1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    Такой пользовался.
    Задул без проблем примерно 700 кг эковаты
    https://www.etm.ru/cat/nn/9741794/
  2. Grots
    Grots
    Grots
    Здравствуйте
    Шланг Полиолефиновый
  3. Grots
    Grots
    Grots
  4. Vladimir_VG
    Vladimir_VG
    Vladimir_VG
    Посмотрите сюда:
    http://www.prompostavka55.ru/goods/74719909-shlang_pvkh_63_mm_spiralny_pishchevoy
    Там есть рукав с внутренним диаметром 75мм, но он в 2 раза дороже.
  5. Grots
    Grots
    Grots
    Очень удобный шланг полилефиновый.
  6. Grots
    Grots
    Grots
    Вот так в процессе
  7. Grots
    Grots
    Grots
    Закончил перекрытие холодного чердака. Использовал насадку из канализационнго отвода. Пыль, конечно, есть, но вата не разлетается вообще.
  8. Grots
    Grots
    Grots
    Слой 35 см, балки 15 см. Чтобы не городить ничего обрезал большую коробку 20 см без дна и переставлял ее как ориентир.
  9. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    Screenshot_2020-09-01-07-53-04-927_com.android.chrome.jpg скажите, такой трубой можно справиться? Есть метров 30.
  10. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Изобрели чего в итоге?
  11. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    че за силиконовый шланг на 75мм? Даж в интернетах не находит
  12. Grots
    Grots
    Grots
    На предыдущей странице ссылка на полиолифеновый шланг.
  13. Grots
    Grots
    Grots
    Бывает ещё полиуретановый. Он лучше, но дороже. Я полиолифеновым две тонны перекачал с помощью самого дешёвого пылесоса. И похоже ещё столько же можно. Или ищите шланги для удаления стружки на деревообработке. Я этим путем шел, к чему пришел - отписался. Можно просто читать.
  14. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Пробовал задуть сегодня крошку базальта через вентиляционную алюминиевую гофру, оказалась редкостно г... Рвется постоянно, моток скотча истратил и толком ничего не задул. Выброшенные деньги. Через пожарный рукав кто-нибудь пробовал задувать? Хватит мощи у воздуходувки его раскрыть?
    Еще проблема, бьет током постоянно, через резиновые перчатки пробивает.
  15. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Из бюджетных средств тут ещё предлагали утеплитель для труб. Я пробовал, нормально, но требует внимания, тк легко сминается на сгибах. Соединял куски с помощью отрезков пластиковой трубы и скотча.
    Про пожарный шланг думаю вряд-ли.
