1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. goreleo
    goreleo
    goreleo
    С-Пб и ЛО
    Предлягаю свой опыт по садовому пылесосу. Надеюсь кому-нибудь будет полезно. Прошу сильно ногами ни пинать...:|:
    1. Собираем ящик - бруски обшиты оргалитом, размер по ширине оргалита (1,22*1,22*0,6).
    2. Выкладываем в ящик и разбиваем граблями мещок ваты (очень хотел пылесосом, но его нет даже в инет магазинах ), 5-7 минут в зависимости от ваты.
    3. Пришиваем кусок ОСП к стене высотой 60 см.
    4. Закладываем туда вату, самое удобное пластиковым прямоугольным ведром для мытья полов - отобрал у жены , примерно 3 ведра в каждую секцию.
    5. Трамбуем - я скрутил из куска ОСП и трех брусков трамбователь.
    6. Закладываем новую порцию и повторяем трамбование.
    и т д
    Самый гемор последний кусок перед потолком, на него уходит больше всего времени.
    Одна секция занимает примерно 1,5часа. Размер 1,2 на 2,9м.
    Второй раз на это действие не решусь, слишком тягомотно. Тут выбора не было - мокрый способ только в плюсовую, а утеплять надо, ватой утеплял только жилой контур - котельная,коридор будут утеплены базальтом.
    А вот в полы такой способ очень рекомендую, времени уйдет мало, примерно 45 минут на куб плотностью 45кг.
  2. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Привет, эковатчики
    Скажите, а опилки можно пылесосом в каркас задуть? А то таскать не охота. А по "консистенции" они вроде похожи?
    Спасибо.
  3. Ant1Xr1st
    Ant1Xr1st
    Ant1Xr1st
    А-н-д-р-е-й, думаю нет. пластиковым лопастям опилки всяко не понравятся.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А если использовать принцып эжектора тогда не будет контакта с лопастями.
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Это было бы нормально, но:
    а) сделать нормальный эжектор под связку "опилки/пылесос" не так просто - надо понимать основы газодинамики
    а) скорость передувки через эжектор не превысит 50-80 кг/ч, имхо
    в) придется помудрить с бункером над эжектором - что-то мне кажется, что опилки будут ацки склонны к сводообразованию.
    В-общем, мысль по сути интересная, но реализация будет не самая простая. Как говорится, устрицы ел.
    Проще использовать выдувную установку :)
  6. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Спасибо за ответы. Бум думать.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Но ведь можно подавать воздух и опилки по отдельности а смешивать и выдувать рядом с соплом- принцип краскопульта.
  8. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Не можно, а нужно с учётом физико-математических расчётов или методом тыка, как удобнее.В нашем случае на краскопульт шланг одеть надо и будет нам счастье ::
  9. Mitek
    Mitek
    Mitek
    Ну это большой вопрос. Пылесос-то "садовый". Он с газона всасывает кроме листьев и ветки и песок. Да и твердость опилок поменьше чем у крыльчатки будет, если конечно Вы не собираетесь металлическую стружку задувать.
    А вот выходной шланг "забить" - это более чем реально - вес опилок поболее чем у ваты будет.
    ЗЫ. Смешивать опилки с воздухом на выходе -очень заманчиво, но по моему очень сложный конструктив получится.
  10. benzokley
    benzokley
    benzokley
    добрый день всем,
    кто же утепляет здания изнутри? -это так примитивно и неэффективно даже не обижайтесь пожалуйста-это глупо,
    у стены есть будет своя температура
    у утеплителя своя
    у помещения своя
    на улице своя
    Первое -улица воздействует на стены -всё! Ваши стены зациклены, то набирают то отдают влагу и ухудшают теплозащитные свойства и портятся -силу лёд имеет приогромнейщую только дайте влаге в него превратиться-- что и будет делать улица бесконечное число раз ! вентилируйтесь не вентилируйтесь
    Второе- огромные потоки холода мгновенно отберут остатки тепла у стен голых снаружи!
    теперь дальше:)
    если бы здание было бы утеплено с наружи - у дома была бы гораздо большая тепловая инерция и остывал бы он ( в случае перебоя с отоплением) медленее
    + утеплитель в зацикленном режиме впитывание отдача влаги -своих свойств практически не меняет(мало и на нём это ни как не сказывается), вот на него то и выводится температурный ноль -это единственно умно
    другое дело если нельзя утеплить снаружи -например высота 20метров или жек запретил -так что квартирантам нет выбора -только утепляться изнутри
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    И вам добрый... позвольте спросить, с каких Гималаев вы рухнули прямиком в эту тему? :hello:
    Какой 20-й этаж? Какая тепловая инерция? Тут про каркасные малоэтажные дома вообще то раздел.
    Хоть немного предмет разговора представляете?
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ага... Я тоже в шоке :) Как человек грамотно вписался в разговор :)]:)]
  13. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Скажите, а что вы будете продавать?
    Или ваш ник никак не связан с предполагаемым товаром?
  14. Сан Саныч - сан
    Сан Саныч - сан
    Сан Саныч - сан
    Остановился на эковате уже давно, но, так как сама стройка ещё впереди, продолжаю набираться премудрости. При чтении этой ветки возникла идея. Что, если при наполнении секции низ секции оставить воздухопроницаемым. Типа 5-15 см по высоте, спанбонд, решетка, чтобы не пузырилась. Предполагаемый смысл в том, чтобы воздушный поток, идущий сверху вниз, хорошо заполнил этот самый низ и так до тех пор, пока вертикальный слой вообще продувается. Затем воздухопроницаемый участок переносится выше, как вариант, сразу вверх.
    Зы Пылесос уже купил с круглыми трубами. Что интересно, упоминаемые когда-то модели на рынке недоступны. Узнать точные характеристики невозможно. О регуляторах скорости из продавцов не знает никто. И даже выбранный пылесос не купился, так как взял и кончился, привезли замену, хорошо хоть тоже с круглыми трубами. Модель не помню, а на антресоль лезть лень.
  15. xserg
    xserg
    xserg
    Мега гиморный проект... Поверьте, даже в случае хорошего результата, вам это быстро надоест...
    Да и пылесоса на все не хватит...
    Я после множества вариантов остановился на том, что большая часть стены засыпается-трамбуется вручную, верх - небольшие полости просто задуваются...
