1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Павел,
    а на какую высоту можно подавать вату с помощью вашей установки?
    (это я о холодном чердаке думаю :|:)
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    около 20 м на самой маленькой установке.
  3. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
  4. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Это про миксер или про пылесос тоже? Я вот опять начал склоняться к распушению пылесосом и ручной закладке.
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Могу со всей ответственностью заявить, что пылесос (мой, по крайней мере :)) даёт распушение на мой взгляд полное :)
    Смесь получается практически однородная, ворсинка к ворсинке... ИМХО, больше распушить вряд ли получится :)
  6. gltour
    gltour
    gltour
    Вот такой вопрос:
    может кто имеет опыт или предположения-
    При задувке экваты в кровлю - не забиваются ли поры супердиффузионной мембраны, проложенной сверху? не теряет ли она при этом свои паропропускающие свойства?
    Насколько существенен этот момент, нужно ли что либо предпринять чтобы защитить свойиства мембраны?
  7. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    а зачем она нужна? Гидроизоляция и все.
  8. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Попробую еще раз сформулировать вопрос, который здесь уже пару раз задавался.
    Если одной из поверхностей, ограничивающих область задувки пылесосом, будет воздухопроницаемый материал типа москитной сетки (какова, кстати, фракция эковаты?) - не поможет ли это:
    1. избавиться от "лишнего" воздуха в воздушно-ватной смеси?
    2. визуально конролировать процесс?
    Вопрос, конечно, как надежно организовать место прохода шланга через сетку...:|:
  9. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    За бугром видел не раз на фотках (в японии например) дуют через материла типа нетканного, отверстие прорезают крест на крест.
    Есть у японцев и типа пленки или мембраны цветной, но не разобрать, что это.
    Такой материал найти нетканный дешевый и будет щастье. Мне крафт бумага и ленты для поддержки видятся более заморочными + плохой визуальный контроль заполнения.
  10. gltour
    gltour
    gltour
    Я планирую оградить эковату так - геоткань ( стоимость до 20р за м.кв) + пласт.сетка ( стоимость до 40р за м.кв)
    Палстиковая сетка - из тех что для штукатурных работ.. не даст выпереть эковате горбом при задувке
    А геоткань ( так которая используется в дренаже) - не даст сильно пылить при задувке, визуальный контроль, да и лишний воздух пропустит. Если ее увлажнить при задувке, то должна образоваться корочка, которая так же избавит от пыли при экспуатации
    В целом получается недорого
    Есть у кого коментарии?
  11. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    зачем дубляж и неоправданное удорожание (20 + 40 = 60 руб или 2 бакса за метр)? Горб прижимается отделочными плитами... Как и в случае с крафт-бумагой. А мокрить, плохой визуальный контроль. Пыление не такая уж проблема, как видится мне виртуально. В любом случае в маске работать придется.
    Вона у японов ничего не выпирает
    • 090306E38080E382BBE383ABE383ADE383BCE382B9E38395E382A1E382A4E38390E383BC20010.jpg
    • 090306E38080E382BBE383ABE383ADE383BCE382B9E38395E382A1E382A4E38390E383BC20019.jpg
    • 090306E38080E382BBE383ABE383ADE383BCE382B9E38395E382A1E382A4E38390E383BC20020.jpg
    • 090306E38080E382BBE383ABE383ADE383BCE382B9E38395E382A1E382A4E38390E383BC20026.jpg
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Я попробую порассуждать :) на основе того опыта, что получен при утеплении своего дома...
    1. Избавится от воздуха поможет. Но вместе с половиной ваты :)
    2. Визуально тоже не очень, так как вата в первую очередь "прикроет" поверхность сетки.
    ИМХО, не стоит изобретать то, что уже известно :)
    Если дуть будет бригада, то и технология должна быть та, которой эта бригада обучена...
    ЗЫ Пылить при эксплуатации вата не будет: подтянет влагу из воздуха и лигнин "склеит" волокна...
  13. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Ещё япония
    • 090306E38080E382BBE383ABE383ADE383BCE382B9E38395E382A1E382A4E38390E383BC20033.jpg
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Кстати, можно шаг поменьше, или дополнительную рейку посредине и не выпрет вату и не закроет продух... Где-то Павел уже давал картинку...
  15. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    а японские картинки поглядеть не судьба?
