1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Хочу добавить пару слов...Брал в качестве шланга гофру 50 мм для электрики...А тут в конторе местной по производству ЭКОваты мне подсказали, где взять трубу для всяких станков...В итоге взял 80 мм классную трубу с внутренней проволокой навитой. Попробовали ей дунуть - СУПЕР!
    Вот у меня вопрос несколько теоретический. Предположим, есть полость для задувки с жесткими стенками и отверстиями в верху - для трубы и для выхода воздуха...Начинается задув...Сначала вата ложится на низ, потом выше и т. д., это ясно...Вопрос в том - как внизу образуется высокая плотность? За счёт создаваемого потоком давления ...или...? Извиняйте, если вопрос детский...
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    При задувке вата подается с воздухом по гибкой "гофре". Гофра опускается почти до самого дна полости. Пока плотность невелика, вата свободно размещается в объеме, распространяясь значительно выше конца гофры.
    Начиная с некоторого момента этот слой начинает ограничивать свободу для передвижения новых порций материала, который может двигаться уже только в направлении от шланга. Движение обеспечивает энергия, переданная материалу воздушным потоком. Новые порции ваты поднимают плотность в зоне монтажа ниже точки выхода их шланга.
    Плотность поднимается до тех пор, пока давления воздуха хватает, чтобы "продавить" на выход вату. Когда плотность достинута, оператор ощущает это по изменению характера процесса (поведение шланга, нагрузка на компрессор и тп), после чего немного вытаскивает гофру, разворачивая ее под другим углом. Процесс продолжается до полного заполнения полости. Есть еще тонкости в "последнем шаге" - уплотнении материала в верхней части полости, рядом с отверстием.
    Для того, чтобы сделать все качественно и избежать, с одной стороны, вероятности усадки, с другой - перерасхода материала, нужен опыт. Ну и техника, позволяющая четко регулировать подачу материала и количество/давление воздуха в системе.
  3. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Вчера купил себе BLACK&DECKER GW2200. У него выхлоп, наружный диаметр 70 мм.
    Какой шланг можно использовать, у кого есть опыт?
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А мне в этом предложении понравился гофрорукав, т. к. сейчас ищу себе такой или подобный метров 10. Внутренний диаметр 70 мм.
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    такие шланги (чтобы подешевле) можно в юнифлексе купить. у них есть линия, которая делает 10-м кусками шланги. на небольшой проект шланга хватает, для коммерции - нет (довольно быстро лопается, проволока армирующая внутрь вылезает, 10-м куски неудобно применять, плохо переносит перепады температур). но зато дешево.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Небольшой отчёт.
    Куплен BLACK&DECKER GW2200 за 3680 р. Мощность 2.2 кВТ.
    Выход под мешок ф -70 мм.
    После недолгих поисков по магазинам, остановился на дренажной трубе 63 мм. без перфорации 40 р. метр. Куплено 10 м., но при замере на месте, отрезал 7 м. кусок. Ещё купил 2 соединительных муфты для этой трубы по 40 р. штука.
    Хотя труба входит в выхлоп пылесоса как родная, решил соединить трубу и пылесос переходником.
    Не мудрствуя лукаво, с помощью фена и бутылки ф-74 мм. из под вина изготовил переходник из муфты.
    Соединил хомутом. Получилось плотно и надёжно.
    Пылесос подвесил, чтобы не держать в руках.
    После небольшой тренировки выяснил:
    Задувать в полости, в моём случае, не представляется возможным, т. к. выдувает всё напрочь и очень пылит. Поэтому решено распушать вату в коробку, накрыв её брезентом. Затем в стены насыпать вручную.
    Задуть получится на чердак, когда будут готовы потолки.
    Производительность- 7 кип по 15 кг. за 3 часа. Можно было и быстрее, но специфика укладки в стены не позволяет. В это время входит разбивка кипы в коробке палкой до размера кусков с куриное яйцо.
    На фото:
    1. Изготовление переходника,
    2. Сборка,
    3. Рабочее, подвешенное, положение,
    4. Испытание,
    5. Вот так подать вату на место не получилось.
  8. builder
    builder
    builder tools - не строю каркасные дома
    builder
    Ижевск
    Ося, Вы наверное знаете, что в стены вата укладывается с плотностью 60-70 кг\м3 иначе она осядет. После пылесоса распушенная вата имеет плотность 35-40 кг\м3 и поэтому просто так взять и насыпать её в стену будет неправильно. Чтобы уложить вату в стену с помощью пылесоса или установки стену сначала полностью зашивают, потом высверливают отверстие под шланг и через это отверстие задувают. Под давлением воздуха в стене вата уплотняется до нужной плотности.
  9. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Возникает вопрос.
    Сейчас по соседству утепляют большие дома (вентфасад) и много обрезков роквула (5 кубов есть и ещё будет).
    Интересуюсь, может как щебень в бетон-в эковату куски роквула заложить?
    Какие могут быть подводные камни?
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Посмотрите вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/98171/page-40, пост 592.
  11. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Здравствуйте paulspb :hello:подскажите, 1 а у кого в Екатеринбурге есть эта "длинная" вата
    2 Она нашего производства?)
    3 И как ее можно отличить от "короткой"?
    Спасибо за внимание :victory:
  12. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    И еще вопросик созрел Что делают с "отскоком" при нанесении влажным способом ?
    "Выбрасывают" или сушат и повторно используют!
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Пускают на утепление перекрытий, насколько я знаю...
  14. НокНок9
    НокНок9
    НокНок9
    Приветствую всех! После прочтения этой темы, ещё больше убедился в правильности своего выбора.
    Утеплятся буду эковатой!
    Есть несколько вопросов:
    Кто то в своём сообщении рекомендовал, оставлять зазор (для вентиляции) между уложенной ватой, и черновым полом! Этот зазор нужен? Я так понимаю, если в полу движения воздуха происходит, то о каком тепле может вообще идти печь?
    И ещё, о распушении ваты. Как я понял многие распушают её в бочку из пылесоса, а затем укладывают её в ручную. Кто нибудь пробовал взбивать вату в бочке, не дрелью с насадкой, а ручной газонокосилкой с леской?
  15. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Мне кажется что на 99% газоно коса заглохнет если она бензиновая, а с электро не встречался.
