1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    У моего SunGarden выхлоп круглый, через уплотнитель из вспененного ППЭ 10 мм одевается патрубок от 110-ой канализационной трубы https://www.forumhouse.ru/threads/26958/page-20#post-993387 . Так что твой сангарден наверняка китайская подделка
  2. Mitek
    Mitek
    Mitek
    А если посмотреть ценник на ELITECH BC 2000 ( в интернете), то можно расстроиться еще больше. :)] А что касается выхлопа, то форму можно прилепить любую, с помощью саморезов и термопистолета.
  3. РАН
    РАН
    РАН
    Интересно инновационное мышление никогда не умрет?
  4. Mitek
    Mitek
    Mitek
    Дык, президент сказал, что нам нужен инновационный путь, вот и развиваемся.
    А когда начнем запихивать эковату в виде наночастиц, - то вот тут-то и будет нам счастье. :)]
    Да, вот еще.
    Так как эковата - это целлюлоза, то там присутствует лигнин, за счет него частицы эковаты сцепляются между собой и она (эковата) не осыпается. То есть присутствует межмолекулярное взаимодействие, стало быть нанотехнологии уже есть изначально.
    Посему: садовый пылесос - инновация, а "клейкость" эковаты -нанотехнологии.
    Предлагаю всей веткой направиться к Чубайсу за грандами. Ибо наказ президента мы выполнили в полном объеме.:)]:)]:)]
  5. xserg
    xserg
    xserg
  6. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Експирементатор :) Картоном вату не прижмешь нормально. Я сначала утрамбовываю "трамбовкой" (фанеркой с ручкой) по всей плоскости, а потом кручу картон.
    Я тоже вчера поэксперемнтировал с задувкой. Если засыпать и трамбовать в ручную, то самый гимор наступает вверху под обвязкой, когда вату нужно подавать буквально совочком. Настала очередь перегородки, засыпал с уплотнением до уровня куда нормально из бочки сыпать нельзя (~60 см до верхней обвязки), затянул всё спанбондом и через отверстия в спанбонде задул вату. Для 60 см высоты с моей точки зрения получилась нормальная плотность, даже если и будет какая-то усадка, то для перегородки 150 мм, обшитой ГКЛ в два слоя с каждой стороны, это будет совсем некритично. Технология принята для перегородок.
  7. xserg
    xserg
    xserg
    Засыпка не пошла, я хочу ставить целые листы по 2.5, сверху остается 20 см.
    С фанерой не срослось - все вывалилось...
    Под спанбонд не нравится - залезает на стойки потом надо трамбовать, те. все это лишние сущности по правилу окама оставляем один гипс :) Усадку будем смотреть - верх пока оставлю. Кстати, обнаружилось отличие тульской ваты от пироговской: она более упругая... При постукивание по стене, она сверху не усаживается, а наоборот как бы вылезает... московская более темная и как бы плотнее ложится... Еще (по мойму, не претендую ни на что) московская лучше горит...
  8. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Оч. странно. Либо ты не трамбуешь, либо тульская вата какая-то странная.
    У меня никаких попыток вывалиться. Даже угол внешний из ваты держался и никуда не вываливался.
    Хозяин барин, но вата может спокойно зависнуть в сверху в стене и спокойно провалиться посередине. Как проверишь?
    Но с другой сторны в 20 см щель сверху ни нормально засыпать, ни утрамбовать нельзя. Остаётся только дуть.
    З.Ы. Для того чтобы вата не лезла между стойками и спанбондом на время задувки можно прижать спанбонд рейками или профилями для ГКЛ.
  9. xserg
    xserg
    xserg
    Да, московская держится по-другому, а трамбовал я возможно даже больше чем нужно - очень сильно, через каждые 40 см...
    Тульская вата более упругая, возможно в этом дело... Да и плотности более 50 должно хватать для беспросадочного стояния :) Желание "перебдеть" понятно, но... Так можно всю жизнь утеплять... Если еще стойки рейками оббивать... Попробовав самозадув, понял, что тут слишком много ньюансов для гарантированного результата, отчего бизнесмены и избегают гарантий...
  10. qweasdzxc
    qweasdzxc
    qweasdzxc
    Гость
    какого диаметра нужен шланг к садовому пылесосу Flymo twister 2000? и сколько метров нужно для задувки? и где они продаются? в омске?
  11. xserg
    xserg
    xserg
    Ну за омск не скажу, а в москве купил 50 диаметр 10 метров...
    на базаре :)
  12. tomcat_omsk
    tomcat_omsk
    tomcat_omsk
    Омск
    Здравствуйте комрады, описываю свой опыт по задувке ваты.
    Три дня я мучился с садовым пылесосом. Первые два дня использовал 50-й шланг. Ничего путного не получалось - тонкий шланг глушит пылесос, производительность никакая, скорость воздушного потока высокая, очень пыльно. По факту получилось, что тандем дрель+лопата более быстрое и непыльное решение. Уже думал что купил самый бесполезный инструмент в своей жизни.
    На третий день утащил из офиса шланг от напольного кондиционера, диаметр ни как не меньше 10 см, и тут дело пошло.
    Работаю один. Насыпаю рядом с местом задувки кучу ваты, задуваю, контролирую плотность задувки и заполнение полостей рукой, повторяю.
  13. Vas0
    Vas0
    Vas0
    Гость
    Всем добрый день,
    Пытаюсь задуть эковатой пустоты во внутренних(межкомнатных) перегородках каркасного дома(с целью улучшения звукоизоляции в "картонном доме"). Стены уже стоят(дом готов, мы в нем живем :) ), т.е. приходится сверлить дыры для каждого пролета между стойками для шланга пылесоса + для выхода воздуха. Задуваю своим садовым пылесосом, задувает он отлично, но сразу же возникла проблема. При первой же попытке гипсокартон на противоположной стороне стены начал вздуваться под давлением воздуха, и в результате нахрен выдрало головки шурупов прямо сквозь гипсокартон, в общем теперь не знаю что делать. Еще несколько секций задул, предварительно укрепив стену с другой стороны шурупами с шайбами большой площади. Теперь по-любому эту вторую сторону перекрашивать... :-( Может кто что посоветует как это забороть? Может больше отверстий под выход воздуха сделать? Сейчас у меня два по 50мм на выход, затянуты марлей на скотче. И где их лучше делать - сейчас и входное и выходные на одном уровне на самом верху.
    Кстати пылесос отлично пушит вату своей крыльчаткой для листьев - шланг прозрачный, и видно что мелкая пыль летит, а не комки.
    Спасибо!
  14. unbent
    unbent
    unbent
    какое расстояние между стойками?
    странно, что гипрок отрывает.
    значит воздуху от пылесоса выходить некуда.
    мне кажется - выход только с шайбами крепить гипрок. шурупы на выдергивание лист не держат.
  15. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Ничего странного, даже с отвестиями для выхода воздуха так и будет. У нас помнится осп 10-ку на ширине 60 см так выгибало, что страшно смотреть .
    При этом на вход было одно отверстие, на выход воздуха 3 или 4 такого же размера.
    Может быть листы гипрока укрепить несколькими обрезками досок, расположенными горизонтально с шагом скажем сантиметров 50 и закрепленными в стойки саморезами.
