1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. о606кх
    о606кх
    о606кх
    Подольск
    Попробовал распушить пылесосом но после смочил водой и данную смесь засыпал в стены пыли меньше в стене держится лучше кто ни будь пробовал добавить клей если да то как результат и какая получается плотность. и вообще какая нужна плотность для шумоизоляции
  2. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Задувал эковату на перекрытие профессиональным агрегатом для задувки. За час задул 15 пачек. Отец разрезал мешки и высыпал, а я на задувал. На что хочу обратить внимание: когда брал этот аппарат, шланг состоял из двух частей метров по 15. Мне в принципе и 15 метров хватило, но товарищ который давал аппарат сказал, чтоб обязательно использовал оба шланга т. е. 30 метров от этого зависит качество распушения, чем длиннее шланг тем лучше распушается и меньше пыли.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    о606кх ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЗНАКАМИ ПРЕПИНАНИЯ.
  4. Ole Ole
    Ole Ole
    Ole Ole
    Кордон
    Приветствую энтузиастов! А как вы думаете, пожарный рукав можно использовать вместо гофры?
  5. ромашкин
    ромашкин
    ромашкин
    Щелково
    О хорошая идея если где отпилю кусочек рукава на халяву обязательно попробую
  6. MADfrog
    MADfrog
    MADfrog
    Челябинск
    Имеет ли смысл утеплять дом из пеноблока (просто смотрю у всех каркасники) именно эковатой, и какой толщины должен быть слой для Челябинска?
  7. ромашкин
    ромашкин
    ромашкин
    Щелково
    Вам наверно вот сюда надо -
    Эковата в качестве утеплителя а здесь вроде бы к пылесосам народ тянется
  8. MADfrog
    MADfrog
    MADfrog
    Челябинск
    Просто там ведется полемика на тему стоит или не стоит вобще ей пользоватся, а я спрашиваю у людей которые уже утепляются ей. Но по вашей просьбе задам свой вопрос и в той теме.
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    перекрытия и кровлю - да. Цокольное перекрытие, кровля - от 250мм.
  10. MADfrog
    MADfrog
    MADfrog
    Челябинск
    Вот конструктивный ответ. Спасибо я тоже пришел к такому выводу.
  11. Andiiv
    Andiiv
    Andiiv
    Замкадье
    Всем форумчанам доброго времени суток! Почитал данную ветку и для себя на 100% решил, что буду утепляться эковатой. В связи с временными (надеюсь) фин. проблемами планирую сделать все своими руками, благо руки не из опы растут (ИМХО), в конце концов, если у людей получается, почему у меня не получится. С пыликом в общем определился, бош или BD 2.4 кВт мощностью + дробилу забубеню, из фанерного ящика и движки от "малютки", благо все для ее производсва в гараже валяется и ждет своего часа. Но после прочтения всей ветки так и не определился с производителем эковаты. Сам живу в подмосковье, Мытищинский район. И вроде, что думать-то, поехал и взял Мытищинскую, благо совем рядом, да и с транспортом проблем нет (своя газель), но из выше прочтенного сложилось мнение, о не очень хорошем качестве продукции данного производителя. Может я конечно и не прав, но мнение и есть мнение, оно сложилось, а переубедить некому! Вот надеюсь на советы форумчан по приобретению материала хорошего качества или переубеждения о Мытищинской, по возможности подскажите пожалуйста где надлежащее качество купить в Москве!
  12. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    зачем она вам? В пылесосах стоят крыльчатки для измельчения листьев, они эту вату на ура разносят. Обычную коробку из ОСБ сделайте, руками распушите, когда из мешка вывалите и достаточно!) "Комки" у вас в пылесос не пролезут!)
  13. xserg
    xserg
    xserg
    Берите тульскую однозначно. Мытищинская - картон.
    По поводу фин проблем: я утеплял и сам и не сам.
    Теперь бы сам не стал. Советую внимательно все просчитать, к сожалению с учетом того, что пылесос это пылесос, а не выдувная установка.
  14. Hotpiper
    Hotpiper
    Hotpiper
    поселок Токсово
    To Andiiv
    В прошлом году брал на пробу 2 упаковки из Мытищ, долго плевался. Но времена меняются. Сегодня в Мытищах смонтирована современная линия, стоявшая раньше в Сортавала. К сожалению, новую продукцию я пока не щупал (пробные 2 упаковки заберу только в понедельник), но если качество будет соответствовать сортавальскому, то можно смело использовать.
    Пылик BOSCH ALS25. Отработал где-то 100 кубов, работал при температурах до минус 10. Пока никаких видимых (слышимых:aga:) проблем.
    Если собираетесь делать самостоятельно, будьте готовы к тому, что придется потратить массу времени, процесс очень времяемкий. Немного утешает то, что сразу делается и чистовая отделка (у меня вагонка).
    По поводу дробилки. Практика работы показала, что "расковыривание" бамбуковой лыжной палкой пол-пачки ваты в корыте практически не отнимает ни времени, ни сил. Основной гемор - это заталкивание ваты в верху стены под потолком.
    ЗЫ. Если есть интересующиеся, могу выложить отчет с фотами, как идет у меня. :hello:
  15. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Есть, жду:hndshk:
