1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. Andiiv
    Andiiv
    Andiiv
    Замкадье
    Hotpiper здравствуйте! А Мытищинскую вату брали от какого производителя? Сегодня обнаружил, что в Мытищах два производителя и заехал к одному из них, к тому, что в Пирогово "Экватор" называется (да постят меня модераторы за такую рекламу, но на упаковке может не быть ничего кроме названия производителя, а разобраться оч. надо). Что узнал: линия у них белорусская, по цене 25 рубчиков/кг, но сама вата как-то не внушает доверия, мелкая она какая-то и пыли на мой взгляд много, гореть не горит, но 20 секунд тлеет далее тухнет. Мне конечно сравнивать несчем, но как-то мне казалось по сруктуре она должна быть другая (более крупная что-ли,и при сжатии пружинить хоть чуть, а эта нет). В понедельник заберете вату из Мытищ, опишите качество на Ваш взгляд и укажите пожалуйста производителя. И еще вопрос: может кинете в личку контакты Тульской ваты в Москве? Спасибо. И отчет будет очень интересно посмотреть!
  2. Andiiv
    Andiiv
    Andiiv
    Замкадье
    Каняра а в чем причина отказа от собственных сил?
  3. Hotpiper
    Hotpiper
    Hotpiper
    поселок Токсово
    Начнем по порядку. Производителя из Мытищ не знаю, т. к. в Питере на тот момент был только один представитель. Сейчас на сортавальской линии производит Промэковата https://promecovata.ru/price/Ceni_na_dostavku.html
    (Надеюсь, конкретный ответ на конкретный вопрос рекламой не считается?)
    Теперь обещанное.
    Инструменты. BOSCH ALS25. Снят приемный мешок, на конус одет чуть надрезанный вдоль дренажный шланг 110мм БЕЗ ПЕРФОРАЦИИ, обжат и замотан санитарным скотчем.
    Сам пылесос подвешен на портфельном ремне через дверную пружину.
    Поскольку из пылесоса летело во все стороны, пришлось в стыки на входе и выходе проложить фланель для уплотнения.
    Для забора ваты свинчено коническое корыто из ОСБ на брусках.
    В него бросается пол-упаковки и разбивается бамбуковой палкой.
    Вот, кстати, в корыте две ваты: темнее тульская, светлее - Беларусь.
    По шлангу вата задувается в обычный сахарный мешок (без полиэтилена) на крупной молнии. (пришита на машинке.)
    Продолжение следует:)] (не дает грузить больше 8 картинок)
  4. Hotpiper
    Hotpiper
    Hotpiper
    поселок Токсово
    Пишем далее.
    В качестве ветрозащиты используется крафтбумага пристреляная степлером.
    Вот процесс засыпки. Сперва в пол, затем в стены.
    Продолжение следует.
  5. Hotpiper
    Hotpiper
    Hotpiper
    поселок Токсово
    Самый верх стены - самое трудоемкое место.
    И две фотки с крыши гаража.
    На крыше, кстати, вата тульская, в полу - смесь, а в стенах белорусская.
  6. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    А зачем такая трудоёмкость,почему не задувалось сразу через шланг?
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  8. Andiiv
    Andiiv
    Andiiv
    Замкадье
    Hotpiper отличный отчет! Только есть пару не понятных вещей. Почему в перекрытия засыпали с помощью мешка? На мой вгляд увеличение трудоемкости процесса (можно-же сразу из трубы на пол, разровнял и все дела). И в стены засыпали из мешка и трамбовали шваброчкой? Пылик такой же планирую брать, но вчера заехал в магаз садовый и мне предложили вот такой gardena ergojet 3000, мощность 3 кВт, регулировка скорости, металлическая крыльчатка. Правда помучиться прийдется при устройстве отводного шланга к выходу из пылика, он там прямоугольный. Что думаете форумчане, стоит менять шило на мыло?
  9. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    https://www.forumhouse.ru/threads/178140/page-58#post-5916074 и ниже...
  10. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    В стены задувают обычно через уплотненное отверстие, чтобы не просто насыпать вату, а уплотнить ее избыточным давлением до необходимой плотности. Можно уплотнять полость, закрывая ее, например, поролоном. Но по мне лучше 2 отверстия по высоте - и держать дополнительно ничего не нужно.
  11. Andiiv
    Andiiv
    Andiiv
    Замкадье
    коняра спасибо за ссылочку! Теперь все обратно становиться на свои места! Порядок с мыслями в голове налаживается! Спасибо!
  12. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Andiiv, и 813 пост смотрите выше !)
  13. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Какие впечатления от белорусской? Так ли она хороша, как пишет производитель - без пыли, с длинными волокнами?
  14. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    благодарю за ссылочку ваш отчёт я просмотрел ещё месяц назад. Всё понравилось, обстоятельно. Поделитесь, жилище уже обжили, если да то, какие объективные ощущения. Тепло ли, как с точки зрения шумоизоляции и т. д.
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    да, друг живет в этом доме, правда наружную отделку так и не сделал, финансовый вопрос ... В доме тепло, он переживает за котел, который работает на самом минимуме, это тоже не есть хорошо. Шумоизоляция говорит нормальная, не слышно когда насосы или еще что в тех комнате работают, ну вообще он живет один и дом больше "однообьемный" поэтому его все устраивает!)
