1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 34
Эковата и садовый пылесос
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем builder, 05.02.09.
  1. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Иначе говоря все труды и усилия не напрасны, это самое главное.
    ЭТО ГУД! :hndshk:
  2. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Мне лично всё это только предстоит (задувки и утепления),вот собираю информацию, прислушиваюсь к различным мнениям. Из вашего отчёта(
    коняра
    ),взял на заметку марку пылесоса. Спасибо всем, кто делится опытом.
  3. Andiiv
    Andiiv
    Andiiv
    Замкадье
    Вот и я с потеплением планирую заняться данным вопросом! Каркас поставил осенью и зашил снаружи осп, вот теперь советов бывалых набираюсь.
  4. Andiiv
    Andiiv
    Andiiv
    Замкадье
    А где взять белорусскую вату в Москве?
  5. Hotpiper
    Hotpiper
    Hotpiper
    поселок Токсово
    То avalon2
    А зачем такая трудоёмкость,почему не задувалось сразу через шланг?
    Может, скажу общеизвестное, но из шланга вато-воздушная смесь вылетает со скоростью несколько м/сек. Для снижения скорости выхода надо делать по пути потока перфорированные участки, закрытые спанбондом.
    Подобная регулировка осуществляется в фирменных выдувных машинах, где вата может выходить из шланга, как пена из баллона. Городить такую опцию на пылесосе я не стал, хотя читал, что люди это делали.
    Мне показалось проще с мешком. Время наполнения мешка - 45 сек., время опорожнения в горизонт - 30 сек., в стену - в среднем 2 мин.
    Следующий момент. С физической точки зрения плотность в стене НЕ ДОЛЖНА быть равномерной, а максимальной внизу (60 кг/м3 при высоте столба 2,5м) и минимальной вверху (30 кг/м3). Профессионалы в беседе утверждают, что могут это сделать.
    НО. 1. Нужен очень опытный профессионал. 2. Оно ему надо? 3. Как проверить? Засыпая руками, я элементарно добиваюсь нужной плотности по мере поднятия вверх.
    Последний аргумент. При задувке из шланга необходимо обеспечить замкнутый объем, иначе все разлетится к чертовой матери. У меня таких объемов нет. На фото 11 и 12 видно, что снаружи стоек идет горизонтальная обрешетка. Таким образом, стойки отделены от обшивки слоем утеплителя, а обрешетка отделена утеплителем же от внутренней отделки.
    В итоге вокруг внутреннего пространства дома создается сплошной "кокон" из утеплителя, где пол переходит в стены, а стены - в перекрытия. Отверстия в "коконе" - только окна и дверь.
    Замечание. Ручной способ годится, только если Вы располагаете большим запасом времени. :son:
    То Andiiv
    На вопрос про "сразу из мешка" уже ответил.
    Про пылик Gardena сказать ничего не могу. Я выбирал между бошем и китайцем, который тоже хвалили на форуме (фамилию не помню).
    У китайца квадратный выход, вид похлипше и цена на 500р ниже. Я выбрал Бош. :super:
    Погуглить:)]
    То Avava
    Выбирал из трех производителей. Белоруссия была лучшей. В понедельник посмотрю новую мытищенскую и отпишусь. :hello:
  6. Hotpiper
    Hotpiper
    Hotpiper
    поселок Токсово
    Сразу извиняюсь за задержку, просто, полностью попробовать вату смог только вчера.
    Итоги проверки.
    1. Упаковка зеленого полиэтилена, достаточно плотного для 8-10 перегрузов. Форма брикета строго прямоугольная, без выпуклостей (важно для складирования).
    Вес брикетов составил 12,5 и 14 кг (при норме веса на упаковочной линии - 13 кг).
    2. Плотность и цвет равномерные, без включений цветной бумаги и картона. Хоршо пружинит и пушится пылесосом, пыльность от белорусской не отличается.
    По размеру частиц вата точно укладывается в норму до 3 мм (у белорусской встречаются частицы до 10мм). Хотя надо понимать, что этот параметр может варьироваться от парти к партии.
    3. При поднесении открытого огня горит легко, но после убирания затухает сразу, без тления.
    А теперь угадайте, что я стану брать при цене 320руб/уп против 450руб/уп за белорусскую! :)]
  7. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Можно конкретные координаты в личку. Спсибо.
  8. Hotpiper
    Hotpiper
    Hotpiper
    поселок Токсово
    То ksg77
    Контора называется Промэковата
    promecovata. ru
    Она отметилась в теме
    Эковата в качестве утеплителя - 4
    на страничке 46 :hndshk:
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  10. Andiiv
    Andiiv
    Andiiv
    Замкадье
    Hotpiper спасибо за ценную информацию! С учетом того, что я никогда не видел беллорусскую эковату, Ваше сравнение для меня очень весомый аргумент в сторону Мытищ, тем более, что они находятся в шаговой доступности. Ну теперь дело пойдет!
  11. Hotpiper
    Hotpiper
    Hotpiper
    поселок Токсово
    Вот обнаружился еще один нюанс.
    Мытищинская упаковка визуально чуть меньше белорусской, т. е. плотность должна быть чуть выше при равном весе. И вот это ЧУТЬ сказывается: предварительно разбивать в корыте "палкой-копалкой" приходится дОльше и с бОльшим усилием, а для пылесоса она тоже тяжелее - слышно по звуку.
    Зато в ней нет пятисантиметровых кусочков картона и скотча. :)]
  12. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Утеплял по-всякому...И через мешок, и через шланг...А по самому верху есть мысль: в верхнюю секцию вставлять минплиту. Была идея, кстати, попробовать сделать плиту финишную (ну вместо минплиты для завершения) из собственно эковаты. Сделать пресс ввиде ящика с переменным объемом. Засыпать эковату и спрессовать до нужной плотности. Осторожненько эту плиту вставить в остаточную полость задуваемого объёма. НЕ ПРОБОВАЛ...но уверен, что получится.
  13. Hotpiper
    Hotpiper
    Hotpiper
    поселок Токсово
    Пробовал. Соорудил эдакий "шприц" из коробки от стримера и черенка от грабель:aga:
    Полегчало очень слабо. Вся проблема в наличии у меня межэтажной обвязки из 150мм бруса.
    В идеале надо засыпать стенку сверху, а ПОТОМ ставить горизонтальную рассечку.
    На втором этаже полости сверху не закрыты, поэтому проблем не предвидится. :hello:
  14. geogen
    geogen
    geogen
    У меня мембраной изолировано снаружи и изнутри (под вагонкой). Так вот в верху если мембрану натянуть одной рукой под 45 градусов примерно, а второй - совочком засыпать, а потом под конец - рукой насыпать и уплотнять - вполне удобоваримо получается... Мембрану периодически тоже прижимать, чтоб уплотнить... Я с мини лесов покупных делал, так мешок с ватой распушенной рядом на лесах стоял, от туда и черпал вату совком для мусора
  15. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Да, и руками запихивали...так сказать последняя миля...Благо этой эковаты под ногами уже много к верху стены...
