1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. Владник47
    Владник47
    Владник47
    Ярославль
    Уважаемый skor 31029 очень понравилась Ваша машина для подготовки Эковаты. По-моему, Ваша технология и методика укладки ваты наиболее подходит для самостройщиков-одиночек-пенсионеров. Отличное применение редуктора и привода бетоносмесителя для подготовки ваты. Сам хочу нечто подобное, думаю применить перфоратор Макита.
    Вопрос: достаточная ли плотность утеплителя получается после укладки?
    P.S. Посмотрел Ваши видео и фото альбом о строительстве домика. Многое очень понравилось, особенно Ваша помощница. Без нее Вы бы не справились с таким сооружением. Есть вопросы, но они не для этой темы. А Вы в глухой сезон может создадите свою темку относительно супер «машины».
  2. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Спасибо на добром слове. Про машинку особо писать нечего там все примиривно просто, работы по изготовлению на пол дня, с пивом... ;) более подробно можно тут посмотреть. https://www.forumhouse.ru/threads/39813/page-11 начиная с поста 147.
    А по поводу моего домика прошу в мою темку https://www.forumhouse.ru/threads/72510/
  3. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Спасибо всем отписавшимся в теме. Советы и ваш опыт много помогли.
    Горизонтальные перекрытия тоже решил делать ватой. После неудачного мониторинга городского рынка электроприборов, пришлось заказать в инет магазине пылесос, взял китайский elitech.
    Сначала пачку эковаты (взял питерскую) дербанил тяпкой прямо в углу на черновом полу. Минуты хватает, чтоб разбить на кусочки (3-5см), которые без проблем засасывает пылесос. К пылесосу (имеет прямоугольный выход где-то 70*65 мм) отец сделал переходник, на который одет кусок электротехнической гофры d63. Гофру суем в бочку, накрытую куском спанбонда. Пылесос включал на первую скорость из шести, вполне хватало. Если больше - вроде как только поток воздуха увеличивался, производительность по вате практически та же. По крайней мере у меня в одиночку быстрее не получалось. На уровне плеч прибил в углу доску от одной стены к другой, на которую за идущий в комплекте ремень подвесил пылесос. Управлять процессом можно одной рукой.
    Из упаковки ваты (13кг) получалось 2,5-2,7 бочки, засыпал в перекрытия и притрамбовывал куском фанеры, прикрученным к торцу палки. Плотность порядка 42-45 кг/м3.
    За неполный день с перекурами/перерывами и отработкой технологии уложил в одиночку 4 куба. Дальше должно пойти быстрее.
  4. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    А вот вопрос.
    При укладке горизонтальных, да и не только, поверхностей эковатой не будет ли в структуре ваты нарушений тех микроскопических связей волокон, за которые её так все любят?
    Поясню...Был у нас случай, когда засыпали вертикальную полость, а потом надо было что-то поправить и когда отодрали стенку (то ли это уже ОСБ была, то ли изоспан натянут) - вата тривиально высыпалась...:(
    И тут же в соседнем колодце, так сказать, практиковали задувку и тоже отдирали вертикальную поверхность - вата стояла как вкопанная.
    Вот и вопрос - при ЗАСЫПКЕ пусть даже горизонтов, где можно как бы без задувки обойтись, не будет каких-нить потерь свойств, сказывающихся на качестве теплоизоляции?
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    А вот здесь как-то задувают в перегородки.
    rutube.ru/tracks/2635865.html?v=b27a955e49e147948a16d6dea45dce0c&autoStart=true&bmstart=37760
    И даже продают.
    Обещают производительность максимальная по вате 0.5м3 (15 кг.) в минуту.
    Что скажите, стоит взять?
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Уже много раз обсуждалось...
    ИМХО:
    - дорого за пылесос с бочкой и шлангом
    - задувать таким образом в стены - почти наверняка оставить пустоты
    - невозможность контролировать и регулировать плотность ваты в стене
    ЗЫ Кстати, сверху в одно отверстие на всю стену по высоте даже с профустановкой вроде бы не дуют...
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    А они дуют, там даже видео на сайте есть.
    Сначала задувают с верху, а затем снимают нижнюю панель и там довольно таки плотный слой получается.
    Надо попробовать, думаю, что если подольше подержать также получится.
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ну если вам так кажется и вы уверены, конечно попробуйте!
    И нам всем расскажете. Будет полезно!
    Насколько я помню, отчетов с использованием этой бочки пока не было...
  9. xserg
    xserg
    xserg
    Провел ревизию того что задул пылесосом в прошлом году.
    У меня на стенах есть вверху небольшие вставки по 20 см. Снимал там, где плотность завувки была самая маленькая (задувал секции пылесосом сверху до низу, без промежуточной трамбовки)
    Результат меня не удивил - вверху усадка 1-2см., не равномерная, не везде.
    Вобщем не особо критично, будет время, поддую...
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Усадка не всегда только сверху... особенно, если задувать так, как на видео показано
  11. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    А какое число оборотов вала ворошителя-выходного вала привода бетомешалки?
  12. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Точно сказать не могу, можно было бы померить диаметры шкивов (там внутри привода ременная передача) но к сожалению машинка на даче. Но на глаз я бы сказал около 300-500 оборотов в минуту.
  13. СнжныйЧеловек
    СнжныйЧеловек
    СнжныйЧеловек
    Saint Petersburg + Krasnodar
    Показательное видео, садовый пылесос, перекрытие...Хотя почему то в теме говорили о невозможности этого.
  14. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Да уж, видео показательное :)
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Да уж, ребята не ищут простых путей :)
    Не зря оператор смылся в самом начале :) Хотел бы я увидеть картину в конце задувки :)
