1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. Andree
    Andree
    Andree
    Браво! Особенно порадовала мысль про замедление потока в раструбе. Все гениальное просто. Надо только в школьные учебники перечитывать и будет нам счастье!
  2. Mitek
    Mitek
    Mitek
    Вопрос только - какой раструб больше подойдет. Цилиндрический или конический. Если цилиндрический,то все просто - пластиковой канализации навалом, причем любых диаметров, а вот если конический, то его надо самопалить. А форму конуса либо расчитывать, либо подбирать пошагово. Но если идти по пути наименьших душевных затрат, то лучше цилиндрический, я так думаю, что через переходники можно нарастить любой диаметр и длину. И в конце концов дойти до той скорости при которой вата будет уплотняться в самом раструбе и в перегородку вываливаться уже нужной плотности.
    P.S. Ворошитель перед пылесосом все таки нужен. В качестве шланга можно использовать гофру для электропроводки (серенькая такая) она кажись самая дешевая и диаметр 50 мм есть.
    P.P.S. Конический раструб можно собрать из тех же пластиковых переходников (похоже, что в коническом раструбе скорость гасится еще эффективнее, мне попалась картинка распределения потока в конусе, жаль скопировать не успел комп отрубился, попробую найти снова) и еще поэкспериментировать с диаметром входной гофры.
  3. Mitek
    Mitek
    Mitek
    Нашел. Там правда для жидкости, но для воздуха, я думаю, это тоже справедливо. Ссылку дать не могу, наберите в яндексе "ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ" там в конце странички есть описалово процесса.
  4. Mitek
    Mitek
    Mitek
    Справочно
    По материалам интернета:
    - Потеря напора пропорциональна углу конуса, т.е. раструб с резким расширением сбрасывает скорость более эффективно.
    - Для Крендл 250А есть раструбы и цилиндрические и конические (у них они называются редукторы).
    - Турбинка ихняя имеет следующие параметры: 1,8 КВт, 13000 об/мин, создаваемое давление 0,12 бар (или атм), посему использовать пылесосы на 2,4 КВт нет смысла.
    P.S. Похоже вся засада при конструировании будет в ворошителе.
  5. jouk
    jouk
    jouk
    Гость
    Mitek браво!
    Однако раздражение у старожилов ветки ты вызвал
  6. Mitek
    Mitek
    Mitek
    Спасибо за понимание.
    Еще немного о потерях напора.
    Потери напора прямо пропорциональны длине воздухопровода (есть даже таблицы расчетов потерь на приток и вытяжку). Стало быть на скорость вылета смеси влияют еще и длины входной и выходной гофр, что кстати в начале ветки описал один из вистующих, когда он увеличил длину выхода - то результат был лучше.
    На роликах, где показаны профмашины - выходные шланги всегда длинные.
    Таким образом, при конструировании задувной машины на основе садового пылесоса нужно учитывать не только диаметры, но и длины. Шиберок и регулятор воздуха на входе крайне желательны. Ворошитель так же заслуживает повышеного внимания. Крендловский ворошитель имеет, помимо разрыхляющих лопастей еще и четырехлопастную крыльчатку, которая вращается в непосредственной близости перед всасывающим отверстием. По всей видимости она не только предотвращает засорение отверстия большими кусками, но и служит своеобразным дозатором, так как периодически перекрывает входящий поток. В описаниях неисправностей Крендл 250А этой крыльчатке предписано уделять повышеное внимание.
  7. Mitek
    Mitek
    Mitek
    У меня появилось подозрение, что все проблемы возможно решатся просто за счет длины выходного шланга. Летом буду пробовать, о результатах отпишусь.
  8. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    А может вибрация поможет вате упаковаться в стену без пустот. Например при задувке в стену прижать к ее поверхности электролобзик.
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А бетон вибрировать вибрационной шлифмашинкой? :)
  10. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Кстати реально помогает! Мы когда опыты по задувке проводили пробовали в процессе задувки простукивать обшивку. Плотность увеличивается.
  11. Alex383
    Alex383
    Alex383
    Красноярск
    решил попробовать распушать вату болгаркой китайской на нее встал нож от газонокосилки с загнутыми краями!
  12. Cолнышко
    Cолнышко
    Cолнышко
    Украина
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Болгарка для этих целей ИМХО мало подходит - придется ей "тыкать" в вату :) Плюс, вентиляционные отверстия забьются в три секунды (они же прямо на корпусе)
  14. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Изобретение вполне потянет на премию дарвина
  15. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Если вата опадает( уплотняется ) от постукивания, то что с ней будет в процессе эксплуатации если дом рядом с дорогой, ведь от проходящего транспорта вибрации не малые. Значит образуются пустоты в стене .
