1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. Grots
    Grots
    Grots
    Скорее городят чтобы не пылесосить, а ворошить, чтобы вата сама падала вниз. У меня помощник из ванны пылесосить сначала, но потом методу выработать подгребал руками, положив пылесос. Так почти беспрерывно идёт.
  2. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Странно, у меня бош алс30. Нормально дует вату только если заклеить скотчем боковые щели на двигателе. Без скотча просто дует воздухом, не захватывая вату в патрубок. Т. е. засасывает воздух не с патрубка с ватой а со щелей двигателя - откуда проще. Не пойму почему - но таковы факты. Труба 63 на выдув. Да, потрубок засоса погружен на дно коробки с ватой, где она рыхлится. Только у меня так ? При заклейке щелей двигатель не греется - проверял рукой. Хотя больше 10 мин не включал.
  3. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    Тоже алс30, не заклеивал щели на двигателе. Задул 52 куба на чердак
  4. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Наверно вы "пылесосили" поверх распушенной кучи, не пробовали воткнуть трубку на дно. У меня трубка на дне ящика, в ящике лопасти самопального ворошителя.
  5. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    Да, именно так. Еще руками подавал вату
  6. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Все щели заклеены скотчем серым. Внизу угол 110 серой трубы. 2 хомута для 110 трубы держат алс30 за штатный патрубок. Важно, чтобы не било статикой все заземлить. Жёлтый провод земли прикручен на хомут, который охватывает металлическую спираль идущую внутри гофрошланга. На другом конце к спирали присоединён наконечник - труба серая 50. Ворошит вату мотор редуктор (на фото не виден).
    Все включено в розетки с радиоуправлением - пульт на шею и вперёд !
  7. Alex ivin
    Alex ivin
    Alex ivin
    Московская область
    а как сделан сам ворошитель?
    У меня три раза обрывало вал ворошителя при достаточно небольших объёмах, когда большой кусок прессованной эковаты попадал в лопасти. Получается, что перед включением ворошителя надо избавляться от крупных кусков с помощью ножа, что сводит на нет всю экономию времени с подобным устройством.
  8. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    У меня ворошит мотор-редуктор от бетономешалки. Раньше из него делал буровую установку для свай под фундамент. Теперь просто пластин-лопастей на удлинитель шнека прикрутил. По загрузке: надрезал пленку, ломал пачку эковаты пополам. Дальше рукой половину пачки (15кг) крошил вниз в короб кусками, размер значения не имеет, но чем мельче тем лучше. Сегодня сфотаю.
  9. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
  10. Alex ivin
    Alex ivin
    Alex ivin
    Московская область
    Блин, раздосадован :(
    У меня привод был из дрели миксера, на 14-ю шпильку насажены уголки из 2-мм перфорированного крепежа, и мне постоянно обрывало место сварки шпильки и вала миксера, если я недостаточно мелко крошил куски эковаты из тюка. А на это (на крошениие эковаты) тратилось много времени, хочется закинуть пачку или полпачки в ворошитель, и пусть он ворошит.
    Раньше, я ворошил двухшпиндельным миксером в 200 литровой бочке, там прям была красота - тюк бросаешь и потом несколько минут миксером работаешь. Но захотелось чо бы техника работала, а я рядом стоял :)
    Походу, вернусь к ручному ворошению, так точно быстрее
  11. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Ключевое слово "крошил". Ведь ворошитель и крошитель (измельчитель) это разные устройства.
    У меня ещё вокруг лопастей пустота образовывалась. Вата зависала над лопастями монолитом, приходилось палкой тыкать, чтобы вниз провалилась. Вывод: высыпал пачку, помешал миксером и собираешь пылесосом. И нечего мудрить. Я серьезно. Но нужно 2 человека. Я работал один.
  12. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Никто не пишет про колоссальную разницу между дырявой пленкой и герметичной. Котельную обшил изоспаном-А, задувалось все прекрасно, под ним все видно и воздуху есть куда уходить. Весь дом решил зашить изоспаном-D, типа покрепче и пароизоляция как никак, типа правильней, 10 раз пожалел, надо было А-шкой делать, все равно еще OSB и гипсокартон будет в качестве пароограничения. С одной дыркой в полости вообще ничего не задувается, пылесос надувает полость, все ленты упаковочные отрывает к чертям, чуть ли бруски не вырывает, сам себя продуть не может. Стал делать две дырки, к той что выше прикручиваю на рейке штатный мешок от боша, но и его раздувает так, что двумя руками и плечом не могу удержать. В общем одну секцию из 4х удалось задуть нормально, штатный мешок наполнился только один раз (до этого 3-4 раза приходилось снимать и высыпать), и самый верх около 15см приходится горстями добивать, вата просто в мешок перегоняется и не забивает полость до конца. Завтра второй день задувки стен. Есть варианты по замене штатного мешка? В нем по-моему слишком мелкие поры, которые сразу забиваются и он толком не отводит воздух.
    Редуктор от болгарки и комплект ГРМ от копейки конечно вещь, теперь ворошитель работает как положено, уверенно и обороты нормальные, нагрузка на дрель небольшая.
    Писали выше, что гипс отрывает, я думаю он и осб на ершеных гвоздях может оторвать) если полость действительно герметичная.
  13. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Тоже так же делал, старая ванна, и мы двоем, высыпали, миксером взбили и в бункер для засасывания.
  14. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Да уж я имел дело с этой статикой, когда дом утеплял. В конце дня решил прочистить распылительную трубу, залез туда рукой и получил такой разряд, что аж сердце стало биться не ровно, если бы был какой пожилой с больным сердцем неизвестно чем бы закончилось. Такой удар статикой я на всю жизнь запомню:aga:
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Интересно, протолкнёт садовый пылесос через 20ти метровый шланг вату?
    До этого утеплял гостевой домик, но там у меня метров 6 шланг был, так со свистом пролетало.
    А вот с 20тью метрами как бы засада не случилась.
