1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    масса мешка / (площадь покрытия 1 мешка х толщина слоя)
    например 20кг / (5 кв.м * 10см) = 40 кг/м3
  2. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Пока что я сжигал очень маленький образец, т.е. скелетик остался за время, возможно, меньшее минуты. Завтра повторю эксперимент на большем количестве материала, а там поговорим
  3. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Думал. Решил что засыпать из бочки проще и остаюсь при этом мнении.
    Посчитал 2 лишних брикета. В перекрытии получилась плотность 40 условных кг/м2. В одном брикете 20 условных кг.
  4. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    А что сделано неправильно?
    Уже есть идеи из серии "надо было бы делать так..."? Сорри, но у меня всего пара дней осталась до знакомства с утеплителем...
  5. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    А куб плитного (3 пачки) за 0,5 часа... Интересно, дешевле ли эта эковата?
  6. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Игорь, сравнивать будем по двум параметрам "скорость/цена" или есть более существенные?
  7. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Для начала: цена за куб?
    Потом надо прикинуть кто делает: сами, тогда - время не деньги, или наймиты, тогда - время в копеечку...?
    Кроме того, сможете ли самостоятельно освоить технологию задува без косяков? Уложить-то плотно без проблем можно...
  8. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Рассуждения верные. Подход к утеплению с помощью пылесоса, имхо, неверен принципиально. При утеплении перекрытий, если хочется делать вручную, достаточно просто разрыхлять материал в просторной емкости. Это ускорит процесс в разы - по моим прикидкам, раза в три. Неважно, если останутся кое-где комочки - они не влияют на качество утепления, а небольшой перерасход не будет столь значительным, насколько времени съэкономится.
    А самый действенный метод - аренда установок. Указанный объем (20 мешков) покрывается за 1 (ОДИН) час, при отсутствии необходимости таскать мешки по этажам и помещениям.
  9. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Эх...
    Съесть-то он съест! Да хто ж ему даст!
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Н-дя... Говорили, говорили... Эдак не то, что экономии не будет, но и перерасход денежных средств будет...
    Без опыта за день не справиться... Брать более чем на сутки - неинтересно по цене...
  11. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Моя фшоке.
    Насколько я понимаю, эта компания "ХХХХ" дает еще инструктора-технадзорщика в эту сумму. Я знаю это предложение и не считаю его рыночным. Впрочем, могу и ошибаться.
  12. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Других предложений по аренде просто не нашла.
    Так что да здравствует садовый пылесос! И заодно тот гений, кто додумался его приспособить :)]
  13. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Не торопись. Павел говорит, что миксер всех порвет. Т.е. 150 л эковаты он распушит быстрее чем за 3 минуты. Если так, то пылесос не нужен, кто миксером пушил? За сколько куб получался?
  14. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Ёклмн! Какой такой миксер?!! :mad:
    Пощадите! С понедельника приступаю к укладке ваты.
    Завтра или в воскресенье - последний момент для закупки всего набора.
    Не смущайте разжиженный ум. Еще про садовый измельчитель вспомните! :)] Я вот помню стиральную машину "Эврика". Многофункциональный агрегат. И сыр в ней делали, и для ремонтных работ юзали.
    Страшный сон...
    И вообще, желающие могут открыть новую тему "эковата и мясорубка", к примеру.
    А мы, давайте, про пылесос.
    Кстати, уважаемый Тень ©лона, рискну еще раз вас спросить - у вас уже есть чем поделиться на тему "что я сделал НЕправильно?" Буду крайне признательна. Если нет, то тоже хорошо... иду по стопам
    Пылесос: что первично - мощность? Нужна ли функция изменения оборотов? Будете ли вы делать попытки задуть в вертикальные полости? Что у вас по плану идет поверх эковаты в полах?
    Спасибо!
  15. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Насадка для дрели для перемешивания раствора. До открытия садового пылесоса её использовали для распушения ваты.
    Взял кредит на машину в $$. Всё остальное не столь однозначно...
    Ограничением мощности я пока не пользуюсь. Она только замедляет процесс задувки в бочку. В вертикальные плоскости безусловно я попробую задуть. Но не вижу проблем с утеплением по ходу крепления обшивки. Когда делаешь всё сам это не вызывает проблем. Как вариант задувать в уже почти обшитую полость.
    По лагам пойдет шпунтованая 40-ка. Уже завтра собираюсь начать укладывать.
    В прихожей, кухне и санузлах будет ЦСП под плитку или линолеум.
