1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. Kracker
    Kracker
    Kracker
    Питер
    Я так понял, что в некоторых случаях для контроля плотности задувки можно сначала затянуть одну стену сеткой, задуть и обшить. Правильно?
    Вопрос: какая сетка и какой максимальной ячейки подойдет, чтобы через нее вату не выдуло?
  2. Al_Al
    Al_Al
    Al_Al
    Домодедово
    Самое дешёвое решение вместо сетки - изоспан, агроспан, или геоткань.
    изоспан, разумеется, самый продуваемый.
    Подниму снова вопрос, на который ответа тут не было:
    Влияет ли задувка эковаты под супермембрану кровли на свойства этой мембраны??
    поры не забиваются ли? будет пропускать она пропускать пар наружу?
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Мембраны разные бывают.
    Те, которые разрешено применять в контакте с утеплителем, подойдут и под задувку. Те же, которые требуют зазора между собой и утеплителем, работать не будут.
    Поры не забьются, ИМХО :) Размер молекул пара мне точно не известен, но он явно существенно меньше, чем пыль, а уж тем паче волокна ваты!
  4. Al_Al
    Al_Al
    Al_Al
    Домодедово
    Дык, поры мембраны - намного шире чем молекулы воды.
    Они такой ширины, чтобы поверхностное натяжение воды не пускало каплю внутрь.
    и вот если они забьются волокнами целлюлозы, да с солями - не будет ли она сосать влагу снаружи?
  5. Kracker
    Kracker
    Kracker
    Питер
    А через них будет видно вату и насколько хорошо задуто?
  6. Kracker
    Kracker
    Kracker
    Питер
    Так какой (полу)прозрачный материал можно использовать изнутри помещения для контроля задувки ваты? Кто может сказать?
  7. Al_Al
    Al_Al
    Al_Al
    Домодедово
    например, изоспан-а
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Изоспан-А недостаточно прочный. Если его использовать, то только с лентами, иначе получите подушки :) Он, кстати, и непрозрачный :)
  9. sasha103
    sasha103
    sasha103
    Красноярск
    подскажите пожалуйста, перед тем как подавать эковату в стены с помощью садового пылесоса ее нужно предварительно взбить дрелью с насадкой или взбивание происходит автоматически в процессе подачи в пылесосе?
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Взбивать не требуется, так как лопастями пылесоса взобъет круче.
    Единственно нужно немного размельчить вату так, чтобы пылесос смог эти кусочки засосать :)
    ЗЫ Я просто открывал пачку и разминал руками большие куски...
  11. sasha103
    sasha103
    sasha103
    Красноярск
    некоторые говорят что нужно все равно взбивать ее предварительно... а садовый пылесос любой пойдет? или нужно какой то определенный с лопастями? и какой мощности?
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Во-первых, они все с лопастями :)
    Просто у некоторых моделей есть еще маленькая металлическая планочка, гордо именуемая "встроенный измельчитель" ;)
    Во-вторых, лично я смысла корячиться с дрелью предварительно не вижу, может "некоторые" и видят, не знаю...
    В-третьих, подбор пылесоса тут обсуждался и не раз, каждый делает свой выбор сам, исходя из того, что нужно и, самое главное, что есть в продаже :)
    По мощности вопрос спорный, смотря что вы собираетесь делать, может и хватит, а может и побольше поискать. В любом случае, это примерно 2 киловата. Встречал от 1800 до 2200... Других и не видел :) Не уверен, что эта разница существенна.
    В-четвертых, я подбирал пылесос с регулировкой мощности, что удобно иногда, и с круглым выходом, чтоб удобно было подключать шланг...
  13. Kracker
    Kracker
    Kracker
    Питер
    Ну а что использовать-то можно? Дуть вслепую - не хочется...
  14. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Всем привет!
    Я - не большой спец в этой области, однако уже задул пол и стены в одной комнате.Однако, точно сказал АС Пушкин про опыт, который сын ошибок трудных...под каждым словом хочется отдельное ПОДТВЕРЖДАЮ сказать. Однако, к теме...
    ТАк вот я пользовал Изоспан и А, и В (т.е. и паропроницаемую и пароизолирующую пленку). Мне больше понравилась В (пароизоляция) . Ну, во-первых, это красиво...Точнее - правильно, т.к. в моем случае должен быть паробарьер. Хотя и А тоже вполне приятно пользовать. С ним нет заморочек для организации дренажного отверстия...там вся поверхность незадутая дренирует...
    Кстати, чтобы не било статикой...я бы даже выразился - чтобы не Убило статикой, я использовал проволоку, что бесплатно была засунута в гофру 50 мм, которая идёт как гибкий шланг. Проволоку я проложил вдоль всей длины гофры, периодически крепя её изолентой, до самого конца гофры. Проволоку нужно заземлить через резистор номиналом не менее 100 килоОм.
  15. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Добрый вечер всем :hello: У меня такой вопросик - купил эковату пушить буду дрелью или пылесосом -- зал у меня подшит фанерой насыплю вату прямо на фанеру - а вот кухня и ванная комната потолок не подшит решаю чем :faq: Если подшить вагонкой то нужно ли на вагонку что нибудь стелить ? Через щели она просыпаться будет ?
