1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Тонкости задувки утеплителя, заключаются в том, что подача материала и воздуха в шланг на всём этапе была равномерной и отрегулированной и эти настройки задаются в зависимости от полости (коробчатой конструкции).
    Оборудование имеет настройки и на воздух и на материал.
    Усадка которая многих волнует, возникает из за не равномерной плотности задувки.
    А разность плотности получается когда оборудование не может держать стабильную и равномерную подачу воздуха и материала.Не потому что оно плохое и руки не от туда, просто оно не для этого.
    Хотя в начале перед полётом в космос люди крылья в руки брали!
    Может кто и придумает, наше Российское надёжное и простое, я только ЗА!
  2. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    А я дам гарантию!:|:
  3. Alex383
    Alex383
    Alex383
    Красноярск
    Есть идея использовать садовый измельчитель для предварительного измельчени!
  4. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Дам повод задуматься, есть способ дешевле и проще.А пока не той дорогой идёте товарищи!
    Но даже он не решает вопрос качества задувки к сожелению.
  5. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Вот засада! Нигде в нашем болоте нее могу купить гофру на 63 мм.А уже так хочется всё заватить...
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Думаю, дожны быть.
    Если в наличии нет, есть гарантированно хоть в Питере, а транспортные компании привезут.
  7. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Спасибо...
    Позвонил, сказали - нету...Обещали узнать и позвонить...
    А на 50 мм не пойдёт? Слишком большое давление будет? ИЛи засоряться?
  8. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Когда делал центральный пылесос в квартире, тоже нужен был длинный шланг, купил гофру, после включения она дико завизжала, правда там было всасывание. Понял, что нужен именно пылесосный шланг, спрашивал в мастерских, там дорого, в итоге нашёл 20 шлангов от пылесоса урал, соеденил их штук 5, и 2 года пользовался. Вату задувал ими же, правда потребовалось всего 2 шланга, может и гофра пойдет на выдув, не знаю. Шланги кстати меньше 50 (входят внутрь канализ. 50 патрубка), но опять же вата в стенах просела, может из-аз маленького шланга не получилась требуемая плотность. К слову сказать, у родителей задували нормальной установкой, коогда вытащили затычки из откосов окон, обнаружили, что вата просела, плотность никакая, всё дело в том, что вата хорошо уплотняется около среза шланга, а задувщики шланг до конца в стену не опускали, сверху то уплотнилось а снизу фигвам, хорошо, что дом из бруса, эти дырки пофиг.
  9. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Т.е. 50 мм должно пойти...Ну лады...Решено! Покупаю! В электротоварах мне сказали, что 63 ваще сняли с производства и нет её, а 50 ещё пока есть...
  10. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    их просто не учили это делать правильно, а дом родителей для них как факультатив.
    Потом получаем отрицательные отзывы, Paulspb за всю вату кто бы её не делал от Прибалтики до Магадана а я как монтажник теплоизоляции.
  11. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Она может засвистеть, лучше найти где то пару пылесосных шлангов, длины мне хватило.
    А вот кто откроет мне следующий секрет по ценообразованию, дано: монтаж в стены стоит 2300, а на потолок 1800 за куб (в учётом материала), при том в стены идёт 4 мешка стоимость которых 460*4=1840, за работу остаётся 460 р, т.е. 115 р/мешок. На потолок идёт 2 мешка, т.е. 460*2=920, за работу остаётся 920, т.е. 460 за мешок, итого задувка в стены в 4 раза дешевле, чем в потолок, при этом в стены задувать труднее, надо затыкать дырки и т.д.
    Сам я подозреваю, что это сделано чтобы конкурировать с другими теплоизоляционными материалами (обывателю пофиг сколько стоит мешок, ему важен куб), всёравно задувают весь дом, а средняя цена получается нормальная. Если это так, то всем кому актуальная тема садового пылесоса имеется смысл вызывать монтажников на задувку стен, а потолок задуть пылесосом. Сам я вовремя до этого не допеткал, теперь кусаю локти: пылесос сгорел на поледних двух мешках на дозадувке просевшей ваты в стенах.
  12. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    вот где всё дело в математике! Нет, дело ещё в том что в сухую только и умеют и то.аля ... придумано в России!А 2300 это кровля наклонная а они туда и стены, а математика уже не сходится.И тут не кто не выигрывает заказчик не любит платить за передув в стены а убыточное производство идёт к банкротству либо думайте сами..
  13. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Честно говоря ничего не понял
  14. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Я ведь не с Урала.
    И обратите внимание у меня на влажное цена от 2700 - 3300р:|:
    А горизонты и 1700 рубликов делаем и не просто сыпем, а по финской технологии.
    А мне в этом деле давно всё понятно
  15. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Ну хорошо, какая плотность и цена у Вас в стену и на потолок при сухой задувке? И что такое финская технология?
