1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Тут есть такой момент, производители ваты все стараются волокно раскрыть так чтоб оно имело структуру, как бы основу частицы целлюлозы с распушёнными краями и всё это при определённом цикле переработки равномерно и требуемой пропорции связывалось с боратами.Напомню что на входе это газетный лист и технология механической переработки не должна превращать всё это в пыль или откровенные куски бумаги, да и бораты могут неравномерно вступать в связь с волокном.
    К чему прелюдия, проф.установка устроена так что инженеры со светлыми головами рассчитали воздействие механики так чтоб не нарушать структуру волокна а только подготавливать прессованную кипу для равномерной подачи в шланг.
    При чрезмерном дополнительном механическим воздействии; измельчительные ножи, крыльчатки, вентиляторы при высоких оборотах сводят на нет то что стараются сделать производители.
    И тут есть разница которую легко представить если понимать физику процессов.
    Проще сказать что если сжимать структуру то она пружинит а вот мелкая фракция наоборот.И нижний слой имеет ответственность под нагрузкой от верхнего слоя.Когда я беру вату в руку то мне уже видно, что из неё получится и стоит с ней работать или нет.
    По рукам не кого не бью, просто делюсь опытом со своим взглядом
  2. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    О! Цэ ж то воно! Именно, что мы тут искали - способ или средство контроля качества задувки. Тепловизор - это то, что нам надо...
    Э-э-э...А его из садового пылесоса никак не сделать? :)
    По поводу отчётов любителей пыликов - так сколько их здесь уже было представлено! Народ не ленится фотать и отчёты составлять...А вот от профи что-то не помню фоток. Один линк - тюмень...
  3. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Обсуждение деталей и примеров утепления за 17.11.2010 я переместил в тему alexander_spb - вот сюда,
    там они ближе по теме, нежели здесь.
  4. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Я думаю, что можно было бы и рассуждения по поводу контроля качества утепления сухим методом в коробчатую конструкцию поместить...в новую ветку...
  5. Mitek
    Mitek
    Mitek
    Все это конечно правильно, но в чем отличие принципа работы Крендл 250А, который создали "светлые головы" от принципа работы садового пылесоса?
    В обоих случаях турбина пропускает через себя вату. Параметры турбины практически одинаковые, а способ предварительного измельчения - механическое или ручное в данном случае никакого значения не имеет. Так что насчет "физики процессов", на мой взгляд несколько самоуверенно.
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Установка 250 не предназначена для профессиональной работы, так же, как и садовый пылесос. Исключительно для транспортировки распушенной эковаты в зону утепления перекрытий.
    Для задувки стен/наклонной кровли НЕ подходит.
    Вентилятор 309 (для Крендл 250) специально подобран для более менее длительной работы и минимальных повреждениях самого материала. Иногда он используется для того, чтобы добавить скорости в воздуховоде при профессиональной задувке на большие дистанции.
    И цена на это удовольствие..гм.
  7. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Добрый день,Mitek.
    И на мой взгляд не прочитав инструкции применения, несколько самоуверенно про "физику процессов".
    С Уважением Александр.
  8. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Да и эта часть поста на чем основана?!
    И причем здесь измельчение? неужели в садовом пылесосе происходит измельчение эковаты?!
    Как много нового открываешь для себя на форуме!
  9. tomcat_omsk
    tomcat_omsk
    tomcat_omsk
    Омск
    Ну не измельчение, а распушение, но смысла поста это не меняет. Пылесос не дозирует количество ваты относительно воздуха, в этом его минус, в остальном же функция транспортная аналогична проф аппаратам.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Есть садовые пылесосы со встроенным измельчителем листвы (листву почти в порошок превращают).
    Вопрос к знатокам укладки эковаты.
    Я так понимаю что для укладки полов необходимо просто транспортировать вату без особого давления, не так как для стен. Но если сделать конструкция стен подругому, делается каркас где стенка в виде колодца, сразу зашивается с двух сторон, а потом с чердака вата просто туда задувается любым способом, причем сверху допустим до нее доступ открыт, то есть даже если она оседает в стене, то с чердака она просто туда опускается, а на чердак всегда можно подсыпать. Стоит ли думать над такой конструкцией?
  11. tomcat_omsk
    tomcat_omsk
    tomcat_omsk
    Омск
    Такой способ укладки несомненно очень прост, без напряга снеговой лопатой укладывать вату, это ж праздник какой то. У себя думал так делать, но вертикально набитая вагонка смотрится веселее, так что пришлось изгаляться
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    В моем пылесосе есть встроенный измельчитель :)]
    Это просто небольшая преграда на пути, о которую мусор, листва должны разбиваться... ИМХО, профанация, мельчится только сухая листва
    Вот фото разобранного пылика, под крыльчаткой черненькая пластиковая пластинка... вот это и есть "измельчитель" :)]
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А какая разница как набита вагонка?дело в конструкции.
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    ИМХО, не стоит.
    Потому как совсем нет гарантии, что углы будут заполнены так, как дОлжно!
    Такой способ, на мой взгляд имеет право на существование только в случае задувки профустановкой, так как с ее помощью можно регулировать плотность.
  15. tomcat_omsk
    tomcat_omsk
    tomcat_omsk
    Омск
    Ту же плотность можно регулировать и шваброй. Вертикальность набивки вагонки подразумевает горизонтальную обрешетку, а это препятствие
