1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. владимирн7
    владимирн7
    владимирн7
    Прошу прощения уважаемых форумчан за задержку с ответом.
    По конструкции - она не нова, это та же тюменская бочка, только по цене пылесоса.
    1. Стиральная машинка досталась мне убитой напрочь, но с рабочим мотором, снял шкив и прикрепил гвозди для разбивания больших комков эковаты, а также подключил схему электродвигателя на вечное вращение в одну сторону.
    2. Взял бочку в которую чудесным образом влезла стиральная машинка, бочка нужна для увеличения объема засыпаемой эковаты, другими словами засыпной бункер.
    3. Проделал отверстия в обоих гаджетах, что видно на фото, и вставил пылесос к которому прикреплена гофра диаметром 5 см. и длиной 5 метров.
    4. Засыпал эковату на первом этаже в то время, как гофра была на втором и извергала из себя измельченный продукт подобно Везувию, не нужны ни маски не респиратор, производительность выше всяких похвал, но- вата мелкая требует легкого трамбования.
    Готов ответить на другие вопросы.
    Совет - эковата великолепный утеплитель и засыпайте её на горизонтальные поверхности сами.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Можно пару слов о пылесосе.
    Он у Вас с переключением производительности?
    В каком режиме лучше работать.
    Я себе присмотрел такой, тоже несколько режимов.
    Не случалось, что гофра забивается?
  3. владимирн7
    владимирн7
    владимирн7
    Пылесос покупал в Оби весной 2011 за 3500 рублей где-то, у него круглый выхлоп - удобно для крепления гофры и плавная регулировка скорости, после тестирования на разных режимах остановился на максимальной.
    Задувал эковату как в мешок, так и напрямую на пол второго этажа и ни разу гофра не забивалась, хотя в мешок дул до упора.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Владимир, мощность вашего назовите
    Я на распутье 2500вт. или 3000вт. разница в 500руб.
    Но нагрузка на сеть.
  5. владимирн7
    владимирн7
    владимирн7
    Использовал тульскую эковату она мелкая, поэтому мой пылесос пушил ее на ура. Разница в 500 ватт не существенная, потом эта мощность по моему мнению производителем указана на максимальных режимах которые лучше не допускать, важнее думаю форма выхлопа. Мощность моего агрегата сейчас точно сказать не могу, но скорее всего 2500 ватт. Пылесосом в большой закрытый объем, с хорошей плотностью по моему мнению не закачаешь, так что трамбования не избежать, ну и за чем он нужен мощный пылесос хватит и простого, главное чтобы измельчал до однородности.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Спасибо. У меня тоже тульская.
    В основном для двух перекрытий.
    В стенах минвата paroc.
  7. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    а в полости?
    а на горизонт это было так же, как на видео пару страниц назад?
  8. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Таки немного непонятно по бочкам с моторчиком. Мне, как производителю профессиональных установок:). Как говорят, выдул 10 тонн, или выкидывай или в капремонт (замена крыльчатки, подшипников). Значить крыльчатка изнашивается, то есть падает и скорость потока и давление. Давление у садового пылесоса по определению будет ниже, чем у воздуходувок с тремя ступенями, а тут оно еще и падает постоянно и мне бы, как профессионалу было бы стремно задувать полости при таких раскладах. Себе домой - еще куда ни шло, никто не запрещает на себе ставить эксперименты, но предлагать услугу по задувке с таким оборудованием... Эковату и так немногие знают, а тут еще и риск дискредитации материала растет
  9. НокНок9
    НокНок9
    НокНок9
    Тоже начал утеплять свой домик эковатой, благодаря форуму пока всё идёт нормально, пол уже закончил!
    Есть вопрос по стенкам, с внутренней стороны. Засыпаю сухим способом. Будет ли в дальнейшем эковата пылить, если не использовать пароизоляторы? Стены хочу обшивать эмитацией бруса, прямо к эковате, это приемлимо? Пароизоляцию класть не хочу по простой причине, не хочется жить в салофановом мешке. Производитель заявляет, что через некоторое время эковата спекается до состояния картона, у меня полтора месяца на полу лежит, ни каких изменений по плотности нет. Поливать водой пока не пробовал.
    Подскажите кто на практике зашивал эковату вагонкой или блокхаусом, как результат? Нет ли пыли?
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Поставьте бумагу, если не хотите пленок. Хоть те же самые дешевые обои, к примеру, если не хотите тратиться на крафтбумагу...
    Я бы очень рекомендовал :) а то начнете прибивать отделку, а сверху вата вываливаться начнет от вибраций... Оно вам надо?
  11. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    В виду утепления полов, а может и стен, решил приобрести себе пылик. Ну это одна беда, а вот вторая над которой я ломаю голову - какую гофру прикрутить, а самое главное, где мне ее в Питере приобресть. Может кто что присоветует?
  12. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Посмотрите вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/26958/page-45 пост 674. Пылик брал в " Закажи 24". Очень доволен. А главное, ремонтируется (подшипники) легко. Гофра к нему в любом строительном магазине, дренажная труба ф-63 мм.
  13. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Премного благодарен за наводку, пылик этот я уже давно приглядел, а вот дренажку я пока что тока перфорированную видел. Ладно, бум искать.
  14. НокНок9
    НокНок9
    НокНок9
    Нет, вата вывалится не сможет, я буду сначала зашивать часть стены имитацией бруса, затем засыпать эковату и так далее. Здесь вопрос именно в пыли, будет ли эковата пылить через пазы бруса?
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У меня не пылит. Вы посмотрите в торец соединённых ИБ и не увидите там возможности пыления. Если только образуется щель в результате усыхания ИБ. Через 3 лет эксплуатации ИБ он высох до 6-7 %, естественно, разошёлся, но сквозной щели нет.
