1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. Vas0
    Vas0
    Vas0
    Гость
    Расстояние между стойками 40см, гипсокартон тонкий, миллиметров 8 наверное. Я их как раз и начал укреплять(саморезы на большие шайбы и на пластины металлические большой площади), но для остальных стен я так делать не буду - после этих "укреплений" нужно дырки потом чем-то залеплять, и стену нужно заново красить :-( Если бы это делать на этапе строительства - тогда проблем нет. Тогда еще вопрос - если я возьму в аренду фирменную задувную установку(есть возможность взять бесплатно при покупке 25 и более мешков ваты) - проблема останется или это решит вопрос? Я просто хотел еще в перекрытия пола задувать, но там вообще страшно - тот же гипсокартон на потолке, но еще и в "висячем" положении... как бы потолок не провалился вообще! Посоветуйте как быть - не хочется такие эксперименты больше ставить.
  2. Абырёбубер
    Абырёбубер
    Абырёбубер
    Бомжую
    Добрый день, господа. Читал тему и родилась вот такая вот идея для предотвращения усадки в вертикальных стенах: Выдувать садовым пылесосом как и обычно между стоек, но ровнять НЕ по стойкам, а добавить на эти самые стойки каркаса небольшие маятники к примеру + 3-5 см.. Надули, заровняли по маятникам, маятники сняли и имеем какбы "равномерно выпученый" утеплитель. Затем прижимаем его, в моём случае листами OSB и готово.
    Что скажите?
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Тоже есть проблема в распушении эковаты из кипы.
    Прошлой осенью утеплял комнату 4х4 м. Ушло 36 упаковок по 13 кг. Распушал дрелью 1100 вт. миксером для бетона.
    Остался без рук.
    Осенью собираюсь утеплять весь дом, поэтому занят решением проблем с распушением ваты, хотя бы предварительным.
    Недавно проходил мимо бетономешалки, посмотрел на неё... и решил попробовать.
    1. Натянул проволоку, которая осталась после протяжки кабеля в гофру.
    2.Заложил эковату кусками из кипы.
    3.Крутил 1 минуту.
    4Вата распушилась, но остались комки до 5 см.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    То же самое, только вместо проволоки прикрутил сетку с ячеёй 2х4 см. (какая под рукой нашлась).Закинул в бочку 4 куска деревяшек (обрезки от бруска).
    Крутил 2 минуты. Вата распушилась, но всё равно остались комки до 1.5 см.
    Думаю маленькие обороты, сетка крупная, может нужны потяжелей добавочные шары ( по аналогии с шаровой мельницей).
    Но даже то, что я получил на выхлопе вселяет надежды на хоть какую-нибудь помощь в подготовке ваты к засыпке.
    Ведь самое трудное -это в начале, когда в кипе спрессованная вата.
    И чтобы получить её такую, какую получил я на выходе из бетономешалки, приходится выворачивать руки. Потом уже идёт побыстрей и полегче.
    Правда производительность маленькая. Но мы же не торопимся?
    Ни на что не претендую, но в качестве эксперимента.
    Может кто разовьёт эту тему?
  5. Абырёбубер
    Абырёбубер
    Абырёбубер
    Бомжую
    Ося, почему пылесосом пушить не хотите?
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Пылесос пока не купил. Не определился с выбором.
  7. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Все одинаковые, после тонны меняется передний подшипник и работа продолжается.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А если пылесосом распушать уже предварительно распушённую вату, тоже подшипник меняется после тонны?
    Ведь ему должно быть легче?
    Просто я не знаю,пока, принцип нагрузки этого подшипника.
  9. unbent
    unbent
    unbent
    задул уже 2 тонны.
    на подшипник пока и намека нет.
    пылесос был texas, китаец
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Аналогично!
    Задуто почти 2,5 тонны - подшипник жив.
    Пылик - точно такой же...
  11. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Прочёл всю ветку почти на одном дыхании. Тоже предстоит сперва тренировочное утепление потолка в бане. А затем, возможно, каркасное строительство дома товарища с утеплением стен естественно ЭКОватой. В нашем болоте, т.е. городке, местный производитель оказывает услуги по задувке из расчёта максимально плотности (вертикальная стена) по цене - 2500 р. за куб (работа плюс материал). В принципе, когда решал вопрос утепления своего дома, брал Лайнрок местного пошиба для верт. конструкций по цене около 3000 р. за куб. Но, как и всех вышедших из под обломков совдепии, интересует сэкономить на самопале, только не в ущерб качеству.
    Если не затруднит уважаемых форумчан, можно перечислить основные свойства у пылесоса, на которые нужно особо обратить внимание?
  12. tomcat_omsk
    tomcat_omsk
    tomcat_omsk
    Омск
    Пылесос надо мощностью не меньше 1200 Ватт.
    Почему вы утепляете баню эковатой ? Она не любит жары
    Я эковатой утепляю только жилые помещения, парилка с душевой к таковым не относятся.
  13. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    ? поясните плиз
  14. tomcat_omsk
    tomcat_omsk
    tomcat_omsk
    Омск
    Лично мне нравится эковата по двум причинам:
    1. Нет необходимости использовать паронепроницаемую пленку, а это значит что уровень влажности будет сам регулироваться. Но это не касается душевых и парилок, там пароизоляция обязательна.
    2. Довольно экологически чистая.
    Чем не нравится:
    1. Укладывать трудно. Для жилых помещений я еще напрягусь, но для тех помещений где эковата не имеет смысла, точно геморроем страдать не буду.
    2. Есть мнение, что антипирены в эковате начинаю разлагаться при температуре больше 100 градусов (могу и соврать), а потому она теряет свои свойства.
    Я у себя в парилке и душевой буду укладывать базальтовую вату. Это мнение я составил по результатам чтения форумов на форумхаусе, а также утеплив одно из жилых помещений
  15. devlad
    devlad
    devlad
    Novosibirsk
    Вот смотрите.
    Вместо коробки можно использовать любую емкость,пластиковую бочку, бабушкину стиральную машину аля СССР, стиралку малышку, прикрутив к диску лепестки- мешать эковату. Если дуть менее 10 кубов и для себя- коробки достаточно, если деньги зарабатывать, то нужно мастырить бочку-стиралку-мешалку для равномерной подачи.
    Да, пылесос дорогой - под 4 тысячи, (покупайте через инет магазины), но потихоньку в хозяйстве уже "пригождается" и окупается быстро ( Если фирма 10 куб * ~~2500-3500 р = 25000-35000 руб ?!) К тому-же на мелкие объекты фирма не выезжает и не задувает
    Спасибо форуму за все темы - без него я бы не решился строиться.
