1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    никогда степлером не работал, с механикой быстро работается или рука устает?
  2. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Не устает совем. Устаешь больше от скакания по лагам :)] Кстати, этим экземпляром работали все бригады, начиная с фундамента. Жив до сих пор.Хуже того, последняя команда попросила им купить в Леруа такой же. Где-то 870 рублев.
  3. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Откуда у Вас такие "нормы"? Вижу вату, она мелкая. Такую вату задували в свое время наши монтажники задували с плотностью ОТ 60 кг/м3 (в среднем 63-65) из-за склонности к усадке. Возможно, немного перебарщивали, но, когда работали в режиме 50-52 в стены, были проблемки. Так как для эковаты вопрос с усадкой - один из стержневых, то при монтаже в стены мы рекомендуем на плотности не экономить, чтобы гарантировать безусадочность.
    Для влажно-клеевого метода плотность 45 допустима с нормальным клеем, так как там точек связи значительно больше. В сухом состоянии вата держится в стене за счет упругости волокон и нуждается в большой плотности.
    Из-за невысокой плотности и внутреннее давление эковаты оказалось невелико, поэтому выдержали скобки. Да, кстати, по плотной выдувке такой спанбонд может вытягиваться. Он нуждается в дополнительном крепеже.
    И, еще один момент: если у Вас горизонты получились 55кг/м3, не вызвала ли вопросы плотность в стене?
    Для мелкой ваты рекомендовал бы ориентироваться на режимы
    - в открытых горизонтах - 38-40 кг/м3, в закрытых перекрытиях - 45
    - в наклонной кровле - 50-55 (в зависимости от наклона и толщины слоя)
    - в стене (сух) - от 60.
    Вообще мелкая эковата характеризуется не только высоких расходом, но и меньшей упругостью в стене.
    Меньшая плотность укладки вполне достижима. но на другой вате, более длинноволокнистой.
  4. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    вата вашего производства "длинная" ?
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А довольно быстро - это насколько?
  6. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    С сайта "Экватора"
    А на вашем сайте документ wkark.pdf [615,92 Kb] не открывается :|:
    Вата мелкая? На некоторых фрагментах буквы видно
    "Быстро" - точно не скажу. Постоянно что-то переставляла, меняла местами. Я примерялась - как удобнее. Что мне еще нужно для быстрой работы? Однозначно нужен большой ящик (коробка) для первичного дробления ваты. На 20 кг пакет было бы удобен размер 1 м3.
    На все эти танцы потратила часа полтора.
    Спанбонд весь израсходован. Новый куплю максимальной плотности. Затарю и нарежу материал на обшивку и буду делать так:
    Зашью тканью всю обшиваемую стену, проклею по стойкам, перерыв на высыхание клея, задую снизу (плотность 60! ) и сразу начинаю набивать обшивку (горизонтально). Потом задую выше и т.д.
  7. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Странно. проверил - работает. Если хотите, пришлите мне свой e-mail , отправлю Вам почтой.
    общий фон вызывает ощущение мелкой фракции. Но небольшое кол-во фрагментов с буквами присутствует в любой вате.
  8. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    а почему задувка снизу дасть плотность 60? Клеить - лишнее это ИМХО, скрепки чаще забивайте.
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Расскажите, получится ли так. Все-таки возможности садового пылесоса ограничены.
  10. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Так, опять невнятно выражаюсь.
    Имелось ввиду:
    1. вставить шланг на высоте 1 м от пола
    2. задуть
    3. прибить вагонку
    Повторить процесс на высоте 2 м.
    Клеить - это быстро, несложно. Пущай будет И скобы, само собой.
    Спасибо, Павел, адрес сейчас скину
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Вы просто гигантесса! Честно!
    Ё-моё... Есть ведь женщины в русских селеньях... :|:
  12. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Спасибо, конечно, но между "сделаю" и "сделала" есть некоторая разница. :)]
    Цыплят по осени...
    Кстати, Павел был прав, предполагая недостаточную плотность. Осмотрела сегодня тренировочно задутый проем - вата несколько выпирает. Оседает под собственным весом. Хорошо, что это была только тренировка.
  13. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Сообразил шайтан-машину для упрощения процесса распушения:
    теперь процесс получения 150 литров распушенной ваты занимает около минуты, что раза в 3 быстрее чем раньше при заборе ваты "вручную", и отнимает гораздо меньше сил, в процессе нужно только помешивать вату. Размеры бункера рассчитаны под 20-ти килограммовый брикет. Если кто будет повторять конструкцию, рекомендую сделать одну из стенок дверцей, чтобы было легче и менее пыльно укладывать брикет.
    В процессе повторного запуска после смены бочки иногда забивается выходной патрубок, но он легко очищается: вытаскиваем шланг из "переходника" и прочищаем засор палочкой.
  14. Andree
    Andree
    Andree
    Всем эковатчикам огромное спасибо за эту ветку. Сам я утеплял свой домик три года назад, когда не было придумано ни распушителей из дрели, ни передвижных опалубок, ни чудо-вато-соса. Вручную дербанил брикетик в картонную коробку и засыпал эковату за крафт-бумагу на высоту 50см. Затем прибивал скобами бумагу на следующие 50 см и трамбовал серую массу опять. Эковата немного выпирала и давала "пузо" на бумаге, убрать которое листовым ДВП 3,2мм толщиной было трудно, тк эковата хорошо проминается пальчиком, а листом ее прижать непросто. Производительность такой укладки примерно 1-1,2м3 в день.
    Форумчане, ваши успехи поражают и вдохновляют. Тем более, что надо утеплять веранду и баню. Теперь вручную ни-ни.
    Уважаемый Тень ©лона, спасибо за фотографию "машины". Есть вопрос: есть ли там устройство для дополнительного распушения? Все-таки Буренкина дробила брикеты ручками, да и сибиряки к своей бочке культиватор приспособили.
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    burenkina
    Как ваши успехи?
    Не поглотила ли вас пучина сия полностью? ;)
