1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. ДАТ
    ДАТ
    ДАТ
    Нижнекамск
    Прошу прощения что немного не в тему.
    Хочу утеплятся, очень интересует вопрос шумоизоляции, что лучше, мин вата или эковата?
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Гм.
    Вам нужно определиться, от чего Вы защищаться собираетесь, от внешнего шума (тогда это звукоизоляция) или от внутреннего эха - это шумопоглощение. И с каменной, и с целлюлозной ватой можно добиться хорошего результата. Только следует помнить, что строительная изоляция лишь часть конструкции, но не панацея от всех бед.
    У нас есть клиенты, которые только с эковатой смогли добиться результата по звукоизоляции, перепробовав массу различных материалов.
  3. Mitek
    Mitek
    Mitek
    1. На сайте krendlmachine.com в описании этого девайса четко написано «модель обеспечивает УНИВЕРСАЛЬНЫЙ напряженный режим, имеет портативный дизайн, подходит для аренды и ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО подрядчика», «производительность 454 кг в час»
    2. Там же есть все параметры турбинки, вплоть до формы и размера крыльчатки. Отличий от пылесоса практически нет.
    Существенной разницей является наличие регулировок потока ваты и воздуха, но эта проблема может быть решена и в самодельном исполнении. Надо лишь внимательно изучить схему работы.
    3. Что касаемо профессиональной работы с пылесосом, то большинство участников не собираются зарабатывать на этом деле деньги, а лишь решают свои собственные проблемы с наименьшими затратами.
    Инструкцию для Крендл 250 А я изучил всю, и картинки тоже посмотрел, они в «физику процессов» не лезут, я кстати тоже, а пишут, как надо работать.
    Хотя я писал про предварительное измельчение (что бы вата пролезла в пылесос), но добавлю про окончательное.
    Если Вы посмотрите турбинку Крендл 250 А в разрезе, а потом садовый пылесос, то увидите где вата входит и где выходит, а измельчение в садовом пылесосе будет непременно, ибо это простейшая роторная мельница, про измельчение ваты пылесосом прописана добрая половина ветки.
    ЗЫ. Я ни чего от себя не писал, а всего лишь озвучил материалы, которые лежат в открытом доступе и которые каждый может прочитать. К тому же ветка, посвящена тому как с наименьшими затратами получить приличный результат, а сам форум предназначен для обмена мнениями, а не для продажи услуг.
  4. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Теплоизоляция вигвама с применением подручных средств это частное дело каждого свободного индейца.
    С Уважением Александр.
  5. Mitek
    Mitek
    Mitek
    Полностью согласен.
  6. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Разрыхляя вату обычной дрелью с насадкой миксером, стандартных кип 15 кг на куб надо 3 шт. Плотность приблизительно выходит 45-50кг/м.
  7. Mitek
    Mitek
    Mitek
    Мое личное мнение, не претендующее на истину, но может кому и пригодится.
    Все самопальщики собирают лишь половину установки, т.е. "выхлопную часть", я полагаю, что вход заслуживает повышенного внимания. Строить задувной агрегат без регулировки подачи ваты и воздуха - это тоже самое, что запускать двигатель без карбюратора. Оно может и заработает, но не так как нужно. Может поэтому и получается низкая плотность и пустоты. Буржуи не зря вкорячили этот узел - наверняка проверяли.
  8. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Добрый день.
    Разница моделей В.М. как в автомашине чем дороже , тем больше уверенности и комфорта на дороге.
    Но можно выбрать вариант и для комфортной езды но без поездок в горы.
    Или только для города.
    Вот 250 это по прямой и по городу без сопротивления в горку.
    Т.к. сопротивление, нагрузка на мотор с понижением оборотов не желательна.
    Материал будет собираться, уплотнятся в шланге, подача остановится.
    Равномерная нагрузка происходит только на открытые поверхности.
    Под нагрузку и создания стабильно регулируемого давления, воздушные помпы работают через обратный клапан, как независимая система и материал на них ни как не влияет.
    Маленькую машинку сначала любят а потом лошадок хочется по более.
    Да забыл, большая ещё с парковкой тяжеловата.
  9. Mitek
    Mitek
    Mitek
    Как-то очень мудрено.
    В своих рассуждениях Вы опираетесь на собственный опыт работы с 250 или как?
    Давайте рассуждать проще. Производитель 250 ОФИЦИАЛЬНО заявляет: УНИВЕРСАЛЬНАЯ и ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ. Следует заметить, что производитель находится в Америке, и основной рынок сбыта там-же. Как работает американская система судопроизводства известно всему миру: за любой чих засудят сразу. Если бы производитель указал ложную информацию, то он давно бы разорился. А он таки существует, производит и торгует, в том числе 250 машиной. И насчет нагрузки на мотор тоже как-то сомнительно, если запустить садовый пылесос напрямую, то вата "улетает к соседям" (почитайте ветку сначала) какое уж тут засорение.:)]
    Турбина 250 и садовый пылесос практически идентичны по своим характеристикам и если собрать узел регулировки к садовому пылесосу аналогично 250, то в итоге получится то же самое.
    ЗЫ. Упорное желание противопоставить профмашину самопалу всего лишь демонстрирует опасение потерять клиента. А зря. Те кто будет пробовать работать с пылесосом, все равно не обратятся к Вам. А тем кому по карману заказать задувку - никогда не будут колхозить выдувную машину.
    Да вот еще по поводу засорения и остановки подачи. На этой же ветке уже было написано, что при задувке пылесосом у человека выгибает стены из ГКЛ. Вот такая вот "остановка подачи". :)]
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Профессиональные монтажники практически не используют 250ю, и даже 425ю модель. Их целевая аудитория - другая - DIY (самострой) и Rental (сдача в аренду для DIY), редко - для небольших компаний, которые делают не на постоянной основе какие-то работы по изоляции, в небольшом объеме.
    Т.е. это для ситуации, когда приглашать экономичнее сделать объем самому, нежели пригласить профессионала.
    Американский стандарт профессиональной бригады - собственный оборудованный по полной программе 40-50-кубовый фургон, с большой установкой выдува, установкой сбора "отскока" , генератором, баком для воды, насосом и огромный количеством шлангов. Американцам нет смысла возиться с маленькой 250, наоборот, важно доехать до объекта, поскорее "запылить" его и успеть вернуться в тот же день домой.
    Единственная 250А, которую я видел в США, стояла на большом заводе по производству эковаты :) и использовалась, когда нужно было "передуть" материал из упаковки, не прошедшей весовой контроль, обратно в бункер-накопитель.
    Производитель пишет Usage, все логично. Профессионал может хорошо задуть эковату и такой установкой, и Пони, и другой "микрой", но у него друой подход к выбору оборудования, нежели у частника.
    А система судопроизводства в Америке не такая уж консьюмер-ориентированная, как у нас в прессе часто хотят ее представить
    Не думаю, что это так.
    Скорее уж, это опасение того, что при неудачном исходе найдется немало людей, которые будут искать причину неудач в материале. Сейчас предостаточно людей, которые и на вполне нормальных установках делают монтаж так, что вата садится... Мне, как производителю материала, почти все равно, кто его купит, но очень важно, какой отзыв будет впоследствии.
    Ладно, давайте жить дружно и вернемся к теме садового пылесоса
  11. Mitek
    Mitek
    Mitek
    Так ведь и я о том же. :)
    Данная ветка посвящена садовому пылесосу и маленьким объемам. Как я уже писал, те кто хотят использовать пылесос делают это для себя любимого. Поэтому люди делятся опытом и мыслями. Получается коллективное творчество. В конце концов определиться оптимальная конструкция, которая даст приемлемый результат при относительно небольших затратах, поэтому нет смысла противопоставлять профзадувку и самоделку - у каждого направления своя аудитория и свой потребитель.
    А коль скоро есть констуктив от которого можно плясать, например 250, то надо учитывать этот опыт, тем более, что основа (турбина) одинаковая.
    Вот как-то так.
  12. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Добрый день,Mitek.
    Уважаемый, Ваши сомнения, от того что много теории в оценке и суждениях в этой области.
    250 это лучше чем пылесос без сомнения.Ранее когда сайт у кренделя был попроще они описывали малые установки как оборудование для групп малого подряда и аренды.Проф применение начиналось от 500 модели.
    Уловка как мне кажется в появлении слова проф появилась от того что эту установку можно использовать в профессиональных работах как вспомогательную.Они любители нагородить одно за другим, с виду как целая фабрика.
    В жизни люди и на 550 модели работали хотя она тоже вспомогательная и промежуточная в их решении.
    К соседям вату гонять вообще одно удовольствие деньги ещё бы платили за это.
    Ну как Вас можно потерять или искать таким способом я даже повлиять своим мнением не могу и не хочу.Страхи и опасение у меня могли бы быть в потере клиента только тогда, если я свои работы делал с модифицированного пылесоса .На форуме делимся опытом .
    Сегодня встречался с человеком с форума он мне сказал: "Почему Александр о Вас так мало информации."Вот держу баланс в поведении не прыгаю по веткам не в моей области.
    Извините меня за вопрос Вы инженер?Я даже в пылесос не заглядывал только пылесосил:).
    Установку свою первою 500 с Америки привёз ещё в 2005, работал на 1000, 2000 и много ещё установок по работе встречалось.Ранее называлась 200 вызывала улыбку, сейчас 250 солиднее выглядит не спорю.
    Встречались самодельные агрегаты в Финляндии такие что когда он работает страшно подходить к нему.Фотку постараюсь найти сейчас.
    Добавлено через 24 минуты
    Да вот еще по поводу засорения и остановки подачи. На этой же ветке уже было написано, что при задувке пылесосом у человека выгибает стены из ГКЛ. Вот такая вот "остановка подачи". :)][/quote]
    Длинна шланга скорее всего была короткой и подача воздуха без регулировки.
    У меня есть аппарат который и лист ГКЛ разорвёт но это не показатель успеха. Да не отговариваю я Вас от пылесоса только в путь, Желаю успеха.
    Тем более моё глубокое убеждение (повторюсь)звучит так;
    "Теплоизоляция вигвама с применением подручных средств это частное дело каждого свободного индейца."
    P.S. Вот фотка, как раз мотор новый поменяли, старый мотор на прощание такую песню пел что это вызывало без контрольные спазмы сфинктера и митрального клапана.
    Да, Пожалуйста, не воспринимайте всё в свой адрес буквально я пишу для всех кто спрашивает в личной почте имея разные углы вопросов.
  13. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Добрый день,Paulspb.
    Цитата Paulspb;
    "Не думаю, что это так.
    Мне, как производителю материала, почти все равно, кто его купит, но очень важно, какой отзыв будет впоследствии."
    Всё точно и правильно.Отзыв очень важен и репутация тоже.
    Но когда звонят и говорят;"Эковатой занимаетесь?"
    -Ну да.
    -"Приезжайте посмотрите что получилось после вас!"
    - А Вы кто?
    - "Иван Иванович из Иванова"
    - Я Вас не знаю и работы не делали.
    - "Так при чём делали не делали, вы там одна "БАНДА"!
    И этот "вирус клеймо" не контролируемый, а хочется быть "БРИГАДОЙ"
    Ладно, давайте жить дружно и вернемся к теме садового пылесоса [/QUOTE]
    Пылесос штука интересная у меня полный пробел по ним
    "The world and love, will rescue mankind."
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А че сразу "Иван Иванович из Иванова" Здесь ваще никто эковатой не пылит.
  15. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Доброго дня.
    Все имена, фамилии, ники, даты и события, упоминаемые в моих постах, являются вымышленными. Все совпадения с реально существующими - случайны.
