1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Зеленый бош als30, что же еще, остальное одноразовое, судя по отзывам
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Использовал Sterwins. Задул пока примерно 10 м3 в перекрытие. Пока все норм. Весной буду задувать еще примерно 10м3.
  3. igram
    igram
    igram
    Кто какие гофры шланги использовал при работе с bosh als30, желательно что нибудь не сильно дорогое и легкодоступное в покупке
  4. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Гофру для электрокабеля 65 мм, позже взял шланг 75мм силиконовый с проводкой внутри и гладкой внутренней поверхностью.
  5. igram
    igram
    igram
    75 это внутренний диаметр?
    Вроде нашел где наотрез продают гофротрубы двухстенные
  6. igram
    igram
    igram
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
  8. igram
    igram
    igram
    В эту гофру вставлена труба 110 для канализации как я понял?
    А для стан что использовали?
    Планировал задувать под поликарбонат для контроля заполняемости.
    Задуть 50-60 см подтрамбовать, передвинуть лист выше и задуть дальше и так до самого верха.
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Да, 110 труба. Думал так удобнее будет работать, потом снял. В тесном пространстве с трубой орудовать было сложно.
    Что есть "стан"?
    Задувал только на перекрытие. По стенам ничего не скажу.
  10. igram
    igram
    igram
    Стен имелось ввиду
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Только перекрытия делал. У меня дом из газобетона.
  12. igram
    igram
    igram
    Нифига не могу найти гофр 63-75 внутренним диаметром в продаже
    @Оdder,
    Можете кинуть ссылку где покупали или фото хотя бы
  13. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Гофру брал у местного крупного электропоставщика, гофра жестковата и на 3й задувке сломал пополам и она ребристая внутри, в патрубок пылика вставлял изнутри и для герметизации уплотнял шайбой из куска резины, потом понаружке обматывал скотчем.
    Шланг покупал в розничном магазе, продающем резиноизделия, он гладкий внутри и на патрубок надевается сверху и фиксируется хомутом.
    Гофра (2 куска) лежат пока без дела - обсуждаемо.
  14. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Задувал такой гофрой эковату на перекрытие между 2-м этажом и чердаком. Так как длинна одного куска была маловата я соединил два алюминиевым скотчем. В целом, как разовая акция, данный шланг вполне подойдет. Но на длительную эксплуатацию он не способен. У меня он часто рвался в месте соединения с воздуходувкой. В общем, если задувать объем в районе 30 куб. м., то он вполне выдержит...
  15. igram
    igram
    igram
    Перекрытие задул, кто подскажет оптимальное решение для задувки в стены?
    Лучше дуть в полость частями сантиметров по 50 и трамбовать руками
    Или задувать в бочку/ящик и пересыпать руками с трамбовкой?
    Хотелось бы заполнить все щелочки при утеплении.
    При задувке перекрытий столкнулся что сильно пыли много, но было не критично, т. к. дул в полость накрытую поликарбонатом разравнивая потом граблями получившуюся кучу
    Планировал решение с "временной опалубкой", чтобы немного постояла вата чтобы проверить усадку, стоит ли так делать?
