1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. Maximma
    Maximma
    Maximma
    троицк
    Ребят, кто пользовал дешевые пылесосы отпишитесь на сколь их хватает. Нужно разово засыпать чердак около 100 кв. м 25 см толщина, присмотрел Carver BV 2800E цена 2500
  2. НиколайNN
    НиколайNN
    НиколайNN
    Задувал самым дешевым, китайским из Касторамы, стоил по моему 1300р. 2,5 тонны эковаты через себя пропустил, жив до сих пор.
  3. Maximma
    Maximma
    Maximma
    троицк
    А по поводу гофры, писали что можно вентиляционную пвх, а какую именно.
    Позвонил в одну контору сказали что она нежная и для этого не подойдет
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Начал задувать чердачное перекрытие.
    За полдня выработал половину всего объёма - 400кг эковаты - около 10кубов.
    Задувал кучами, потом разгребал и разбрасывал снеговой лопатой по углам.
    Пылесос садовый ЗУБР ЗПСЭ-3000 (3квт за 2980руб)
    Гофротруба - пвх электротехническая 65мм x 10метров
    Подключение - из сантехнического переходника и демпферной ленты.
    Производительность - 39кг (3 мешка) за 20 минут.
    Подъём вверх примерно на 3,5 метра.
    Сначала попробовал дуть сразу с первого этажа - получилась очень низкая производительность
    IMG_20181118_114417.jpg IMG_20181118_114310.jpg IMG_20181118_122318.jpg IMG_20181118_141817.jpg
    Заметил, что если у пылесоса есть небольшой подсос воздуха мимо воронки, то он не захлёбывается эковатой, а начинает сам глотать её из воронки порциями (потому что, пока предыдущая порция не пролетела всю трубу падает тяга) В этом режиме не нужно вручную дозировать скорость подачи эковаты в воронку.
  5. Dimaryb
    Dimaryb
    Dimaryb
    Рыбинск
    Ребята, вопрос по качеству звукоизоляции. Эковата на всех прочитанных форумах позиционируется как отличный ЗИ. пишут, что достаточно в перегородки 100 мм. Руками затолкал в стены 150 мм. Очень плотно. НО! Слышимость отличная через стену. На перекрытиях толщина 200 мм, но плотность гораздо меньше. Звуков голоса не слышно совсем. в чем косяк?
  6. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Может быть как раз в плотности. Разная плотность материалов глушит разные частоты. У меня тоже слышно через стены соседей хорошо - точнее бас соседа и их маленькую собаку) остальные звуки не слышно
  7. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Ребзя! Кто пользовал тамбовскую эковату? Цена интересная.
    Опыта по задувке пока не имею. Задувать буду сам.
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Точно нигде нет щелей? По периметру перегородки?
  9. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    я не пользовал но купил 500 пачек, очень разная по фракции и качеству, говорят были и хорошие рабочие и плохие, когда хорошие ушли от недоплат, оборудование я так понял гаражное, бумага в ход идет любая, какую сдали на макулатуру, лучше поискать другую
  10. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    А если полости достаточно большие 500х250мм на всю высоту стены, просто разрывать мешки с эковатой и засыпать сверху можно?
    Какая плотность при этом будет (если особо не распушивать)?
  11. kompart
    kompart
    kompart
    Плотность большая, теплоизоляция низкая
  12. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Спасибо.
    В мешках изначально плотность больше 100, а надо вроде 60 где-то, насколько она при разрыве мешка разбухнет - не понятно (я так понимаю не сильно)
    тут распушают шуруповёртом и судя по видео она не больно то стремиться распушиться сама по себе, но не факт что этот производитель будет, один мешок местного у меня есть, но пока засыпать не куда - проэксперементировать не могу.
  13. kompart
    kompart
    kompart
    Я работал с Донской ватой. Если её не распушать, ерунда получается. Бумага слипается в жёсткие комки, и ни о какой равномерной засыпке речи идти не может.
  14. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Один отзыв есть
    Ещё кто-нибудь скажет слово?
    Правда цену хорошую дают. Против донской на 50р дешевле. Про скупого, платящего дважды помню
  15. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    В любом случае, когда вата проходит измельчение она ложится с воздушными карманами как бы. И при этом расход меньше и качество лучше. Миксером мне кажется расход будет больше и не так хорошо по теплоте. Так как при распылении она потом становиться, как один мат, целиковый.
