1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Я задувал 10 метровой полиэтиленовой гофрой. Через фильтр найди мои сообщения,- я там фотки прилеплял.
  2. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Я задувал таким - Воздуховод гибкий армированный, 70 мкм, 127 мм, 10 м ERA AF127 86-024. Купил их две штуки, соединял между собой алюминиевым скотчем. Цена-качество приемлемые, диаметр избыточен. Если бы задувал еще раз, взял бы диаметр воздуховода поменьше - 100 мм максимум
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Задул 300кг на гостевом домике с помощью обычной пвх гофры. Нигде не треснула. Видимо качественная попалась.
  4. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    Есть двухслойная гофра. Через такое задувал. Найдите мои сообщения.
  5. topstas
    topstas
    topstas
    По идее trautw начал собирать задувную установку. Пока вот собираю смеситель и ворошитель.
  6. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А крошку базальтовой ваты пока никто не начал задувать?
  7. rumm
    rumm
    rumm
    Пытался, не получилось. Проще в мешках поднимать.
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Она в мешках по 100-150кг обычно), если только переспать, но это сколько лишней работы.
  9. rumm
    rumm
    rumm
    Да, пересыпал в мешки, сделал типа большой воронки для удобства. Три человека за один день 1,5 тонны на чердак перетаскали. Зато пыли нет.
  10. igram
    igram
    igram
    У кого нибудь есть проверенные схемы задувки с гарантией от усадки?
    Может задувать частями под сотовый поликарбонат, постепенно передвигая его выше и выше для контроля?
  11. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Если планируете частями задувать, то я бы сейчас делал все вручную, и контроль и качество, но гораздо дольше.
  12. igram
    igram
    igram
    @Gaf,
    Частями вроде как надежнее, в принципе время работы мне не критично. Думал пылесосом распушать и задувать секции примерно 60-100см высотой, 60см шириной, нет уверенности что руками в каждую щель вата попадет, а потоком вроде как должно задуть
  13. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    Я задувал под гипсокартон. На один лист (1,2х2,5 м) делал от 5 до 3 отверстий в зависимости от конфигурации (углы чаще, плоскости и стены реже. Меньше расстояние между ГК и несущими конструкциями - чаще).
    Прошло 2 года, по данным тепловизора проседаний нет.
  14. igram
    igram
    igram
  15. igram
    igram
    igram
    Кто какие пылесосы использовал для задувки, что брать посоветуете?
    Задуть надо только свой дом 15м3 вертикально и 25 м3 горизонтально + немного перегородок межкомнатных.
    Дальше пылесос использовать по назначению
