1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. Grots
    Grots
    Grots
    У меня к спирали в шланге подцеплен кабель 3*1,5 метра полтора. На другом конце кусочке цепи он по земле болтается. Даже на втором этаже деревянного дома не было статическим разрядом.
  2. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А где вы берете пвх гофру 75мм. Нашел в ЭТМ, на сайте оплатил 15м, звонят говорят, что ошибка, минимум бухта 50м.
  3. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    В общем не нашел по метру, взял бухту на 50м) 110мм гофры. Отличная труба, далеко не чета фольгированному г..ну. Правда еле в багажник впихнул).
    5 литровая баклажка и фен творят чудеса
    Базвальтовую вату задуваю зубром, справляется хорошо. Правда сколько проживет не знаю. Уже разок клинануло, в мешке щепа попалась застряла в нем.
    Вопрос по плотности. Ради чего эковату распушают? Экономии или теплее она? Не просядет? Как дела обстоят с базальтом, нужно трамбовать? Помниться видел таблицу, что самая низкая теплопроводность получается при золотой середине, килограмм 60 на м2
  4. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    в ABC-электро продавалось кратно 5м, я взял 15 себе, 75-го диаметра вроде, готовлюсь, вот-вот надо будет задувать
    ну чтоб равномерная плотность была, без комков
  5. Grots
    Grots
    Grots
    Эковата продается спресованная (транспортировочной плотности)
    И да, чем меньше плотность утеплителя, тем меньше его теплопроводность. Ведь самый доступный утеплитель это неподвижный воздух. Вот например: стеклопакет
  6. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Если бы все было так просто, то и вата никакая не нужна была, закрыл сверху балок листами осб и вот тебе неподвижный воздух). Но даже в том же герметичном стеклопакете идет конвекция.
    Вот график зависимости теплопроводности от плотности утеплителя ROCKWOOL
    Но это для базальтовых плит, для эковаты такого не существует, возможно какой-нибудь энтузиаст проверит тепловизором засыпки разной плотности.
  7. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    интересно, как тепловизором можно измерить теплопроводность, расскажите.
    эковату исследовали вдоль и поперек, и по плотности, и по влажности.
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    меряете в холод, та что теплее, та и хуже по теплопроводности
    а по звукоизоляция исследовали
  9. Grots
    Grots
    Grots
    Я написал: "неподвижный".
    А что есть конвекция?
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    а) это качественное исследование, а не количественное
    б) разницы на экране тепловизора не увидите
    конечно. сами сможете найти?
  11. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    на блоках разной плотности я ее на экране пирометра вижу, с чего же тепловизор не покажет вату разной температуры?
    кидайте если есть, желательно не от производителей)
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    возможно, вы что-то видите, но явно не разницу в теплопроводности. Тем более, измеряя пирометром...
  13. igram
    igram
    igram
    Какой самый оптимальный вариант задувки ваты пылесосом в стены и перегородки?
    Кто как делал, по прошествии времени что с усадкой?
  14. Grots
    Grots
    Grots
    Приветствую!
    Задувал стены, поднимая снизу вверх шланг. Как перестает пылесос справляться поднимаешь шланг понемногу.
    Вообще интересный процесс. Я сверху наблюдал. Сначала там всё в пыли. Потом уляжется Эковата слоем и пылесос как бы снизу под слой подаёт.
    По усадке не скажу. Пару месяцев прошло только. В процессе несколько раз рассчитывал плотность. Выходило 55-70 кг/куб.
    Такой конструктив полостей
  15. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Все городят установки по предварительному измельчению ваты. "Чтобы комочков не было.." Уже целый дом почти задул, на пол высыпаешь мешок, ногой пнул и пылесосишь не торопясь. Чето никаких комочков не наблюдал. крыльчатка пылесоса молотит будь здоров, выходит как пух. Я бы сказал вата летает и не спешит вниз опускаться. Ну разве что если придирчивые гуру начнут ее на просвет разглядывать и тыкать в редкие фрагменты...лично я в этом проблемы не вижу. В горизонт при легкой притрамбовке по подсчетам легла 30 кг на куб. Поэтому ребят не смог убедить себя делать предварительный измельчитель
