этого расход повыше. Упаковка хорошая, распушается хорошо - это особенно важно, предполагаю, при работе с садовым пылесосом...
  15. id369388
    id369388
    id369388
    Вы правы, именно садовый пылесос, возможно с соплами распыления воды, вдобавок.
    Может быть, напишите Ваш рейтинг производителей эковаты, из опыта?
