1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Будьте уверены, Вас эта мысль покинет после первого же дождя.
    Созерцать, как стены, уже наполненные утеплителем, мокнут.
    А вода будет лезть во все щели.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Возможно и не стоит :).
    Просто высказал пришедшую в голову мысль :)
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    ...скорей бы уже строиться начал...
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Не... у меня еще есть срок на теории.
    Потратился таки я на городское жилье... :|:
    PS так что наше дело идеи генерировать :)]
  5. Alex383
    Alex383
    Alex383
    Красноярск
    подскажите 10 метрового шланга хватит или надо длиннее для пылесоса и какой минимальный диаметр?
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Вы в курсе, что пылесосом - это "на ваш страх и риск"? :)
    А по существу вопроса: надо исходить из данных пылесоса...
    Но, в любом случае, не больше 10 м. Больше ему просто не "продавить"...
  7. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Мне кажется вся проблемма здесь в том, что пылесос засасывает вату, это сильно понижает кпд турбины. Мне видится такая конструкция: герметичная ёмкость, в дне дырка, близко к дну вращается пропеллер мешалки, сверху заходит подающая труба доходит почти до пропеллера, т.е. подающая и отводящая труба смотрять друг на друга и м/д ними пролетают лопасти мешалки. Отводящую трубу можно закрыть сеткой, чтобы в неё уходили только гарантировано разбитые куски. При настройке менять просвет выходного отверстия. Для нагнетания можно пользовать обчный вылесос, только приколхозить к нему выходной патрубок, если кому то покажется одного мало, то можно врубить несколько параллельно или последовательно), благо даже новые сечас пожно купить дешево. Но судя по этому видео производительность у вражеской турбины не на много больше чем у пылесоса, т.к. воздух отводиться через мешок соизмеримый по размерам с пылесосным, да и где то тут проскакивало, что мощность вражеской турбины меньше 2 квт. Правда здесь есть одно но, при таком включении турбины пылесоса, она делает то, на что не расчитана и может погореть, хотя тут надо пробовать и наблюдать за потреблением электричества.
  8. Mitek
    Mitek
    Mitek
    Турбинка у Крендл 250А точно такая же, как и в садовом пылесосе, только диаметры входа и выхода у нее одинаковые. Размеры, мощность, вид крыльчатки - все это есть у них на сайте.
  9. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    после распушения 70 пачек ваты по 20 условных кг завыл подшипник на Sungarden 2.4 КВт. Кто менял? Сложно? Съёмник нужен? Какой поставить новый чтобы понадежней? Мне бы еще пачек 100 распушить...
  10. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Ничего сложного в замене нет насколько я помню, главное с ней не затягивать иначе если заклинит подшипник, то может разбить или поплавить посадочное место. У нас немного подплавило, но после замены нормально все работало. Из инструмента достаточно отвертки. Снимаете подшипник, идете в подшипниковую фирму, там вам подбирают такой же. Покупаете несколько штук (стОят они рублей 20) и при необходимости меняете за 15 минут.
  11. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Вашими бы устами да мёд пить :) Там два подшипника 629-ый и 608-ой и отверткой их не снимешь. Чтобы снять крыльчатку нужна головка на 13, чтобы снять передний подшипник с вала нужен молоток, а чтобы извлечь из посадочного места нужна соответствующего диаметра (подошла головка на 8). Для заднего потребуется съёмник, но он вроде живой.
    Осталось найти "пошипниковую фирму" в москве и собрать всё взад.
  12. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Главное было дать позитивный настрой :)]
  13. Mitek
    Mitek
    Mitek
    "Подшипниковую фирму" в Москве искать не обязательно, на авторынке в Южном порту есть пара палаточек занимающихся только подшипниками (в наличии довольно большой выбор), там же можно приобрести и сальники если надо.
  14. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Поздняк. Съездил в подшипниковую фирму купил пару 629-ых и 608-ой 2RS... по 10$ штучка. Судя по цене они вечные
  15. okop2000
    okop2000
    Берлогостроитель
    okop2000
    Берлогостроитель
    Сегодня в Ашане в Сокольниках видел пылесос Shark - очень похож на SunGarden, только дешевле - 2 660 и самое главное - выхлоп у него круглый, в отличие от SunGarden, у которого прямоугольный и на 300 рублей дороже. Жалко я поторопился и раньше купил :(
