1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Третья попытка.
    Что происходит с пылесосом, когда Вы ставите регулятор на деление 3 из 6и?
  2. Rodian75
    Rodian75
    Rodian75
    Раменское
    Увеличивается производительность.., но ведь я не машина, должен успевать рыхлить под соплом, подбрасывать вату, краем глаза следить за местом наполнения. Да, кстати, я не жалею 20-30 секунд на распушку миксером: так Пылик её аппетитней хавает и не захлёбывается (машину ведь тоже беречь надо). Было вначале так, что вставил пылик в наполненную ватой бочку, а он взял и захлебнулся- забился выход от крыльчатки)
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не судьба. Да и хрен с ней. :)]
  4. Булкин
    Булкин
    Булкин
    А не было мысли купить еще и садовый измельчитель?
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    :) Когда уменьшаешь мощность штатным колесиком, двигатель выдает меньше оборотов. :)
  6. Rodian75
    Rodian75
    Rodian75
    Раменское
    Не многовато ли будет три стадии измельчения? По сути для чего нужен пылесос?: для доставления ваты из точки А в точку Б с одновременной распушкой ваты и плотной укладкой её под давлением. Нужен не измельчитель, а рыхлитель, т. к. пылик равномернее поглащает взвешенные фрагменты ваты и меньше при этом "хапает" лишнего воздуха.
  7. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Привет форумчане и ватокаты :aga:;)
    Вчера купил садовый пылесос в магазине касторама за 1200 р, сегодня раздул им 3 пачки эковаты на перекрытия и он замкнул (вышибло автомат в щитке) и задымил :(, Теперь стоит задача приобрести новый посоветуйте что нибудь не очень дорогое! :hello:
    Я рассматриваю Пылесос-воздуходувка Hitachi RB40SA
    как думаете потянет такой?
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Три пачки может и потянет.
    Сколько пачек осталось?
    Разделите на три. Узнаете сколько нужно купить не очень дорогих.
  9. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Вы какой пылик посоветуете
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  11. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    400 руб на пачку 0.3м3. итого 1330 руб/м3 плюс вата
  12. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    По-моему эта воздуходувка слабая. Поищите мощностью 1,5 - 2 кВт. И более-менее приличной фирмы. Потому что китайские малоизвестные производители указывают мощность, которая слабо связана с результатом на выходе. Я знаю, что люди использовали с успехом пылесос Black&Daker.
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
  14. rmilovidov
    rmilovidov
    rmilovidov
    Хабаровск
    У меня shtil she 81
    в каркас нагнетает 70 кг/м3
  15. uriuri
    uriuri
    uriuri
    Улан-Удэ
    Привет всем!
    Практически убедился в том, что буду свой дом утеплять эковатой, только весной или летом уже.
    Много перечитал. Думаю, что если ничего не получится автоматизировать, можно и руками утеплить. В клипах немцы здорово показали. Посмотрел клипы на сайте тюменских производителей, как наносят вату влажным методом их установкой и профессиональной импортной. По-моему, качество нанесения видно невооруженным глазом - тюменская установка сильно распыляет. Ну это конечно только мое мнение. Не в обиду будет сказано тюменцам, но мне показалось, что их установка все же сделана на основе садового пылесоса, только ворошитель отдельно в бочке. А в импортной установке вначале показан распылитель с двумя форсунками. Получается вода подается под давлением отдельно. Вот у меня и возникла идея (может и не новая конечно) использовать в качестве "податчика-распылителя" воды автомойку. Давит она около 10 атм, есть и больше, форсунок, думаю, тоже можно сделать две или три, если надо.
    Не в промышленных масштабах делать утепление, конечно, а так, для себя. По цене получается самый дешевый утеплитель (изовер и пенопласт не рассматривал даже - совсем др. материалы) по сравнению с материалами из каменной ваты разных производителей.
    Влажный метод у нас в городе оказывается не делают, а хотелось попробовать на стену сделать. Держаться, я так понимаю, лучше будет, да можно наверно сразу вентфасад делать, только закрыть сверху ветровлагозащитой, а то, если задувать всухую под пленку - пузыриться будет все равно.
    Думаю, раз многие обычным садовым пылесосом задувают и качеством довольны, то почему бы и не добавить воды?
    кстати, как я понял есть три метода - сухой, влажный и влажно-клеевой. на стену можно наносить просто влажным способом наверное?
    Кто что думает по поводу такого агрегата?
    еще забыл, в случае, если затея не удастся, то и пылесос и мойку можно использовать по непосредственному назначению. Цена вопроса получается примерно 7-8 тыс руб за все.
    так и хочется попробовать, жаль пока нет физической возможности
