1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. refols
    refols
    refols
    Подскажите с выбором пылесоса для задувания эковаты.
    Задувать планирую через 63-гофрорукав 7 метров длины.
    Какой мощности хватит? Просто за мощные не могу переплачивать.
    Хватит ли 2 кВт аппаратов типа Патриота 2000го или чего то подобного со скростями выдува до 75 мс? Или всеж надо чтото посерьезнее брать?
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я задувал чердачное перекрытие через такую же гофру пылесосом ЗУБР ЗПСЭ-3000.
    Он где-то на 1000руб дешевле патриота
    Мощность - 3квт.
    Скорость - регулируется, но я работал на максимальной.
  3. refols
    refols
    refols
  4. lideru
    lideru
    lideru
    Калуга
    Друзья и коллеги!
    Я утеплил дом эковатой в 2015г, прошло 3 года и эковата осела. (или не осела, а изначально так задули, осенью ведь не определишь особо)
    Вот результаты сканирования тепловизором.
    Вопрос такой: полости пусть и не герметичные, но закрыты качественно и щели запенены.
    Хватит ли давления, создаваемого пылесосом, чтобы задуть эковату в холодные места?
    Утепление дома в 2015 мне обошлось в 100тр., а сейчас за "ремонт" получается 20, по мне так дороговато, поэтому и рассматриваю вариант с самостоятельной задувкой, тем более что с десяток мешков не распечатанных еще осталось с 2015 года.
  5. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Тепловизор покупал сам или услугу заказывал?
    Почем?
  6. lideru
    lideru
    lideru
    Калуга
    Заказывал. 2000+500 услуги оператора=2500
  7. kompart
    kompart
    kompart
    Не похоже на просадку - дыры в середине стены. Скорее, сразу плохо утеплено было. Додуть можно самому, конечно, объём небольшой.
    Цена в 100 тыс за целый дом выглядит сомнительной. Как-то уж очень дёшево. У меня дом 80 кв. м. Утеплял сам, используя арендованную машинку. Обошлось в 120 тыс (100 за вату + 20 за оборудование). 2016 г.
  8. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    такое бывает. и разрывы посреди стены, и углы непродутые, видел много разнообразных косяков монтажа... и при этом мощщи в установке столько может быть, что "гипрок отрывает" :))
    вы же видите результат? чему тут удивляться?
    А вообще, очень грубо, объем утепления дома в дачном исполнении ("эконом-вариант" - 15см - стены, 20см - пол и чердак) можно считать как V (м³) = S (м²)·(м)·50%. Т. е., 80м² дома - это грубо, 40м³ утепления. При среднем расходе 50кг/м³ это - 2000кг, при цене 25р/кг это - 50тр. плюс за работу и доставку взять 30-40 тр ... вполне себе нормально. Можно вписаться даже в ВКМ, не говоря уже о сухой задувке... и делать с нормальным качеством
  9. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Подскажите по вопросам:
    Можно ли садовым пылесос базальтовую крошку задувать? Пенопластовую?
    Пылесос брать лучше с измельчителем?
    Сколько уходит кг эковаты на куб чердачного перекрытия?
  10. Mutnnyj74
    Mutnnyj74
    Mutnnyj74
    Миасс
    Пенопластовую задувал нормально, про плотность не скажу но для транспортировки подходит, для базальта мощности мало.
  11. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    почему, там волокно намного тяжелее эковаты?
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У меня получилось 30-35 кг на куб. Пылесос с измельчителем ЗУБР ЗПСЭ-3000
  13. Mutnnyj74
    Mutnnyj74
    Mutnnyj74
    Миасс
    @TheArk, я не могу сказать что базальт намного тяжелее, скорее дело в том что волокна более сильно сцепляются, я исхожу из личного опыта у себя стены в пристрое задувал эковатой, а базальт у товарища причем не в полости а просто в перекрытие, так сила выдува намного ниже, возможно зависит от пылика, у меня какой чемпион марку не помню.
  14. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    Конечно зависит и от пылика, но в основном это из-за базальта, он действительно сцепляется сильно.
  15. Cynepnaxa
    Cynepnaxa
    Cynepnaxa
    Добрый день! Я вот тоже хочу сделать установку для задувки базальтовой ваты. Пылесос тут говорят маловато будет. Даже зубр 3квт не подойдёт? Есть ещё вариант недорого купить - промышленную улитку, диаметром 60см, шириной 20, 1500 оборотов, мощь аж 6 квт. Не пойму как расчитать пойдёт она или нет. Что важнее - давление или расход при задувке?
