1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    :) А может быть, дело не в давлении? А В том, что пылесос распушает вату гораздо сильней, чем машина? Почему машинная вата не дает столб пыли, а подымается, как пена?
    Она кончентрированная, и воздуха подается тютелька в тютельку.
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Нет, думаю не в "концентрированности" дело...
    "Собака порылась" именно в четкой дозировке смеси! ИМХО
  3. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Действительно, похоже дело не в избытке воздуха, а в недостатке эковаты. Использование садового пылесоса правильный подход, но к нему надо добавить садовый измельчитель - он потом тоже на даче пригодится :), соединив их емкостью с регулируемой заслонкой. Таким образом получим Krendl 250 :)
  4. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Думаю так не получиться :) Воздух все равно пойдет по пути наименьшего сопротивления, тоесть в сторону выхода шланга, а через поролон будет выходить только при условии сопротивления на конце шланга, т.е. в случае закрытой полости, а не открытой поверхности. Наверное нужно уменьшать скорость пылесоса. Причем значительно. Правда насколько качественно при этом он будет распушать- это вопрос.
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Нет, это неверно, однозначно.
    Ситуация абсолютно эдентичная аналогичной электрической схеме.
    Мы можем сделать сопротивление в чулке =0. Легко. Мало? добавим еще один.
    В 5,,10,20 раз толще - сколько надо.+ чуть подлинней шланг - увеличим его R
    Вот только большой вопрос приведет ли это к общей победе?:)
    Понадобится, конечно.
    И сколько такая штука стоит?
    И сколько , кстати, стоит пылесос? Я как-то не присматривался.
  6. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Пылесос стоит 2-3 тыщи рублей
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А в Krendl 250 ведь измельчитель и вентилятор. И , надо полагать - работает.:)]
  8. Lemm
    Lemm
    физтех-везде пролез:)
    Lemm
    Я, пожалуй останусь в далеке от дискуссии: "что лучше самодельный пылесос, или проффесиональная машина", потому как очень много моментов и ньюансов на первый взгляд не заметных или обделяемых вниманием, но скажу вот, что:
    Сделать самому мопед можно без проблем, устройство крайне примитивно, и тем не менее большинство в мире все равно отдает предпочтение изделею проффесионалов".
    То же самое и с машинами, не думаю, что наши умельцы первыми придумали делать машины из пылесоса, учитывая, что технология существует более 50 лет, и все равно отдают предпочтение машинам, при этом существуют разные производители, концепции и прочее. Видимо в этом есть смысл, стоит над этим задуматься)
    Но это мое мнение, хотя задуть 50 кубов можно и пылесом, с одной стороны, он врядли успеет забиться и сгореть, а с другой стороны аренда стоит примерно 5-7 тыс в день, возникает вопрос есть ли смысл изобреть, при том что за день можно задуть более 150 кубов.
    Но это все мое мнение:)
  9. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Пылесос+садовый измельчитель можно уложиться дешевле 10т.р. Вместо садовых измельчителей можно использовать "измельчитель кормов бытовой", но садовый наверное лучше :)
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Вы невнимательно смотрели всю тему :)
    Мы тоже в стороне :), так как никто и не оспаривает, что крендл лучше.
    Тут мы обсуждаем:
    - можно ли использовать пылесос
    - как с ним работать
    - как максимально его приспособить к технологии
    Согласитесь, такое обсуждение имеет право на жизнь :)
    ЗЫ Я бы взял в аренду машину! Но нету аренды у нас в Питере :( (я не нашел)
  11. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    У нас много чего нет :(
    В Финляндии в любом строительном супермаркете можно прицеп взять в аренду - довезти покупки до дома :)]
  12. Lemm
    Lemm
    Lemm
    Так это и есть дискусия, может ли заменить самодельный пылесос проф машину, я это имел ввиду.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вопрос упирается в качество, если оно достижимо, то можно не спеша задуть и через пылесос+ измельчитель. Но если все не так, то смысла, конечно, нет.
    А как это у нас нет аренды?
    Значит надо немедленно купить и сдать в аренду!
    Сколько, у него моторесурс?
  14. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Коллеги давайте договоримся.
    Самодельную выдувную установку
    лучше обсуждать здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/11943/
    В этой теме, чтобы не распыляться, лучше обсуждать именно применение садового пылесоса и прочих "подручных средств" для самостоятельной задувки если нет альтернатив в виде профессионального оборудования или "специально обученных людей" :)
    Мне кажется вы ошибаетесь. Имхо речь в этой теме идет о использовании установки с пылесосом для самостоятельного утепления своего дома и возможно мелко коммерческого использования.
    Сомневаюсь, что кто либо в трезвом уме будет оспаривать преимущества профессионального оборудования для профессиональной работы.
    И ваш пример по поводу мопедов тоже не совсем корректен. Если бы на рынке мопедов были только мерседесы S класса - количество самоделок было бы очень значительным :). И параллелей с западом проводить не надо. Там самострой вообще скорее исключение чем правило.
    Причем тут моторесурс. Если не брать установки собственного производства, прио которые как я понимаю говорит Lemm. То профессиональная машина стоит от 150-200т рублей..
    Вы готовы купить аппарат за такие деньги и давать его всем подряд без залога, и гарантии что его не угробят "умелыми ручками"?
  15. Lemm
    Lemm
    Lemm
    Ну, сдавать в аренду - это не просто отдать и молиться, чтобы вернули, существуют жесткие договоры аренды, страхование рисков - это реально не дорого и так далее.
    И естественно новая версия машины будет меньше и соответсвенно значительно дешевле.
    Но, если обратить внимание на запад, то там именно так и происходит.
    Допустим возьмем французские провинции, где я недавно побывал:
    человек хочет утеплить, его действия -
    1) идет в магазин
    2) покупает эковату(допустим:))
    3) берет там же в аренду машину
    4) утепляет
    5) сдает машину
    По рассказам, тоже самое происходит во всех развитых странах.
    Не вижу проблемы составлять договор аренды, брать залог и за не большие деньги страховать риски (если совсем страшно).
    Вот такое у меня виденье на эту проблему - надо идти навстречу потребителям, чтобы удовлетворять его потребность съэкономить и утеплиться и, чтобы реализовать свои планы по темпам роста.
    Не соглашусь, на мой взгляд - это иллюзия, мой опыт поездок показал, что в провинциях, на частных фермах и малых городах процент самостроя очень велик. И для удовлетворения именно этой потребности занято весомая часть индустрии.
